3.2 Ремонт |
| | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Центральный замок
Проблема с отпиранием замков
5 |
1697 |
SancheZ |
18.05.2014, 10:56
Сообщение от: SancheZ
высокое давление в топливной рампе
нужна помощь
5 |
5383 |
dfkty |
14.05.2014, 01:35
Сообщение от: экономист
Греется под капотом и запах палёной пластмассы
[ 1 2 ]
28 |
2543 |
kayot |
06.05.2014, 18:59
Сообщение от: Chmln
Дивный звук на холостых
что бы этомогло быть?
6 |
804 |
ANDROS |
06.05.2014, 00:05
Сообщение от: bis
заглох в движении
на 80км/ч заглох движок, загорелась лампа иммобилайзера
11 |
1619 |
ДМХ |
26.04.2014, 23:27
Сообщение от: ДМХ
Транспортировочный предохранитель, непонятный глюк на JD
Машина мигает аварийкой, не закрывается цз
13 |
1895 |
SPYder4 |
21.04.2014, 14:57
Сообщение от: Alexaveolt
Течет пыльник или сальник передней полуоси
1 |
928 |
dimats |
18.04.2014, 01:32
Сообщение от: Lemming
Отстрел при заправке!
4 |
906 |
Sashhen |
17.04.2014, 18:31
Сообщение от: Lucky
при отпускании педали тормоза - громкий щелчок релюхи
[ 1 2 ]
в районе рычага акпп
29 |
2374 |
sly |
10.04.2014, 21:04
Сообщение от: maracuda
Гул на 6й передаче с ~95км/ч
5 |
951 |
spkvvs |
10.04.2014, 11:05
Сообщение от: spkvvs
Посоветуйте что делать, сламал шпильку на переднем колесе!!!
12 |
3953 |
11122009 |
01.04.2014, 15:22
Сообщение от: ovd
Заклинило одну с направляющей переднего левого суппорта!!!
[ 1 2 ]
После долгих попыток его извлечь он был сломан!!!
21 |
2459 |
sulyma |
28.03.2014, 17:58
Сообщение от: ВолодАр
Амортизаторы Bilstein задние.
[ 1 2 3 ]
для наших сидов)
44 |
7611 |
Dirty_sanchez=) |
27.03.2014, 18:38
Сообщение от: MIGO
Зацепил деревцо(
Вмятинка
0 |
689 |
Sashhen |
25.03.2014, 11:30
Сообщение от: Sashhen
HELP!!!! Виключається електропідсилювач руля...
проблеми з електропідсилювачем
6 |
962 |
СОВА |
24.03.2014, 11:42
Сообщение от: СОВА
Подозрительный звук в двигателе
1 |
852 |
dadik |
18.03.2014, 09:03
Сообщение от: Austin
Выключается ESP
Загорается ESP OFF
3 |
1308 |
Xenotron |
14.03.2014, 21:19
Сообщение от: smirnoff
Климат контроль
[ 1 2 3 ]
Посторонний звук при работе К/К
40 |
5505 |
PAS |
14.03.2014, 13:34
Сообщение от: Rino
Рычаг поперечный задней подвески
17 |
2159 |
mishabod |
09.03.2014, 00:23
как открыть крышку багажника на SW
1 |
708 |
biGGena |
06.03.2014, 14:52
Сообщение от: Chook
Подсветка заднего номерного знака
Не работает
2 |
827 |
Sergio |
03.03.2014, 21:58
Сообщение от: Sergio
Мигает свет на ХХ.
Иногда на ХХ подмигивает свет и подсветка приборов
4 |
852 |
Sergio |
18.02.2014, 19:26
Перегрев двигателя
10 |
1784 |
Yaroslav |
13.02.2014, 23:17
Сообщение от: Andryxa
Датчик топлива
7 |
2987 |
Fulcrum |
13.02.2014, 02:11
Сообщение от: =MANIAK=
Тормоза
ловят в самом низу
7 |
1163 |
Sergio |
10.02.2014, 19:07
Сообщение от: Alex_3791
Первый лямбда зонд
Ошибка первого лямбда зонда
5 |
1470 |
t302 |
08.02.2014, 20:25
Сообщение от: САМУМ
Замена коробки АКП
Срочно нужна консультация
0 |
736 |
feda |
06.02.2014, 11:01
Сообщение от: feda
дубликат ключа
[ 1 2 3 ]
тем кто потерял или хочет еще один
57 |
7091 |
freedom |
06.02.2014, 10:34
Сообщение от: Pragmatic
Запотела Фара
[ 1 2 3 4 ]
64 |
5197 |
Rusia |
27.01.2014, 01:28
Сообщение от: viper72
Вопрос по подсветке кнопки регулировки зеркал...
Есть она вообще там, или нет...
3 |
655 |
Melom@n |
26.01.2014, 18:48
Сообщение от: Melom@n
Горит лампочка Airbag
[ 1 2 ]
33 |
5308 |
AndS12 |
22.01.2014, 18:29
Сообщение от: Faust
Сид на "Разборку"
[ 1 2 ]
где их искать, эти разборки?
20 |
10051 |
Cruel |
15.01.2014, 15:59
Сообщение от: komar
1.4 G4FA на 1.6 G4FC
взаимозаменяемость двигателей
12 |
2209 |
uaauto |
03.01.2014, 16:26
Сообщение от: Куля
Экономия денег при замене натяжного ролика...
можно заменить только подшипник...
4 |
1251 |
Melom@n |
03.01.2014, 13:54
Сообщение от: Pantherazzi
Писк при торможении.
6 |
940 |
Leito |
28.12.2013, 09:55
Сообщение от: Makcimillian
Солнцезащитный козырек
Разбилось зеркало.....
11 |
4376 |
Санек |
26.12.2013, 12:04
Сообщение от: SergiyCo
Педаль тормоза отбивает в ногу при лёгком нажатии. Что это?
15 |
2069 |
leonidzen |
26.12.2013, 11:36
Сообщение от: maniachello
Проблема с магнитолой
Самопроизвольно переключается ФМ волна
4 |
945 |
maracuda |
16.12.2013, 21:45
Сообщение от: Лёзик
Глохнет при прогреве. Помогите подскажите!
Глохнет при прогреве или запуске. Киа Сид 2008 1.6 газ\бенз
6 |
1194 |
timka-ua |
12.12.2013, 21:15
Сообщение от: timka-ua
Подскажите
Двигало
3 |
725 |
Shlec |
09.12.2013, 14:13
Сообщение от: SmartBot
| В этом форуме тем: 823. На странице показано тем: 40. |
| Форум просматривают: 1 гостей |
