Писк при торможении.
LeitoДата: Среда, 25.12.2013, 16:05 | Сообщение # 1
Авто: Cee'd 1.6 CRDI + Chip
Что такое не знаю.
При езде вперед и торможении всё нормально. При маневрировании задним ходом и при легком нажатии на педаль тормоза происходит писк (такой противный шо пипец).
Диски и колодки не давно менял месяцев 10 назад. Из них месяца 3 как уже такое. Ни чего ни где не цепляет (проверял). На езду и торможение не влияет. Просто не приятно слышать такой звук.
SimpleManДата: Четверг, 26.12.2013, 11:08 | Сообщение # 2
Привет
Это грязь в колодках ручника.
Сам на прошлой неделе от такого избавился.
Ручник держит плохо? У меня почти не держал и скрип появлялся с утра после выезда из гаража, хотя ручник не ставил.
Разобрали барабан задний, а там грязи как в мутной луже которая подсыхает.
вычистили грязь, смазали маслом разводной привод ручника на каждом колосе(внутри барабана).
Идеальный ручник и нет никакого больше металлического скрипа.
Также могут быть колодки не очень качества, у меня иногда скрипят новые колодки передние, но только при торможении естественно.
Харьковчане
MakcimillianДата: Четверг, 26.12.2013, 17:09 | Сообщение # 3
Авто: pro_cee'd 1.6 EX Green
SimpleMan, у меня такая же проблема, но ручник у меня держит идеально и скрипят передние тормоза  cry
диски менялись недавно вместе с колодками (диски брембо, колодки зимермман)
GazonZaseyanДата: Четверг, 26.12.2013, 17:30 | Сообщение # 4
Авто: KIA Sportage R
Купил недорогие колодки, передние через2 тык км стали скрипеть при торможение,купил новые лукас. Еще не поставил,но врятли они будут так пищать или скрипеть. Вообщем скрипы или писки -это качество колодок.
MakcimillianДата: Четверг, 26.12.2013, 17:56 | Сообщение # 5
не факт, так же имеет значение как их притереть и взаимодействие колодок и дисков, бытует такое понятие как "остекленение" колодок, от сюда и писк. То бишь колодки не подходят к дискам.
SimpleManДата: Суббота, 28.12.2013, 01:34 | Сообщение # 6
Makcimillian, мне мастер так и сказал, колодки потёр об асфальт, сказал, если снова заскрипят, что либо менять либо терпеть
уже не сильно напрягает, терплю(((
Харьковчане
MakcimillianДата: Суббота, 28.12.2013, 09:55 | Сообщение # 7
SimpleMan, у меня такая же беда, частично помогла разборка и полная смазка всего суппорта и поршня. Так же советую намазать смазкой антискрипную пластину на колодках
