По-моему, это происходит только в дождливо-снежный период года. В основном при старте на холодную при начале движения через метров 50-100 внезапно загорается ESP OFF и включить систему кнопкой нельзя. Помогает только остановка, заглушение двигателя и запуск по новой.
Нарыл вот несколько похожих тем на родственном форуме. Кто-то еще сталкивался с подобным? [url=http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,12853.0.html]Тема раз[/url] [url=http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,15596.0.html]Тема два[/url]
З.Ы. За то, что система отключается после сброса клемм аккумулятора - знаю. Это не этот случай. Не понимаю не то, что не понимаю (из теста на IQ)
Сообщение отредактировал Xenotron - Четверг, 13.03.2014, 13:24
Лучше сделать диагностику, она должна сказать в чем проблема.
это наводит на мысль, что проблема возникает при большой влажности, часто датчики на колесах страдают плохим контактом в разъемах. Отключить аккумулятор и проверить все разъемы. KIA Cee'd 1.6 AT EX черный Василий Киев
У меня такая фигня была когда была плохая масса . При запуске иногда загорался ESP и не реагировал на кнопку.Подтянул по кузову массу и проблема ушла. [/URL]
