Транспортировочный предохранитель, непонятный глюк на JD
SPYder4Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:04 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: наездил на машине немного больше 20 тыс-все было в норме, но тут разбили стекло и решил поставить сигнализацию. Сигналка: магнум 840, gsm. Поставили-все работало, единственное не работал жсм блок, его поставили с другой сигналки и сказали приехать, переставить родной, заодно и доводчики стекол сделать. Уже все было сделано, мастер доделывал доводчики и тут машина начала мигать аварийкой, на дисплее, где инфа борт.компа, появилась надпись "Включите транспортировочный предохранитель", на табло, где температура и т.д., показывает, что открыты все двери и багажник, хотя двери открывали\закрывали-никаких изменений. Банажник кнопкой не открывался, пришлось открыть изнутри ключом. Центральный замок не дает заблокировать двери и постоянно мигает аварийка. Сняли сигналку, подсоеденили все как было-результат тот же. Мастер катался по всем сервисным центрам-толком сказать никто, ничего не может. Некоторые говорят, что ошибка програмная, но ничего не видят, некоторые говорят, что какая-то плата, но толком сказать не могут какая, а некоторые вообще не могут понять, что с машиной. Отсюда вопрос-может кто сталкивался с данной проблемой и может подсказать пути выхода из ситуации. Заранее спасибо за помощь.
vitpetДата: Пятница, 22.03.2013, 11:29 | Сообщение # 2
SPYder4, проверь личку
SPYder4Дата: Суббота, 30.03.2013, 07:45 | Сообщение # 3
Проблему нашли-вылетел блок комфорта(блок с предохранителями, что под рулевой колонкой). Заказал, через 2 недели обещали поставить. О результатах отпишу, если кому интересно.
DIRQLДата: Суббота, 30.03.2013, 09:54 | Сообщение # 4
Авто: Aveo5MT, Ceed SW JD CRDI 6AT
так, а причина вылета? замена по гарантии?
AustinДата: Вторник, 02.04.2013, 15:15 | Сообщение # 5
перенесено в "Ремонт"
1svasyaДата: Вторник, 02.04.2013, 18:29 | Сообщение # 6
может это причина поломки?
SPYder4Дата: Вторник, 02.04.2013, 18:48 | Сообщение # 7
DIRQL, Причина вылета-вмешательство в электронику автомобиля без должных знаний о устройстве электроники в данной модели. Но как сказало большинство людей, которые занимаются сигнализациями, от этого не застрахован никто. Вопрос только в том, что у официала вы будете чинить не за свои деньги, а в другом случае-за свои.
1svasya, дело в том, что доводчики уже были сделаны и человек собирался ставить карту двери..а потом решил еще раз проверить и в итоге "прилетела фея"..=))
Понятно, что блок комфорта сгорел из-за вмешательства..вот только что именно привело к этому-по ходу останется загадкой =)
=MANIAK=Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:42 | Сообщение # 8
Формулировка какая-то странная.
Видел блоки комфорта на ВАГах, так они не похожи на блок предохранителей.
SPYder4Дата: Четверг, 04.04.2013, 13:11 | Сообщение # 9
=MANIAK=, это то, что сказали электронщики и официалы. Бежевый, пластиковый "ящик" такой, под рулем находится, там еще есть транспортир.предохранитель(переключатель on\off) и вокруг него куча предохранителей. А внутри него- микросхемы..сказали, что это звать нужно "блок комфорта"..:-\
=MANIAK=Дата: Четверг, 04.04.2013, 14:25 | Сообщение # 10
Не порно, но задорно! biggrin
SPYder4Дата: Среда, 24.04.2013, 11:41 | Сообщение # 11
И так, приехал блок, замена у официала заняла около 40 минут, все работает, все счастливы =)
DIRQLДата: Среда, 22.05.2013, 10:29 | Сообщение # 12
и машина всё это время просто стояла?
artemiytДата: Воскресенье, 20.04.2014, 01:37 | Сообщение # 13
Цитата
Привет! Меня постигла такая же проблема((( Во сколько встал ремонт?
AlexaveoltДата: Понедельник, 21.04.2014, 14:57 | Сообщение # 14
Авто: OVC 2.2 AT
на джедае нет заводской сигналки? просто открывашка с ключа?
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
