Центральный замок
SancheZ | Дата: Суббота, 17.05.2014, 11:12 | Сообщение # 1 |
| Проблема такая . Стояла сигналка шериф были проблемы с открыванием и закрыванием двери. Купил шерхан меджик кар 8 отдал установщикам. Всё сделали сказали что пришлось поменять приводы всех замков, ну надо значит надо главное чтоб всё работало, так и есть но одно но при открывании любой двери замок начинает щёлкать четыре раза. Сказали что это потому что приводы не родные и ничего поделать нельзя кроме как купить новые замки.
Недавно ставил новые колонки и заметил что от замков отсоединены фишки, подключил все, перестало щелкать по четыре раза сигналка открывает и закрывает всё хорошо. А вот ключем открыть двери нельзя. При наборе скорости происходит автоматическое запирание замков а при остановке обратно они не открываются даже если нажать на кнопку центрального замка на панеле или открыть водительскую дверь, их все можно открыть только с сигналки. Что намутили эти установщики. Как можно исправить или убрать эту функцию с автозакрыванием замков.
Сообщение отредактировал SancheZ - Суббота, 17.05.2014, 22:00 |
1svasya | Дата: Суббота, 17.05.2014, 13:10 | Сообщение # 2 |
| Цитата SancheZ (  ) сказали что пришлось поменять приводы всех замков извини, но я таких установщиков послал бы очень далеко, а перед этим заставил бы сделать все нормально(вернуть по замкам все как было). Закрытие-открытие подключается элементарно к кнопке ЦЗ.
SancheZ | Дата: Суббота, 17.05.2014, 22:00 | Сообщение # 3 |
| 1svasya, Тоесть если отключить фишку от кнопки то и не будет на скорости закрываться замки? Сегодня чуть разобрался с замками вроде бы работает когда остановился надо зажигание выключить чтоб замки открылись у всех так или только у меня не понятно, а вот с кнопки никак не хочет открывать.
Сообщение отредактировал SancheZ - Суббота, 17.05.2014, 22:03 |
1svasya | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 00:37 | Сообщение # 4 |
| Цитата SancheZ (  ) если отключить фишку от кнопки то и не будет на скорости закрываться замки?центральным замком центральным замком управляет блок BCM, закрывание на скорости программируется в этом блоке и не зависит от кнопки. Замки открываются если заглушить мотор и вынуть ключ или по кнопке. Если кнопка не работает, то надо разбираться с ней, возможно попробовать посильней нажать. В предыдущем посте имел ввиду, что управление ЦЗ от сигналки подключается элементарно без вмешательства в двери. Кнопка ЦЗ в салоне просто на массу замыкает один из контактов из BCM, поэтому можно подключить параллельно кнопке управление от сигнализации и все будет работать.
Austin | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 03:58 | Сообщение # 5 |
| SancheZ, в разделе "Ремонт" - три темы про центральный замок. Зачем их плодить дальше? http://ceed.org.ua/forum/4-1149-1 http://ceed.org.ua/forum/4-2091-6 http://ceed.org.ua/forum/4-5285-1
Не забывай пользоваться "Поиском"
SancheZ | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 10:56 | Сообщение # 6 |
| Austin, Извиняюсь туго с поиском.
