  • Страница 2 из 2
Горит лампочка Airbag
S_R_GДата: Четверг, 13.10.2011, 19:05 | Сообщение # 21
Авто: Ceed SW 1.6 AT EX Piston Grey
Была таже проблема с горящим air bag оказалось что попала вода в клемник который закреплён на балке под аккумулятором и в нем отгнили контактные ножки. Пришлось вырезать клемник и сделать скрутку. Пока что проблема исчезла оталось только стереть ошибку в компе.
VVSДата: Четверг, 13.10.2011, 20:33 | Сообщение # 22
Quote (S_R_G)
S_R_G, не затягивай с этим. Пока горит ошибка - все подушки отключены.
ВольдемарДата: Пятница, 14.10.2011, 10:25 | Сообщение # 23
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
у мене теж була така проблема, так по ГАРАНТІЇ (вартість робіт по акту біля 4 тис.грн. wacko замінили повністю проводку яка має відношення до air bag і проблема зникла.
S_R_GДата: Пятница, 14.10.2011, 10:59 | Сообщение # 24
VVS, Лампа air bag уже не горит и подушки работают, просто в памяти компа остались данные об этой ошибке и при следующей комп диагностике она будет видна в истории, поэтому чтоб сервисники не задавали лишних вопросов хочу её стереть.
P.S. все работы обошлись в 100 грн. biggrin
Сообщение отредактировал S_R_G - Пятница, 14.10.2011, 11:00
1111Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 15:48 | Сообщение # 25
Помогите решить проблему.
Производил ремонт рулевой рейки своими силами, не учел, вернее не знал, некоторых моментов. При постановке рейки перекрутил рулевое колесо, в результате - горит постоянно AіrBаg и нет звуковго силгнала, управление центром и компой с руля есть
slyДата: Воскресенье, 13.11.2011, 16:05 | Сообщение # 26
так а чем тебе помочь? снимай рулевое колесо и смотри, что натворил.
так и не понял, зачем ты его снимал при ремонте рейки...
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 16:58 | Сообщение # 27
Если перекрутил, то мог шлейф сломать, который называется "контактная группа AirBag" или в народе "улитка"
Тогда его под замену.
Но, может всё не так и плохо, может где-то ты разъём какой-то забыл подключить или просто недозащёлкнул, перепроверь всё.
1111Дата: Понедельник, 14.11.2011, 19:03 | Сообщение # 28
Руль я не снимал, а просто при установке рейки сразу не совместил метки и искал среднее положение руля (крутил влево и право - искал упор).
А эта "улитка" меняеться вместе с подушкой или отдельно????
Сообщение отредактировал 1111 - Понедельник, 14.11.2011, 20:44
AndreySpДата: Четверг, 15.12.2011, 14:13 | Сообщение # 29
Авто: KIA Cee`d SW 1,6
У меня та же история, ремонтировал рейку, ребёнок в машине перекрутил руль, шлейф в улитке 100% порван, с руля ничего не работает и горит AirBag, подскажите можно ли отремонтировать или где купить новую улитку. Интересно сколько она стоит.
ПетровичДата: Четверг, 15.12.2011, 14:24 | Сообщение # 30
AndreySp, есть бу. в хорошем состоянии (пробег 20 000) - 350 грн
причина продажи - смена руля на руль от FL
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
AndreySpДата: Четверг, 15.12.2011, 14:54 | Сообщение # 31
Напишу в личку.
skДата: Вторник, 03.04.2012, 12:22 | Сообщение # 32
Авто: Ceed 1.6 AT EX, Piston Grey.
Загорелась air bag. Официалы диагностировали блок под замену.
Збой прошивки. Ругался сам на себя. Решил проблему перепрошивкой блока у неофициалов.
Сообщение отредактировал sk - Вторник, 03.04.2012, 12:23
minizverДата: Понедельник, 11.02.2013, 18:17 | Сообщение # 33
Авто: cee'd 2.0MT EX Black Pearl
Вылез симптом и у меня: при включении зажигания контрольная лампа AIRBAG загорается, затем - как и положено - гаснет, но через секунду опять загорается.
Прошерстил содружественные форумы на предмет установления дифференциального диагноза и плана лечения сей болячки.
Заехал к электрику, уважаемому и рекомендованному к сотрудничеству начальником нашего автотранспортного цеха. Подключили сканер, считали код ошибки - отсутствие связи с датчиками фронтального удара со стороны водителя и переднего пассажира. Электрик, невзирая на опыт, с таким еще не сталкивался, а на мое утверждение о том, что с вероятностью 99% сгнили контакты в пресловутом разъеме под аккумулятором, скептически заявил, что не может этого быть у пятилетнего автомобиля.
Под моим чутким руководством сняли переднюю левую фару и добрались до заветного разъема. Повозились немного с его раскрытием. Вскрытие показало: в полости разъема наблюдается аномально повышенное количество замерзших капель воды, окрашенной в лазурный с прозеленью цвет; три из одиннадцати контактов сгнили, еще один самоэкстирпировался во время продувки разъема сжатым воздухом.
Решили заменить разъем. Электрик смотался на базар, подобрал два шестиконтактных герметизированных разъема. Провода попарно (по одному с каждой стороны разъема) отрезались, обжимались и вставлялись в новые разъемы. Сами разъемы закрепили повыше, зафиксировали стяжками. Водворили на место фару.
Включение зажигания показало: все системы исправны, к полету готов!
Снова подключили сканер, сбросили ошибку.
Попрощались: электрик - со мной, я - с электриком и 100-гривневой купюрой.
FaustДата: Среда, 22.01.2014, 18:29 | Сообщение # 34
Цитата minizver
Вылез симптом и у меня: при включении зажигания контрольная лампа AIRBAG загорается, затем - как и положено - гаснет, но через секунду опять загорается.  Прошерстил содружественные форумы на предмет установления дифференциального диагноза и плана лечения сей болячки.  Заехал к электрику, уважаемому и рекомендованному к сотрудничеству начальником нашего автотранспортного цеха. Подключили сканер, считали код ошибки - отсутствие связи с датчиками фронтального удара со стороны водителя и переднего пассажира. Электрик, невзирая на опыт, с таким еще не сталкивался, а на мое утверждение о том, что с вероятностью 99% сгнили контакты в пресловутом разъеме под аккумулятором, скептически заявил, что не может этого быть у пятилетнего автомобиля.  Под моим чутким руководством сняли переднюю левую фару и добрались до заветного разъема. Повозились немного с его раскрытием. Вскрытие показало: в полости разъема наблюдается аномально повышенное количество замерзших капель воды, окрашенной в лазурный с прозеленью цвет; три из одиннадцати контактов сгнили, еще один самоэкстирпировался во время продувки разъема сжатым воздухом.  Решили заменить разъем. Электрик смотался на базар, подобрал два шестиконтактных герметизированных разъема. Провода попарно (по одному с каждой стороны разъема) отрезались, обжимались и вставлялись в новые разъемы. Сами разъемы закрепили повыше, зафиксировали стяжками. Водворили на место фару.  Включение зажигания показало: все системы исправны, к полету готов!  Снова подключили сканер, сбросили ошибку.  Попрощались: электрик - со мной, я - с электриком и 100-гривневой купюрой.
Привет,  а можешь поделиться контактами?
Таже проблема...
  • Страница 2 из 2
