Мигает свет на ХХ.
SergioДата: Понедельник, 17.02.2014, 20:00 | Сообщение # 1
Ceed disel 2008 г.в.  Иногда на прогретом двигателе мигает подсветка приборов и свет. Акум нормальный, клемы проверил, массу тоже. Ремень генератора натянут не проскальзывает. У кого такое было?  Реле регулятор, диодный мост или щетки? При добавлении газа естессно все пропадает. Стоит колхоз-ксенон. Вопрос в догонку, может его снять и поставить проверенные Филипса екстрим павер или чето в этом духе. У меня на Туре стояли Филипса очень даже классно светились
torieДата: Понедельник, 17.02.2014, 20:43 | Сообщение # 2
Одесса-мама
Sergio,
точно такая же ерунда была. где то неделю и при включенных габаритах-при добавлении газа пропадало.один габарит оказался сгоревший-поменяла лампочки -все ОК.
--Мать городов русских!
=MANIAK=Дата: Понедельник, 17.02.2014, 21:10 | Сообщение # 3
Sergio,
если ксенон стоит без линз, то однозначно сними, как минимум карма твоя будет в разы чище smile
FaustДата: Понедельник, 17.02.2014, 22:47 | Сообщение # 4
Если не сильно мигает (ну так ели ели) то у меня такое было.
Пофиксилось тем что контакт массы к корпусу окислился (хотя визуально все было ok)
Догадались эксперементальным путем прокидывания еще одной массы.
SergioДата: Вторник, 18.02.2014, 19:26 | Сообщение # 5
Да таки маса на кузов подржавела. все что Словакия и Корея нормальное, а наши болты и то делать нормально не умеют, оборвались от корозии. Печально... болт и то сделать не можем нормальный. Везунчики у кого Сиды импорт из Словакии.
