3.2 Ремонт |
| | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Неестественный звук при переключении МКПП
помогите найти проблему...
1 |
970 |
Ka6aH |
14.07.2012, 00:34
Сообщение от: CobraS
герметизация фары
8 |
1060 |
andy_1004 |
13.07.2012, 21:44
Сообщение от: Lucky
Уровень СО превышает в разы
Выяснилось при прохождении диагностики
17 |
1659 |
anjey |
13.07.2012, 16:42
Сообщение от: anjey
Сильный скрип и скрежет в заднем правом колесе
в районе колодок при движении прямо..
17 |
4071 |
kittenka |
11.07.2012, 16:20
Сообщение от: pkp
Магнитола губит диски
[ 1 2 ]
Люди поделитесь инфой
24 |
2309 |
yanson |
06.07.2012, 00:07
Сообщение от: vexed33
Проблемы с МКПП или редуктором
[ 1 2 ]
Оч-чень неприятный звук начала издавать коробка.
22 |
1905 |
Макс75 |
27.06.2012, 03:50
Сообщение от: Turbo19
Форсунки или топливная???
14 |
1551 |
KorDenAl |
12.06.2012, 23:48
Сообщение от: -Alexus-
Обратный клапан бензонасоса.
1 |
1112 |
Лысый |
11.06.2012, 20:18
Сообщение от: Austin
Вода в салоне
Сегодня после ливня появилась
11 |
1521 |
anjey |
07.06.2012, 22:25
Сообщение от: automag
непонятный гул
15 |
1234 |
cop |
04.06.2012, 18:56
Сообщение от: cop
Проблемы с габаритами.
10 |
1152 |
rostok |
01.06.2012, 01:10
Сообщение от: rostok
Прокладка крышки клапанов
протекает прям струей
14 |
1201 |
Turbo19 |
31.05.2012, 17:47
Неоригинальные стальные диски + передняя балка
0 |
765 |
cop |
27.05.2012, 00:26
Сообщение от: cop
Стук (или хруст) при повороте
[ 1 2 3 ]
Странный звук при повороте
43 |
6401 |
Valik050 |
26.05.2012, 09:35
Сообщение от: Aндрей
Пленка вокруг стекол на дверях
6 |
1167 |
dimats |
23.05.2012, 20:58
Сообщение от: Andreas
скрипящий свист впереди при выворотах руля
2 |
969 |
Leva |
21.05.2012, 13:07
Сообщение от: Leva
Вода в салоні!!!
Як краще просушити салон?
15 |
1175 |
Pit |
18.05.2012, 00:23
Сообщение от: alex_qvazar
Что-то пищит
при движении задним ходом
15 |
1326 |
Jivotnoe |
14.05.2012, 11:33
Сообщение от: asterix_kpi
Помогите в салоне найти провод, который питает бензонасос
Очень надо
2 |
979 |
Yaroslav |
11.05.2012, 21:25
Сообщение от: Yaroslav
скрежет во время дождя
4 |
881 |
Joe |
09.05.2012, 17:30
Сообщение от: chijo
писк при движении
вроде колеса :)
16 |
3133 |
NIK |
02.05.2012, 23:53
Сообщение от: мак
ВНИМАНИЕ: 1,6 crdi - заводской БРАК монтажа электропроводки
ЭТО МОЖЕТ УБИТЬ ТУРБИНУ!!!
12 |
1711 |
RoMaNoS |
20.04.2012, 12:24
Сообщение от: RoMaNoS
Странный звук при торможении
8 |
1042 |
cop |
17.04.2012, 16:29
Сообщение от: Blade
Не горит индикация поворотников на приборке
после установки сигнализации
6 |
972 |
@CHE@ |
12.04.2012, 01:37
Сообщение от: =MANIAK=
Вибрация водительской карты во время воспроизведения музыки
Когда звучат низкие частоты
6 |
788 |
fuzzton |
09.04.2012, 11:09
Сообщение от: fuzzton
Странные данные бортовика
8 |
828 |
Turbo19 |
08.04.2012, 21:18
Сообщение от: Pragmatic
Стук двигателя 2.0.
[ 1 2 3 ]
46 |
4535 |
j0ny |
02.04.2012, 13:56
Сообщение от: Faust
Главный цилиндр. Сцепление
Кто менял.
4 |
1260 |
pkp |
02.04.2012, 11:24
Сообщение от: pkp
Задняя щетка дворника
9 |
1242 |
Aleks |
29.03.2012, 13:57
Сообщение от: ralf
распиновка блока предохранителей и реле
8 |
1220 |
automag |
20.03.2012, 01:54
Гайки дворникам
[ 1 2 ]
23 |
1986 |
Highlander |
17.03.2012, 23:07
Сообщение от: MeSsI
Светодиодный фонарь на 5 двери Cee'd SW
3 |
877 |
incognito |
13.03.2012, 00:05
Сообщение от: incognito
предохранители
0 |
768 |
JEKA1 |
08.03.2012, 12:53
Сообщение от: JEKA1
Стучит лобовое?
что может быть?
4 |
821 |
Богдаша |
13.02.2012, 03:15
Сообщение от: Lucky
Задний дворник
Одолжили задний дворник сломав кронштейн
15 |
1657 |
vadsol |
07.02.2012, 14:09
Сообщение от: ИндеецSiu
левый поворотник на крыле
как устанавливается и сколько стоит?
12 |
995 |
NIK |
06.02.2012, 20:59
Сообщение от: miragexxx
Пожар...
Машина горела, помогите советами, ссылками...
6 |
1013 |
TT3190 |
06.02.2012, 12:18
Сообщение от: pkp
Замена зеркала Киа ПроСид
4 |
954 |
Morfey_ |
01.02.2012, 14:42
Сообщение от: Morfey_
p0501 ошибка датчика скорости
11 |
6446 |
Wave |
26.01.2012, 11:56
Сообщение от: Wave
Парктроник
Сбои в работе парктроника
12 |
1153 |
pkp |
25.01.2012, 01:25
Сообщение от: Kobavideo
| В этом форуме тем: 823. На странице показано тем: 40. |
| Форум просматривают: 1 гостей |
