  • Страница 1 из 3
Климат контроль
PASДата: Понедельник, 04.10.2010, 18:55 | Сообщение # 1
Авто: ВХ 8097 АТ
Добрый день. Нужен совет. При работе К/К появился посторонний звук (скрежет). Скрежет слышно с правой стороны панели при изменении режима работы. Есть подозрение что звук создают шторки при повороте. Может у кого было что-то похожее и как с этим бороться?? Спасибо
JivotnoeДата: Пятница, 08.10.2010, 16:33 | Сообщение # 2
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
У меня появилась та же самая проблема два дня назад. Сначала был какой-то непонятный кратковременный шум похожий на вибрацию при равномерной работе, сейчас похожий звук с какимто механическим ефектом появляется при повороте ручки регулировки температуры. ХЗ что это. Да и вроде говорят что гарантия на климат 2 года? правда ли это. И таки да что это может быть?
slyДата: Пятница, 08.10.2010, 17:18 | Сообщение # 3
гы...
как недавно ковырявший заслонки рассказываю...
при температуре окружающей среды скажем 17 градусов при установке 20 градусов чуть приоткрывается заслонка печки. при последующем увеличении на каждые полградуса - идет все большее приоткрытие. и так до установки 26 градусов.
это привод заслонки печки или сама заслонка.... в заслонке скрежетать нечего... она не издает звуков.
в приводе варианты.... либо сдыхает моторчик в приводе... либо тупо смазки надо туда в корпус.. там от моторчика червячная передача, затем три пластиковых шестерни... в моем бортжурнале есть фото.
у меня жужжание закончилось смертью моторчика. новый привод - 750 грн. мне ремонт обошелся в 20 своими силами smile
ScLFДата: Среда, 13.10.2010, 17:43 | Сообщение # 4
Авто: Kia cee'd 2.0 EX AT
блин, тоже начал жужжать этот моторчик... sad
Харьков
san_lДата: Среда, 27.10.2010, 23:00 | Сообщение # 5
Авто: KIA Ceed 1.6 EX AT
Сегодня и у меня началось такое-ж surprised е ...
sly, Ты покупал за 750 новый моторчик? или отремонтировал как-то за 20?
омоложение
slyДата: Четверг, 28.10.2010, 00:52 | Сообщение # 6
san_l, смотри мой бортжурнал. и ответил тебе в личке.
(у меня он перед смертью не жужжал - раздавался звук закипающего чайника из центральной консоли biggrin думал коротит где sad )
SchevchenkoДата: Вторник, 03.05.2011, 15:48 | Сообщение # 7
Авто: KIA CEED SW 2.0 AT
Ребята, у меня стал плохо охлаждать климат-контроль, в чём может быть проблема?
Без ворогів можна в світі як-небудь прожити. А ці добрі люди найдуть тебе всюди. І на тім світі, добряги,тебе не забудуть.
slyДата: Вторник, 03.05.2011, 16:50 | Сообщение # 8
Schevchenko, едешь на диагностику. проверяют тебе давление в системе плюс суют термометр в воздуховод. если что - дозаправка.
AustinДата: Пятница, 15.07.2011, 00:06 | Сообщение # 9
Сегодня также обнаружил посторонний хрипяще-шипящий звук, доносящийся из системы кондиционирования. Причем звук этот появляется именно при включении кондёра, а не климат-контроля. При этом дует и охлаждает нормально. Завтра еду на диагностику.
slyДата: Пятница, 15.07.2011, 10:58 | Сообщение # 10
Quote (Austin)
диагностику чего? там нечего диагностировать. кстати, ты сам можешь сделать диагностику климата и в случае наличия ошибки - тебе выдаст на дисплее код.
это у тебя при включении заслонка просто поворачивается.
AustinДата: Пятница, 15.07.2011, 13:37 | Сообщение # 11
sly,
Quote (Austin)
и слышен в большей мере снаружи а не в салоне. Внутри раздается лишь еле слышное подвывание.
Пока у меня две версии, либо приходит пипец насосу, либо уходит фреон...
slyДата: Пятница, 15.07.2011, 16:17 | Сообщение # 12
Austin, и сказал бы сразу, то снаружи.
интересно, как это ты умудряешься включать кондер без климата? biggrin biggrin biggrin
имхо, тогда это муфта у тебя sad
Shaman2Дата: Суббота, 16.07.2011, 19:18 | Сообщение # 13
Quote (sly)
подскажи как получить этот код?
PS Кстати, если у кого проблема с моторчиками привода (а они как правило неремонтопригодны), то данные моторчики есть в наличии.
СержДата: Суббота, 16.07.2011, 19:55 | Сообщение # 14
Quote (Shaman2)
Диагностика климата делается так: Зажимается кнопка выключения (OFF), и одновременно 4 раза жмется кнопка обдува на лицо (самая ближняя к кнопке OFF) в течении 2 сек. Вот есть у русского сид-клуба дока, но на английском, там в конце табличка с кодами ошибок http://ceedclub.ru/docs/ED_AIRCON.rar.
slyДата: Суббота, 16.07.2011, 23:03 | Сообщение # 15
Quote (Shaman2)
да что ты говоришь biggrin
Shaman2Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:48 | Сообщение # 16
Quote (sly)
да что ты говоришь
я же написал "как правило". Вердикт ребят, что кассовые аппараты ремонтируют, они с моторчиками дело постоянно имеют. Но мне помочь не смогли, не имело смысла
slyДата: Понедельник, 18.07.2011, 15:45 | Сообщение # 17
Shaman2, ты уточни - мы говорим о приводе в сборе или о моторчике ?
Shaman2Дата: Понедельник, 18.07.2011, 17:27 | Сообщение # 18
Quote (sly)
о моторчике
slyДата: Понедельник, 18.07.2011, 17:31 | Сообщение # 19
Shaman2, на радиорынке сей моторчик стоит от 6 до 10 грн.
Shaman2Дата: Понедельник, 18.07.2011, 19:38 | Сообщение # 20
Quote (sly)
а ты думаешь я там небыл? К сожалению я не в Киеве, и радиорынок у нас поменьше. Моторчика с нужным посадочным диаметром я не нашел, пришлось брать за 350грн (к счастью, так как на след.недь после замены погода поменялась)
  • Страница 1 из 3
