Горит лампочка Airbag
| S_R_G | Дата: Четверг, 13.10.2011, 19:05 | Сообщение # 21 |
Авто: Ceed SW 1.6 AT EX Piston Grey
| Была таже проблема с горящим air bag оказалось что попала вода в клемник который закреплён на балке под аккумулятором и в нем отгнили контактные ножки. Пришлось вырезать клемник и сделать скрутку. Пока что проблема исчезла оталось только стереть ошибку в компе.
| VVS | Дата: Четверг, 13.10.2011, 20:33 | Сообщение # 22 |
| Quote (S_R_G) оталось только стереть ошибку в компе S_R_G, не затягивай с этим. Пока горит ошибка - все подушки отключены.
| Вольдемар | Дата: Пятница, 14.10.2011, 10:25 | Сообщение # 23 |
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
| у мене теж була така проблема, так по ГАРАНТІЇ (вартість робіт по акту біля 4 тис.грн. замінили повністю проводку яка має відношення до air bag і проблема зникла.
| S_R_G | Дата: Пятница, 14.10.2011, 10:59 | Сообщение # 24 |
| VVS, Лампа air bag уже не горит и подушки работают, просто в памяти компа остались данные об этой ошибке и при следующей комп диагностике она будет видна в истории, поэтому чтоб сервисники не задавали лишних вопросов хочу её стереть.
P.S. все работы обошлись в 100 грн.
Сообщение отредактировал S_R_G - Пятница, 14.10.2011, 11:00 |
| 1111 | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 15:48 | Сообщение # 25 |
| Помогите решить проблему. Производил ремонт рулевой рейки своими силами, не учел, вернее не знал, некоторых моментов. При постановке рейки перекрутил рулевое колесо, в результате - горит постоянно AіrBаg и нет звуковго силгнала, управление центром и компой с руля есть
| sly | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 16:05 | Сообщение # 26 |
| так а чем тебе помочь? снимай рулевое колесо и смотри, что натворил.
так и не понял, зачем ты его снимал при ремонте рейки...
| =MANIAK= | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 16:58 | Сообщение # 27 |
| 1111, Если перекрутил, то мог шлейф сломать, который называется "контактная группа AirBag" или в народе "улитка" Тогда его под замену. Но, может всё не так и плохо, может где-то ты разъём какой-то забыл подключить или просто недозащёлкнул, перепроверь всё.
| 1111 | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 19:03 | Сообщение # 28 |
| Руль я не снимал, а просто при установке рейки сразу не совместил метки и искал среднее положение руля (крутил влево и право - искал упор). А эта "улитка" меняеться вместе с подушкой или отдельно????
Сообщение отредактировал 1111 - Понедельник, 14.11.2011, 20:44 |
| AndreySp | Дата: Четверг, 15.12.2011, 14:13 | Сообщение # 29 |
Авто: KIA Cee`d SW 1,6
| У меня та же история, ремонтировал рейку, ребёнок в машине перекрутил руль, шлейф в улитке 100% порван, с руля ничего не работает и горит AirBag, подскажите можно ли отремонтировать или где купить новую улитку. Интересно сколько она стоит.
| Петрович | Дата: Четверг, 15.12.2011, 14:24 | Сообщение # 30 |
| AndreySp, есть бу. в хорошем состоянии (пробег 20 000) - 350 грн причина продажи - смена руля на руль от FL
| AndreySp | Дата: Четверг, 15.12.2011, 14:54 | Сообщение # 31 |
| Напишу в личку.
| sk | Дата: Вторник, 03.04.2012, 12:22 | Сообщение # 32 |
Авто: Ceed 1.6 AT EX, Piston Grey.
| Загорелась air bag. Официалы диагностировали блок под замену. Збой прошивки. Ругался сам на себя. Решил проблему перепрошивкой блока у неофициалов.
Сообщение отредактировал sk - Вторник, 03.04.2012, 12:23 |
| minizver | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 18:17 | Сообщение # 33 |
Авто: cee'd 2.0MT EX Black Pearl
| Вылез симптом и у меня: при включении зажигания контрольная лампа AIRBAG загорается, затем - как и положено - гаснет, но через секунду опять загорается. Прошерстил содружественные форумы на предмет установления дифференциального диагноза и плана лечения сей болячки. Заехал к электрику, уважаемому и рекомендованному к сотрудничеству начальником нашего автотранспортного цеха. Подключили сканер, считали код ошибки - отсутствие связи с датчиками фронтального удара со стороны водителя и переднего пассажира. Электрик, невзирая на опыт, с таким еще не сталкивался, а на мое утверждение о том, что с вероятностью 99% сгнили контакты в пресловутом разъеме под аккумулятором, скептически заявил, что не может этого быть у пятилетнего автомобиля. Под моим чутким руководством сняли переднюю левую фару и добрались до заветного разъема. Повозились немного с его раскрытием. Вскрытие показало: в полости разъема наблюдается аномально повышенное количество замерзших капель воды, окрашенной в лазурный с прозеленью цвет; три из одиннадцати контактов сгнили, еще один самоэкстирпировался во время продувки разъема сжатым воздухом. Решили заменить разъем. Электрик смотался на базар, подобрал два шестиконтактных герметизированных разъема. Провода попарно (по одному с каждой стороны разъема) отрезались, обжимались и вставлялись в новые разъемы. Сами разъемы закрепили повыше, зафиксировали стяжками. Водворили на место фару. Включение зажигания показало: все системы исправны, к полету готов! Снова подключили сканер, сбросили ошибку. Попрощались: электрик - со мной, я - с электриком и 100-гривневой купюрой.
| Faust | Дата: Среда, 22.01.2014, 18:29 | Сообщение # 34 |
| Цитата minizver Вылез симптом и у меня: при включении зажигания контрольная лампа AIRBAG загорается, затем - как и положено - гаснет, но через секунду опять загорается. Прошерстил содружественные форумы на предмет установления дифференциального диагноза и плана лечения сей болячки. Заехал к электрику, уважаемому и рекомендованному к сотрудничеству начальником нашего автотранспортного цеха. Подключили сканер, считали код ошибки - отсутствие связи с датчиками фронтального удара со стороны водителя и переднего пассажира. Электрик, невзирая на опыт, с таким еще не сталкивался, а на мое утверждение о том, что с вероятностью 99% сгнили контакты в пресловутом разъеме под аккумулятором, скептически заявил, что не может этого быть у пятилетнего автомобиля. Под моим чутким руководством сняли переднюю левую фару и добрались до заветного разъема. Повозились немного с его раскрытием. Вскрытие показало: в полости разъема наблюдается аномально повышенное количество замерзших капель воды, окрашенной в лазурный с прозеленью цвет; три из одиннадцати контактов сгнили, еще один самоэкстирпировался во время продувки разъема сжатым воздухом. Решили заменить разъем. Электрик смотался на базар, подобрал два шестиконтактных герметизированных разъема. Провода попарно (по одному с каждой стороны разъема) отрезались, обжимались и вставлялись в новые разъемы. Сами разъемы закрепили повыше, зафиксировали стяжками. Водворили на место фару. Включение зажигания показало: все системы исправны, к полету готов! Снова подключили сканер, сбросили ошибку. Попрощались: электрик - со мной, я - с электриком и 100-гривневой купюрой.
Привет, а можешь поделиться контактами? Таже проблема...
