  • Страница 3 из 4
  • 4
Запотела Фара
pkpДата: Вторник, 24.03.2009, 17:27 | Сообщение # 41
TME, Да не повезло. Тебе сюда надо.
http://ceed.org.ua/forum/2-74-1
JaMPДата: Суббота, 11.04.2009, 14:58 | Сообщение # 42
Авто: Kia Cee'd 1,6 LX/AT
Сталкнулся и я с такой проблемой, хоть запотевание и не значительное, но все равно не приятно.
И я слышал, что меняют по гарантии. Поэтому всем дружно нужно обращаться в сервис, после многочисленных жалоб и рекламаций, думаю КМУ сделает гарантийную замену для всех желающих, как это получилось с шестерней ЭУР и АМО.
АвиаТревел! Комфортно Летать! Выгодно Отдыхать!
chijoДата: Пятница, 24.04.2009, 13:46 | Сообщение # 43
Если есть возможность посмотреть на фары с обратной стороны-там должны быть небольшие,коротенькие резиновые трубочки.
Диаметром примерно 5-6 мм,по форме согнутые под прямым углом.Это вентиляция корпуса фары,для удаления конденсата.Очень часто бывает,что при сборке,в спешке,рабочие забывают вынуть из под этих трубочек поролоновые вкладыши,которые ставят туда на заводе,где выпускают сами фары.Эти поролоновые вкладыши нужны для хранения и транспортировки,а на конвейере их должны удалять.Сними резиновые трубочки и ,если под ними или в них есть поролон-вынь его оттуда,а трубочки поставь на место.Должно помочь.
Взято с форума I-30, может и у нас такое есть? Проверьте, кто "потеет".
НепоседаДата: Пятница, 24.04.2009, 17:23 | Сообщение # 44
Quote (JaMP)
Видимо специально для таких, КИА выпустило ТСБ в 2006г. , где описывается этот эффект. Замены быть не должно.
Цель данного Технического бюллетеня - предотвратить ненужную замену технически исправной фары, путем четкого объяснения процесса образования и исчезновения конденсата внутри фар.
В дополнение к этому в данный документ включено описание мероприятий, которые необходимо провести перед заменой фар по причине образования конденсата, а также рекомендации по правильному техническому обслуживанию фар.
Полный текст http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=36
freedomДата: Вторник, 06.07.2010, 22:21 | Сообщение # 45
Авто: Ceed 1.4 LX
После недавних дождей-ливней, обнаружил что левую фару стало буквально заливать. sad
Пока спасаюсь тем что снимаю крышку дальнего света, за день вода испаряется и фара проясняется.
Shaman2Дата: Вторник, 06.07.2010, 22:45 | Сообщение # 46
проверь что вентиляция через резиновые трубки не забита
LuckyДата: Вторник, 06.07.2010, 22:50 | Сообщение # 47
Quote (Shaman2)
* в верхней части фары между ближним и дальним резиновое коленце. снимается безболезненно. внутри поролоновый шарик
Сообщение отредактировал Lucky - Вторник, 06.07.2010, 22:50
БалуДата: Вторник, 06.07.2010, 22:51 | Сообщение # 48
Разбирал фары. Одна на родном клее, вторая на герметике. Летом не потеют, а зимой потеют. Та что на "левом" герметике потеет сильно,та что на родном - немного... С чего начать поиск?
г. КИЕВ
RomarezДата: Среда, 07.07.2010, 10:27 | Сообщение # 49
Так, кто-то из "потеющих" смотрел эти резиновые трубочки, вынимал(находил) "затычки"?
pkpДата: Среда, 07.07.2010, 18:34 | Сообщение # 50
Балу, Ну если уже разобрал, то собери на нормальном герметике. biggrin
БалуДата: Среда, 07.07.2010, 18:47 | Сообщение # 51
Quote (pkp)
Посоветуешь кокой?
г. КИЕВ
RomarezДата: Среда, 07.07.2010, 21:12 | Сообщение # 52
Lucky,
Снят бампер--облазил фары--резинового коленца нигде не нашёл sad ???
LuckyДата: Среда, 07.07.2010, 22:44 | Сообщение # 53
Quote (Romarez)
Снят бампер--облазил фары--резинового коленца нигде не нашёл ???
насколько я помню его так не видно. на ощупь или фару снимать.
жаль у меня фоток не осталось sad
а бампер зачем снимал?
Добавлено (07.07.2010, 21:44)
Shaman2Дата: Среда, 07.07.2010, 23:42 | Сообщение # 54
Quote (Балу)
Посоветуешь кокой?
не поверишь: родной. ну нет на украине нормального герметика sad
БалуДата: Четверг, 08.07.2010, 00:06 | Сообщение # 55
Quote (Shaman2)
не поверишь: родной
Так а где его взять если снял уже??? wacko
г. КИЕВ
Shaman2Дата: Четверг, 08.07.2010, 00:16 | Сообщение # 56
Quote (Балу)
ясно. Значит ситуация такая: силиконовый герметик не использовать, если в будущем захочешь разобрать фару. Он как пластмасса станет.
Поэтому ищи в строймагазинах битумный герметик (кровельный), который держит высокую температуру, но при нагревании выше 150гр размягчается.
Сообщение отредактировал Shaman2 - Четверг, 08.07.2010, 00:16
LuckyДата: Четверг, 08.07.2010, 09:26 | Сообщение # 57
Для тех у кого потеют задние фонари (у меня такое было, даже фотки где-то выкладывал с жутким конденсатом) вчера рихтовал немного бампер, пришлось снимать фонарь. так вот - там не то чтобы не герметично, там задняя стенка фонаря перфорированная, так что можно не заморачиваться smile
RomarezДата: Четверг, 08.07.2010, 10:50 | Сообщение # 58
Lucky, Бампер красят--зимой немного покоцал.
Фары несильно потеют при дожде.
За фото большое спасибо--пойду искать.Но, наверно, нужен ещё вариант Балу с герметиком.
LuckyДата: Четверг, 08.07.2010, 11:14 | Сообщение # 59
Quote (Romarez)
это вполне может быть конденсат который не выветрился. попробуй просто просушить фары (поездить с дальним, по жаре можно со снятыми заглушками) можно под заглушку силикагель вкинуть в фару или пакетик с рисом - он тоже гигроскопичен
pkpДата: Четверг, 08.07.2010, 13:54 | Сообщение # 60
Lucky,
А как потом достовать. У меня лампочка упала, когда менял на диоды. Только при помощи пластилина и проволки достовал. А тут разбухший силикагель.
Интересно еще - может потеют фары, где ставили ксенон. Обычно при установке ксенона режут заглушку
  • Страница 3 из 4
  • 4
