Первый лямбда зонд
| t302 | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 00:43 | Сообщение # 1 |
Авто: Cee'd 2.0 MT HB Black
| Загорелся чек. На диагностике показало первый лямбда зонд.
Кто сталкивался, помогите.
| viper72 | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 10:28 | Сообщение # 2 |
| http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,36935.0.html - здесь есть инфа по датчикам
| Стиляга | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 11:19 | Сообщение # 3 |
Авто: Cerato TD 1.6 5MT mid
| Я менял месяца два назад, была ошибка Р0132, поставили ВАЗовский (сказали - ШевиНивовский) с перепайкой разьема - он был в наличии, и он вполовину дешевле родного (по Экзисту), работает нормально. Но у меня двигатель 1.6.
Сообщение отредактировал Стиляга - Понедельник, 22.04.2013, 11:22 |
| t302 | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 17:38 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Стиляга) Я менял месяца два назад, была ошибка Р0132, поставили ВАЗовский (сказали - ШевиНивовский) с перепайкой разьема - он был в наличии, и он вполовину дешевле родного (по Экзисту), работает нормально. Но у меня двигатель 1.6. А где делал?
Сообщение отредактировал t302 - Понедельник, 22.04.2013, 17:39 |
| Стиляга | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 18:03 | Сообщение # 5 |
| Диагностика и замена на СТО КИА на Сенной. сам зонд брал и перепаивал у мужика на углу Сенная/Чапаева, там на стоянке есть СТО по развалу/схождению, рядом есть електрики/чиповщики - вот у них.
Сообщение отредактировал Стиляга - Понедельник, 22.04.2013, 18:17 |
| САМУМ | Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:25 | Сообщение # 6 |
Авто: CEED SW1.6 MT ЧЕРВОНИЙ
| имеется в наличии родной Лямбда-зонд.Датчик работоспособный, проверен сканером на работающем прогретом двигателе - синусоида,вольтаж - усё в порядке. 400грн. 099-329-1996, 067-61-999-14 передам НОВОЙ ПОЧТОЙ. Дам советы ,как самому без приспособ разных снять датчикДобавлено (08.02.2014, 18:25) --------------------------------------------- в наличии, 400грн
