Форсунки или топливная???
KorDenAlДата: Вторник, 12.05.2009, 11:15 | Сообщение # 1
Авто: Pro Cee'd
Поискав на форуме не нашел данной проблемы:
Недавно заметил, что при равномерном разгоне на третьей бывают коротко временные провалы в работе двигателя. Что это может быть??? Форсунки или забитая топливная магистраль??? Машинка прошла 32500 км.
SeregaДата: Вторник, 12.05.2009, 14:32 | Сообщение # 2
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
KorDenAl, это 99 % свечи! Было такое на Шевроле. Поменял свечи и все ок smile
www.commax-ukraine.com.ua
hertzДата: Вторник, 12.05.2009, 14:51 | Сообщение # 3
Авто: Kia ceed
да это свечи.... когда менял послндний раз?
KorDenAlДата: Вторник, 12.05.2009, 16:10 | Сообщение # 4
Авто: Pro Cee'd
hertz, по-идее на ТО меняли, хотя надо уточнить.
VVSДата: Среда, 13.05.2009, 02:02 | Сообщение # 5
KorDenAl, я меняю свечи раз в 15 тысяч. Ставлю родные NGK. Так вот - машина после замены свечей заметно резвее становится. Это означает что свечи не выхаживают нормально свой ресурс (ну может потому что бенз у нас плохой). Буду ставить DENSO IRIDIUM POWER IK16 (обсуждение ЗДЕСЬ). Они дороже, но и ходят до 30 тысяч. У тебя проблема скорее всего в свечах.
KorDenAlДата: Среда, 13.05.2009, 10:18 | Сообщение # 6
Авто: Pro Cee'd
Попробую поменять, о результатах отпишусь))))
ArtemonДата: Среда, 02.09.2009, 16:32 | Сообщение # 7
Интересно, на холостых оборотах, идёт непонятная вибрация по всему салону, причем, заметно ощутимая, при этом стрелка тахометра стоит как вкопанная, это тоже проблема свечей? На сервисе сказали, что напоил машину некачественным бензином, и как следствие, нужно чистить инжектор и менять свечи, а это ни много, ни мало - 500 грн.
SmartBotДата: Среда, 02.09.2009, 17:28 | Сообщение # 8
Artemon
Объем у тебя какой?
ArtemonДата: Среда, 02.09.2009, 18:07 | Сообщение # 9
1.6. В принципе, ответ уже нашел тут . В любом случае, спасибо.
igorbadyДата: Понедельник, 07.09.2009, 12:11 | Сообщение # 10
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Quote (Serega)
это 99 % свечи! Б
Quote (hertz)
да это свечи....
не факт. Є те ж саме, на ТО 15000 почистили інжектор і поміняли свічки - не помогло, проявляється не постійно і переважно при різкому розгоні.
Що цікаво, 2 тижні тому перейшов на 92-й бензин, машинка стала "тупіша", але ще не було ні одного провалу...
П.С. Провали проявлялися на 2 і 3 передачах.
бычокДата: Воскресенье, 13.09.2009, 22:11 | Сообщение # 11
Авто: KIA CEED 2.0 ex
Обороты двигателя какие при этом ? еще может насос не успевать докачивать . это не в бензине дело, на 92-м езжу с дня покупки 40000км уже прошла машинка.
gons4ikДата: Пятница, 02.10.2009, 19:44 | Сообщение # 12
Авто: kia ceed 1.4 mt
Это не свечи!!!!! У меня были такие провалы начались на 30000 закончились на 70000!!!!! после того как начал троить двигатель, думал свечи, поменял не помогло оказалась катушка зажигания, она постепенно дохла и сдохла после ее замены провалы пропали
LavrikДата: Суббота, 03.10.2009, 00:05 | Сообщение # 13
Авто: не счасливый пешеход(((
Ну лично у меня, существует провал на 3 передаче, в диапазоне от 2200-3000 об\мин.
Ремонтируется просто - ВЫКЛЮЧАЕМ КОНДЕЙ, лично у меня срабатывает! biggrin biggrin biggrin
Южная Пальмира. Лучший город у Черного моря
желающим лично пообщаться 050 65 44 137 Женя
ЛысыйДата: Вторник, 12.06.2012, 12:24 | Сообщение # 14
Авто: Cee'd SW
У меня провалы начинаются когда в баке бензина меньше 10литров. Но как только заливаю бензин проблема исчезает. Я думаю что - эту проблему заменоя свечей не решить.
Лысый
-Alexus-Дата: Вторник, 12.06.2012, 23:48 | Сообщение # 15
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
Лысый,при твоих симптомах я бы проверил давление в топливной рампе или для начала тупо топливный поменял
Quote (Лысый)
это не есть гуд wink
