Глохнет при прогреве. Помогите подскажите!
timka-uaДата: Четверг, 12.12.2013, 12:05 | Сообщение # 1
Проблема заключается в том что машина заводится нормально с пол оборота, поработав 1 мин. +\- двигатель начинает задыхаться и падают обороты до 200 - 300 так сек. 10 и глохнет, пытаюсь поддержать нажатием педали газа но идут хлопки толи из капота или выхлопной, или и то и то вместе. В итоге завожу кое-как прогретую держу сразу обороты и трогаюсь проезжаю пару минут все в норме не глохнет, но вибрация от мотора время от времени чувствуется. На прогретую глушу мотор через 5 мин завожу та же фигня, дам газу поплюется и опять едет нормально. Чек не загорался диагностику делал. Дайте пожалуйста совет куда смотреть.
vovik_chДата: Четверг, 12.12.2013, 12:19 | Сообщение # 2
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
У меня была такая похожая проблемка - три раза. И как раз в такой период. Оказался аккумулятор. Машина с первого раза заводилась, но при прогреве глохла. Второй раз уже не заводилась. Оказалось, что аккумулятор быстро разряжался, а заряжался плохо. Пришлось купить новый.
maniachelloДата: Четверг, 12.12.2013, 12:44 | Сообщение # 3
timka-ua, у меня только один вопрос - стартуешь на чём? на газу или бензине?
timka-uaДата: Четверг, 12.12.2013, 17:12 | Сообщение # 4
старт только на бензе, а автоматом сама на газ переходит. аккумулятор нужен только при запуске авто потом его функцию выполняет генератор, но попробую достать похожий для исключения этой причины.
СянДата: Четверг, 12.12.2013, 17:14 | Сообщение # 5
timka-ua, мо лямбда зонд
Сообщение отредактировал Сян - Четверг, 12.12.2013, 17:15
Chief20Дата: Четверг, 12.12.2013, 17:57 | Сообщение # 6
Авто: ---
лямбда зонд был бы чек, по симптомам похоже как редутор подмерзает,( троит, хлопки) попробуй поездить только не бензе,если все ок зачит проблемы с гбо, когда троит(хлопки) открой капот посмотри на газовый редуктор( если покрылся иниием) значит проблемы с обогревом
Добавлено (12.12.2013, 15:57)
а вобще ремонт по форуму можно пол машины перебрать)) едь на толковую диагностику там дядя покажет пальцем и скажет проблема вот тут))
Максим
timka-uaДата: Четверг, 12.12.2013, 21:15 | Сообщение # 7
у меня до сида форд мондео был 98ого, то тоже стреляло с под капота так там высоковольтные провода троили, но в сиде сразу катушки стоят и может ли из под них стрелять?
