Дивный звук на холостых
ANDROSДата: Понедельник, 05.05.2014, 20:43 | Сообщение # 1
Авто: Hyundai Elantra2010 HD J4 бенз
Появился дивный звук на холостых - не могу определить откуда(
Добавляешь обороты - звук исчезает, потом какое-то время нормально работает на холостых и опять писк...
Выжимаю сцепление - ничего не меняется.
Тыс 5 назад менял ремень генератора, ролик, помпу (Валео) - все было  нормально и ремень нормально натянут. Сцепление вот-вот поменял и выжимной тоже - пищало и до и после замены... Да пробег 90 тыс. 1,6 бенз. Что делать?
-Alexus-Дата: Понедельник, 05.05.2014, 21:29 | Сообщение # 2
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
ANDROS, может генератор, попробуй при заведённом моторе включи дальний свет, обогрев зеркал
slyДата: Понедельник, 05.05.2014, 22:06 | Сообщение # 3
снять ремень генератора и попробовать без него.
вообще звук такой как будто что-то цепляет что-то металлическое, что дает такой резонирующий звук, причем показалось, что звук у выпускного коллектора громче...
PragmaticДата: Понедельник, 05.05.2014, 22:16 | Сообщение # 4
ANDROS, ты уверен, что не перетянули ремень при замене? Таки попробуй сделать как описал sly. Возможно гайки подшипнику генератора от чрезмерного натяга ремня.
bisДата: Понедельник, 05.05.2014, 23:43 | Сообщение # 5
ANDROS, а кондиціонер при цьому включиний був? мені здається що то муфта насоса кондюка так піщить?
Kia Cee'd PRO (чорна)
ANDROSДата: Понедельник, 05.05.2014, 23:56 | Сообщение # 6
Звук этот не постоянно - сегодня скинул ремень, завел и дал поработать - тишина, накинул ремень - тоже тишина, потом ч/з пол часа появился и не пропал (
При снятом ремне руками покрутил ролик, помпу, шкив кондера, генератор - все крутится и не шумит. Люфтов нет.
Завтра планирую поехать на сто посмотреть генератора и сделать профилактику, - заодно посмотреть подшипники.
2bis Кондиционер был отключен. Может ли на отключенном так пищать?
bisДата: Вторник, 06.05.2014, 00:05 | Сообщение # 7
ANDROS, так, може, в мене після зими приблизно такий звук був але пройшов сам по собі , як що довго не користуватись клімою то муфта може "залипнути" - думаю підібрав правильний вираз, але не впевнений, в мене був приблизно звук як ніби щось маленьке металічне треться одне об друге.
Якось так!
