  • Страница 3 из 3
дубликат ключа
SimpleManДата: Понедельник, 16.04.2012, 23:54 | Сообщение # 41
Quote (Ma$ter-x)
81996-1H200
Этот ключ не как родной выглядет?
radist, я покупал в инет магазине за 800 грн родной оригинальный 81996-1Н100
Харьковчане
radistДата: Понедельник, 23.04.2012, 02:01 | Сообщение # 42
Авто: SW 1.6 MT LX LPG
Quote (SimpleMan)
Так это с радиомодулем и с кнопками? Моя комплектация SW 1.6 MT LX наверное не поддерживает дистанционное управление центральным замком.
SimpleManДата: Понедельник, 23.04.2012, 17:54 | Сообщение # 43
radist, это ключ с кнопками и радиомодулем, а что в LX нет кнопок на ключе и не закрывается машина с кнопок на ключе?
Харьковчане
radistДата: Вторник, 24.04.2012, 11:29 | Сообщение # 44
Quote (SimpleMan)
Я не знаю, у меня сейчас один обыкновенный ключ без кнопок (брал бу с одним ключем).
1svasyaДата: Вторник, 24.04.2012, 14:43 | Сообщение # 45
Quote (radist)
С машиной всегда идет два ключа, я бы в иммобилайзере вытер все кроме имеющегося в наличии(заради безопасности), еще лучше взять второй и заодно его прошить, чтобы не платить дважды.
Прошу прощения, если не по теме.
radistДата: Среда, 25.04.2012, 01:37 | Сообщение # 46
Quote (1svasya)
Так, а как узнать какой мне ключ подойдет - с радиоуправлением (с кнопками) или только обычный? Ceed SW 1.6 MT LX 2008г.
1svasyaДата: Среда, 25.04.2012, 10:50 | Сообщение # 47
Quote (radist)
нужно посмотреть номер блока BCM, по нему определить есть ли родная сигналка, номер можно по Vin номеру посмотреть или реально на самом блоке. Все это есть в микрокате Kia. В LX обычно родной сигналки нет.
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 25.04.2012, 10:50
radistДата: Четверг, 21.06.2012, 11:53 | Сообщение # 48
Сделал дубликат ключа 530грн. - заготовка и прошивка в Аэлите (240грн + 240грн), проточили заготовку в районе Озерки 50грн. (угол пер.Калинина и ул.Боброва) При этом в других местах либо не брались делать, либо называли фантастические цены (300грн к примеру).
smirnoffДата: Пятница, 22.06.2012, 00:05 | Сообщение # 49
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
А я пока собирался дубликат делать вместо утерянного так на днях у товарища под сидухой свой старый нашол clap А думал потерял гдет на улице
[/URL]
@legДата: Понедельник, 15.07.2013, 19:26 | Сообщение # 50
Авто: KIA Ceed SW 1.6 МТ
Кто подскажет что делать? Потерялись оба ключа, машина стоит в гараже...
Олег
Ceed SW 1.6 МТ Piston Grey
Мариуполь
AustinДата: Понедельник, 15.07.2013, 22:42 | Сообщение # 51
Должна быть еще изначально прикрепленная к ключу в виде брелка черная пластиковая бирка с шестизначным кодом, по нему и изготавливают дубликат. Или её тоже потерял?
@legДата: Вторник, 16.07.2013, 10:11 | Сообщение # 52
бирка есть
Олег
Мариуполь
Сообщение отредактировал @leg - Вторник, 16.07.2013, 10:52
СтасонДата: Пятница, 20.12.2013, 23:32 | Сообщение # 53
Авто: KIA cee'd 2.0 AT
Здраствуйте) У меня такой вопрос возможно ли прошить ключ выкидной трёх кнопочный б/у с другого сида  под свою машину сид без замены чипа???Смотрел на ebay продают б/у ключи со всей ночинкой но я незнаю как это всё работает и нужно ли что то в нем менять.
SchevchenkoДата: Среда, 05.02.2014, 18:40 | Сообщение # 54
Авто: KIA CEED SW 2.0 AT
В общем, на новогоднем празднике хорошо погулял   и в итоге был утерян ключ зажигания (с чипом и 2кнопками).
Сегодня заезжал на СТО сказали, что его цена 1350грн. заготовка +(нарезка своя у них не нарезают)+чиповка 150грн. !!!! cry
Где можно купить заготовку дешевле? Кто сталкивался с такой проблемой?
КИЕВ. KIA  CEED SW 2009г.
Без ворогів можна в світі як-небудь прожити. А ці добрі люди найдуть тебе всюди. І на тім світі, добряги,тебе не забудуть.
Сообщение отредактировал Schevchenko - Четверг, 06.02.2014, 13:56
serik_cookДата: Среда, 05.02.2014, 19:55 | Сообщение # 55
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
Schevchenko, если дешевле то ebay твой вариант)) http://www.ebay.com/itm....9d8d54b или просто напиши в kia key он даст тебе много результатов http://www.ebay.com/itm....86b6205
Kia Pro Cee'd 1.4 EX МКПП.
Сергей. Житомир - Киев.
Сообщение отредактировал serik_cook - Среда, 05.02.2014, 19:56
slyДата: Среда, 05.02.2014, 20:39 | Сообщение # 56
китайская выкидуха в среднем 8 баксов, но без начинки. это в китае.
я купил недавно б.у. оригинал за 400 грн - буду ее прошивать.. само жало купил на экзисте за 36 грн
AzovДата: Среда, 05.02.2014, 20:45 | Сообщение # 57
Сигналку можно подшить, а чип надо менять и подшивать.
Кстати у меня есть лишний чип
Добавлено (31.01.2014, 08:21)
Ключ купил здесь -
http://www.sunsky-online.com/view....%20.htm
Отдельно купил лезвие (blade) к ключу и чип.
Проточил лезвие и заменил его в ключе прошил ключ и  - вуаля.
В ключе есть сигналка обучаемая, но у меня пока не получилось ее настроить.
Добавлено (05.02.2014, 18:45)
Лезвие (blade) можно купить здесь -http://www.keyobd.com/goods.php?id=233
PragmaticДата: Четверг, 06.02.2014, 10:34 | Сообщение # 58
Schevchenko, объединил
  • Страница 3 из 3
