  • Страница 1 из 2
Греется под капотом и запах палёной пластмассы
kayotДата: Понедельник, 28.10.2013, 00:14 | Сообщение # 1
Добрый день!
Не могу воспользоваться поиском, так как не знаю что именно искать.
Проблема в следующем, сегодня ехал на рыбалочку себе, не гнал, крейсерская скорость, все нормально - по приезду, из вентиляционных отверстий в салоне появился запах, похожий как плавится электропроводка. Остановился, вышел, запах из под капота сильный, я открыл капот, а оттуда жаром пыхнуло. Вот место, куда указует стрелка, там еще значок типа "руками не трогать" - от него жар сильный исходит.
Подскажите, что может быть, в какую сторону искать?
Прикрепления: 9738882.jpg (162.0 Kb)
г.ЛУЦК
адекватным людям АБСЕНТА!!!!!!
copДата: Понедельник, 28.10.2013, 00:25 | Сообщение # 2
сколько пробег и не упала ли тяга движка?
kayotДата: Понедельник, 28.10.2013, 00:44 | Сообщение # 3
пробег около 80000 км
на счет тяги..я что-то читаю...что должна тяга упасть, но чтоб я был в этом уверен на 100% не скажу...была раз ситуация..что закатывался на горку, то на 4-ой не хотело особенно ехать, перешел на третью - все ок.
По городу вроде нормась
г.ЛУЦК
copДата: Понедельник, 28.10.2013, 00:52 | Сообщение # 4
Греется у тебя выпуск, а именно катализатор, он и должен быть горячим - значек не зря на нем изображен с руками, но если так греется то получается он начал у тебя уже сыпаться. Если не прав то пусть меня поправят.
kayotДата: Понедельник, 28.10.2013, 00:54 | Сообщение # 5
cop, а можно немного подробней - ездить пока с этим можно или лучше не рисковать, что это вообще такое.
Запах похожий был когда-то, когда одна из катушек зажигания здохла, мастер сказал что смесь догарает в коллекторе, поэтому он так греется - но тогда машина и ехать не хотела.
г.ЛУЦК
copДата: Понедельник, 28.10.2013, 00:57 | Сообщение # 6
а хрен его знает откуда запах, я бы не катался, не дай боже пыхнет!
kayotДата: Понедельник, 28.10.2013, 00:59 | Сообщение # 7
пльохо...ой как пльохо
г.ЛУЦК
copДата: Понедельник, 28.10.2013, 01:02 | Сообщение # 8
договаривайся что бы тебе проверили катализатор, а потом от этих данных пляши
kayotДата: Понедельник, 28.10.2013, 01:04 | Сообщение # 9
он через комп проверяется или визуально, с разборкой ?
г.ЛУЦК
copДата: Понедельник, 28.10.2013, 01:06 | Сообщение # 10
я пока сам на стадии решится его проверить и убрать, по теории как я понял, смотрят показания от лямбда зондов и меряют СО в выхлопе и тогда понятно его состояние, но странно что у тебя динамика не упала, расход по идее должен тоже подрасти кстати
kayotДата: Понедельник, 28.10.2013, 11:19 | Сообщение # 11
я когда ехал НА рыбалку...то комп много км списало по компу - это меня слегка удивило (указатель сколько осталось до заправки), а когда ехал НАЗАД - то все нормально, расход не увеличился визуально
Добавлено (28.10.2013, 08:19)
Еще сегодня определил - при хорошей подгазовке на холостых...видно как вырывается из под движка пыль с запахом...
Если дать газу и попробовать держать руку - то выхлопные газы обжигают...
г.ЛУЦК
PragmaticДата: Понедельник, 28.10.2013, 23:55 | Сообщение # 12
kayot, звук двигателя изменился? Возможно пробита прокладка. Вот в месте пробоя и выходят наружу газы.
viper72Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:38 | Сообщение # 13
Прокладок там хватает: есть в выпускном коллекторе - скорее всего это она сифонит, есть парочка прокладок вокруг переднего глушителя
copДата: Вторник, 29.10.2013, 01:27 | Сообщение # 14
получается только эта 28521A прокладка
может давать такой эффект, после катализатора особого сопротивления воздуха нет, оно бы так не сифонило
ChmlnДата: Вторник, 29.10.2013, 11:14 | Сообщение # 15
народ, ну причем тут катализатор?))))
какой бы он забитый или поплавленный не был, вонять он не будет, нечему там вонять горелой проводкой
ИМХО, если пыль из-под движка, то где-то из выхлопа утекает, горячий выхлоп тебе чего-то плавит где-то, оно и воняет - если конечно вонь и пыль появились одновременно
надо поехать на подъемник, или яму, осмотреть все снизу хорошо, искать место утечки и место поплавленного пластика, может все вопросы отпадут после этого
kayotДата: Вторник, 29.10.2013, 15:26 | Сообщение # 16
Chmln, вопрос о катализаторе поднялся по причине того, что в його районе ОЧЕНЬ горячо, не знаю точно как должно быть - не было возможности на такой же машине пощупать.
Вчера подключали меня к компу - ошибок не показало, температура выхлопных газов от 420 до 485 градусов - не знаю как должно быть, температура катализатора около 380 градусов, напряжение на нижнем лямбда-зонде при перегазовке падло до нуля...это смутило, на холостых вроде в районе 4-8 милиВ (точно не помню).
Добавлено (29.10.2013, 12:26)
Я понимаю, что если катализатор забит..то скорость прохождения выхлопных газов уменьшилась и тем самым возрастает температура.
г.ЛУЦК
viper72Дата: Вторник, 29.10.2013, 15:36 | Сообщение # 17
kayot, даже если катализатор и забит, то выхлопные газы все равно не должны сифонить из коллектора или выхлопа - имхо, именно они тебе создают пекло под капотом
Имхо, руками точно не пощупаешь - очень горячо и в штатном режиме wink
kayotДата: Вторник, 29.10.2013, 16:03 | Сообщение # 18
ну...под словом "щупать" - я не имел ввиду трогать рукой  biggrin
так...глянуть, віхлоп потрогать....
г.ЛУЦК
ChmlnДата: Среда, 30.10.2013, 11:26 | Сообщение # 19
там и должно быть очень горячо - там выпуск
если на диагностике показания лямды после катализатора в норме, не надо к нему лезть
думаю, там все не так сложно - осмотри выпуск от коллектора и  дальше, на яме, погазовал чтоб кто-то, только осторожно, лицо там никуда не подставь
а сверху можно поискать попробовать что там плавится и воняет, пока до ямы не доехал
kayotДата: Среда, 30.10.2013, 11:29 | Сообщение # 20
Chmln, пасибо...єтим и думаю заняться..хочу бензин скатать и залить какого-нибудь ОЧЕНЬ качественного...глянуть
г.ЛУЦК
  • Страница 1 из 2
