Стучит лобовое?
БогдашаДата: Понедельник, 13.02.2012, 00:45 | Сообщение # 1
Авто: Kia Ceed 1.6 АКПП ФУЛ
И так, поиск ничего не дал sad
Проблема в след. Ехал с Одессы в Киев. После Умани начал прослушиваться стук. Звук такой, как будто что то бьется об стекло... стук внизу в углу с левой стороны и появляется когда левым колесом наезжаю на неровность... Появлялся на любой скорости через раз, за 100 км от Киева усилился и был на каждой кочке.... Остановился, смотрел. Увидел только, что со стороны салона в том самом углу было замерзшее стекло (в салоне 24 гр.) .... выйдя на улицу обнаружит что и табличка с номером кузова была полностью замершая.... wacko Что может быть? откуда начинать копать? Кто сталкивался...?
Сообщение отредактировал Богдаша - Понедельник, 13.02.2012, 00:46
MuxeuДата: Понедельник, 13.02.2012, 01:02 | Сообщение # 2
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
Богдаша, у меня тоже скрипит стекло после -10 со стороны левой стойки. Как то повезло - припарковался так что скрип проявлялся от вибраций двигателя. Звук исчезал после нажатия на стекло (именно стекло, а не пластиковую накладку) в уголку возле левой стойки снаружи. Пока забил на это....
SeregaДата: Понедельник, 13.02.2012, 02:05 | Сообщение # 3
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Сегодня после мойки авто лобовое заскрипело. Такая у нас конструкция. Так что все ок.
www.commax-ukraine.com.ua
БогдашаДата: Понедельник, 13.02.2012, 02:36 | Сообщение # 4
Muxeu, нажимал на стекло, да, скрип есть при нажатии, а это именно стук , очень похож на звук если стучать ногтями по стеклу... sad
LuckyДата: Понедельник, 13.02.2012, 03:15 | Сообщение # 5
Quote (Богдаша)
возможно стучит кусок льда в воздухозаборнике.
