Писк при торможении.
| Leito | Дата: Среда, 25.12.2013, 16:05 | Сообщение # 1 |
Авто: Cee'd 1.6 CRDI + Chip
| Что такое не знаю. При езде вперед и торможении всё нормально. При маневрировании задним ходом и при легком нажатии на педаль тормоза происходит писк (такой противный шо пипец). Диски и колодки не давно менял месяцев 10 назад. Из них месяца 3 как уже такое. Ни чего ни где не цепляет (проверял). На езду и торможение не влияет. Просто не приятно слышать такой звук.
| SimpleMan | Дата: Четверг, 26.12.2013, 11:08 | Сообщение # 2 |
| Привет
Это грязь в колодках ручника. Сам на прошлой неделе от такого избавился. Ручник держит плохо? У меня почти не держал и скрип появлялся с утра после выезда из гаража, хотя ручник не ставил. Разобрали барабан задний, а там грязи как в мутной луже которая подсыхает.
вычистили грязь, смазали маслом разводной привод ручника на каждом колосе(внутри барабана). Идеальный ручник и нет никакого больше металлического скрипа.
Также могут быть колодки не очень качества, у меня иногда скрипят новые колодки передние, но только при торможении естественно.
Харьковчане
| Makcimillian | Дата: Четверг, 26.12.2013, 17:09 | Сообщение # 3 |
Авто: pro_cee'd 1.6 EX Green
| SimpleMan, у меня такая же проблема, но ручник у меня держит идеально и скрипят передние тормоза
диски менялись недавно вместе с колодками (диски брембо, колодки зимермман)
| GazonZaseyan | Дата: Четверг, 26.12.2013, 17:30 | Сообщение # 4 |
Авто: KIA Sportage R
| Купил недорогие колодки, передние через2 тык км стали скрипеть при торможение,купил новые лукас. Еще не поставил,но врятли они будут так пищать или скрипеть. Вообщем скрипы или писки -это качество колодок.
| Makcimillian | Дата: Четверг, 26.12.2013, 17:56 | Сообщение # 5 |
| Цитата GazonZaseyan (  ) Вообщем скрипы или писки -это качество колодок. не факт, так же имеет значение как их притереть и взаимодействие колодок и дисков, бытует такое понятие как "остекленение" колодок, от сюда и писк. То бишь колодки не подходят к дискам.
| SimpleMan | Дата: Суббота, 28.12.2013, 01:34 | Сообщение # 6 |
| Makcimillian, мне мастер так и сказал, колодки потёр об асфальт, сказал, если снова заскрипят, что либо менять либо терпеть уже не сильно напрягает, терплю(((
Харьковчане
| Makcimillian | Дата: Суббота, 28.12.2013, 09:55 | Сообщение # 7 |
| SimpleMan, у меня такая же беда, частично помогла разборка и полная смазка всего суппорта и поршня. Так же советую намазать смазкой антискрипную пластину на колодках
