Тормоза
| Sergio | Дата: Суббота, 08.02.2014, 23:29 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток. Приобрел сид 1.6 crdi 2008 г.в. Смущает то, что тормоза ловят в самом конце хода педали, АВС срабатывает, но когла качнуть 3 раза , то на третий качок срабатывают как положено. И так при каждом торможении. Жидкость в бачке есть на MAX. Может кто стыкался с аналочичными проблемами или владеет информацией по данному вопросу. Зарание благодарен.
| yuriy | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 00:36 | Сообщение # 2 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| наверное проблема с вакуумным усилителем или соединительным шлангом к нему от двигла или может прокачать тормозную систему с заменой всей жидкости
Сообщение отредактировал yuriy - Воскресенье, 09.02.2014, 00:52 |
| 1svasya | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 01:31 | Сообщение # 3 |
| Цитата Sergio (  ) тормоза ловят в самом конце хода педали Такое бывает, если долго не меняли тормозную жидкость или при замене колодок могли схватить воздух, выдавив цилиндрик. Первое, что нужно сделать это замена жидкости и прокачка, а уж потом смотреть дальше.
| Turbo19 | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 10:44 | Сообщение # 4 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| или жидкость испоганена либо воздух в системе. Однозначно замена жидкости и прокачка. А в каком состоянии тормозные диски и колодки? Для профилактики можно будет посмазывать поршни на суппортах спец. смазкой.
| -Alexus- | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 12:19 | Сообщение # 5 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Sergio, с тормозами шутки плохи, едь на хорошее сто, пусть смотрят, причин может быть масса. По фотографии лучше пациента не лечить
| sinn2005 | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 14:45 | Сообщение # 6 |
Авто: Kia pro_ceed 1,6 АT
| Были о подобные симптомы правда на бмв, вылечили полной заменой жижи и промывкой всей тормозной системы. А так да с тормозами лучше не шутить!
| Sergio | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:47 | Сообщение # 7 |
| Кому интересно! Неисправность устранена. Не правильно с перекосом были установлены железные бляшки-защита колодок ( сняты и выброшены) которые не давали полностью прижимать колодки к диску ( перед ) , розработаны все кроме одного направляющие супортов ( по идее были смазаны не тугоплавкой смазкой, прикипели ) и промыта и прокачана тормозная система. Все! Осталось найти бу скобу с напрвляющими и заменить, ибо одна направляющая 100% обломаеться при попытке снятия для чистки и смазки.
| Alex_3791 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 19:07 | Сообщение # 8 |
Авто: pro_ceed 2.0
| Цитата Sergio (  ) Осталось найти бу скобу с напрвляющими и заменить, ибо одна направляющая 100% обломаеться при попытке снятия для чистки и смазки Нагрей скобу горелкой или резаком и все.Останется только почистить,набить новой смазки и поставить новый пыльник.Удачи!
