  • Страница 2 из 3
Климат контроль
slyДата: Понедельник, 18.07.2011, 19:45 | Сообщение # 21
как я уже много раз писал - подходят моторчики от механизма выброса кассеты видеомагнитофона. буквально чуть доработать посадочное место - и вуаля. единственный минус - они шумноваты sad
зато на любой барахолке валом :)))
или в нете - продают рабочие плееры по 50 грн целиком smile
но 350 грн - жесть sad
Shaman2Дата: Понедельник, 18.07.2011, 20:46 | Сообщение # 22
буду знать. Это летом моторчик можно искать без проблем и долго, а в другое время года хочется почти готовое.
а как дорабатываеть посадочное место? скинь пожалуйста ссылку если есть фото
slyДата: Вторник, 19.07.2011, 01:05 | Сообщение # 23
Shaman2, фото у меня валом, но не доработки. под разные моторчики - по разному... обычно чуть расширить место под выступы на торцах моторчика
jusidДата: Суббота, 13.08.2011, 14:11 | Сообщение # 24
Авто: KIA Ceed 1,6AT EX
Вот и у меня появился звеняще-жужжащий звук при увеличении температуры климат-контроля. Буду пробовать сам чинить. Спасибо sly за технологию smile
Возникли такие вопросы:
1. После снятия бардачка легко ли добраться до моторчика?
2. Моторчик на 12 вольт?
3. Я так понимаю, что скорость вращения моторчика имеет значение. Моторчик от любого видеомагнитофона имеет такую же скорость? И как вообще определить скорость моторчика?
Если все получится, то сделаю фотоотчет о ремонте.
Сообщение отредактировал jusid - Суббота, 13.08.2011, 17:32
RamynalddДата: Суббота, 13.08.2011, 16:03 | Сообщение # 25
Авто: Kia Ceed FL 1,6
Quote (Austin)
sly,
Quote (Austin)
звук этот появляется именно при включении кондёра, а не климат-контроля
и слышен в большей мере снаружи а не в салоне. Внутри раздается лишь еле слышное подвывание.
Пока у меня две версии, либо приходит пипец насосу, либо уходит фреон...
И что же в конце концов было?
VVSДата: Воскресенье, 14.08.2011, 00:37 | Сообщение # 26
Ramynaldd, Женя отписался ВОТ ЗДЕСЬ о причине.
Кстати и я дозаправлял себе кондишен...
jusidДата: Среда, 17.08.2011, 15:02 | Сообщение # 27
В общем, 2 дня продолбался в попытке починить привод заслонки печки. Сделал, но результатом совсем не доволен - моторчик жужжит очень сильно и не четко позиционируется (на некоторых положениях "заедает" и дергается туда-сюда какое-то время).
Как все было:
Сначала разобрал родной моторчик и увидел, что звенеть он стал из-за того, что стерлись щетки и начали цеплять канавки на роторе. После подгибания щеток и сбора моторчика - вроде он заработал, но громче чем раньше. После очередной разборки щетки моторчика совсем отломались и попытки поставить щетки от другого моторчика закончились убитым временем и подклиниванием моторчика...
На следующий день поехал на радиорынок искать замену моторчика. Нашел на барахолке 2 моторчика: один такой же самый на вид, второй чуть толще. Купил оба по 10грн за штуку. Поехал довольный ставить моторчик. Сначала поставил похожий на родной и прикрутил коробочку на место. Жужжит очень сильно. Поставил второй, предварительно вырезав место под него в коробочке. Тоже жужжит, но потише. В итоге оставил его. На следующий день, на свежую голову, выяснилось, что позиционирование не четкое и звук неприятного жужжания очень громкий и его отчетливо слышно.
Сейчас заказал новый привод в сборе за 470грн с доставкой 7-14 дней из ОАЭ.
Вот такая грустная история...
slyДата: Среда, 17.08.2011, 15:06 | Сообщение # 28
что означает нечеткое позиционирование?
в процессе работы климата положение заслонки постоянно меняется.
если же моторчик "дергается" туда - сюда, значит, были ошибки в установке.
jusidДата: Среда, 17.08.2011, 16:29 | Сообщение # 29
Положение заслонки меняется. Есть штук 10 промежуточных положений. В большинство положений заслонка переходит нрмально (моторчик пожужжал и остановился), а в некоторые положения он "не может попасть". Моторчик крутится туда-сюда и через несколько секунд успокаивается.
Текущее положения определяется, исходя из показаний потенциометра на желтой шестеренке. Либо я повредил этот потенциометр, когда его разбирал, либо моторчик слишком высокооборотистый и "проскакивает" нужное положение и мозги возвращают его назад, а он опять проскакивает. И так до тех пор, пока мозги не будут довольны.
Но все равно моторчики очень шумные мне попались, а найти тихий и подходящий по размерам очень проблематично...
Shaman2Дата: Четверг, 18.08.2011, 15:24 | Сообщение # 30
Quote (jusid)
почему проблематично? я уже их штук 20 продал
jusidДата: Четверг, 18.08.2011, 18:28 | Сообщение # 31
Quote (Shaman2)
Quote (jusid)
По 350грн? smile
Shaman2Дата: Четверг, 18.08.2011, 20:41 | Сообщение # 32
Quote (jusid)
По 350грн?
по 320. Родные моторы
jusidДата: Четверг, 18.08.2011, 22:44 | Сообщение # 33
Спасибо, но по цене это мало отличается от всей коробки в сборе, которую я заказал за 460грн. Тем более у меня большие подозрения, что я потенциометр повредил...
Сообщение отредактировал jusid - Четверг, 18.08.2011, 22:46
Shaman2Дата: Пятница, 19.08.2011, 12:01 | Сообщение # 34
Quote (jusid)
когда я искал всю коробку в сборе, цена была 600грн. пришлось искать моторчики
SchevchenkoДата: Понедельник, 17.02.2014, 19:56 | Сообщение # 35
Авто: KIA CEED SW 2.0 AT
Сегодня в работе перестал работать климат-контроль на обогрев. Стуков, шумов не было. Дует теперь холодный воздух. В чём может быть проблема? Холодно ((((
Без ворогів можна в світі як-небудь прожити. А ці добрі люди найдуть тебе всюди. І на тім світі, добряги,тебе не забудуть.
RinoДата: Четверг, 13.03.2014, 09:26 | Сообщение # 36
Добрый день.
А не покажете как сделать диагностику климата в машине, делал на заведенной машине не получается, нажимаешь кнопку off и обдув вперед три раза результат ноль, ни у кого так не было? или что то не так делаю?
viper72Дата: Четверг, 13.03.2014, 10:33 | Сообщение # 37
В мануале вообще-то написана - прижать OFF и четыре раза обдув вперед wink
RinoДата: Пятница, 14.03.2014, 09:31 | Сообщение # 38
Так и так тоже делал может держать долго, надо.
Добавлено (14.03.2014, 07:31)
Ребят, а где мануал можно скачать по климату?
viper72Дата: Пятница, 14.03.2014, 11:51 | Сообщение # 39
Смотрим пост 14 в этой теме - он на аглицком wink
Добавлено (14.03.2014, 09:51)
Rino, а тебя сид какой хоть? Мануал для дорестайла
1svasyaДата: Пятница, 14.03.2014, 11:57 | Сообщение # 40
http://www.ex.ua/823216106493
на английском, но там и так все понятно
Сообщение отредактировал 1svasya - Пятница, 14.03.2014, 11:58
  • Страница 2 из 3
