  • Страница 2 из 3
Стук двигателя 2.0.
AustinДата: Вторник, 05.04.2011, 22:40 | Сообщение # 21
Quote (Игорь)
Мотор 2 литра пока не прогретый работает как дизель. Правда стук становится менее слышным когда прогревается. А сразу как заводишь хоть и прогретая первые секунды тарабанит.
Согласен со сказанным.
j0ny, приезжай в эту субботу на встречу киевлян - заведем, послушаем, сравним.
FaustДата: Вторник, 13.03.2012, 01:25 | Сообщение # 22
после замены ГРМ (65т.) звук двигателя изменился...
как потом оказалось ГРМ был перетянут....
Снимали все ремни, двигатель работает тихо, поставили все на место, звук стал не очень (как будто один ролик "позванивает") по сути поменял все ролики... конкретно не ясно кто "позванивает"...
последний "шумный" был ролик кондея, поменял, звук чуть лучше, но все равно...
Quote (VVS)
договорись с клубниками 2-цх литровыми встретиться в городе - там и послушаешь
хотелось бы сравнить с кем то...кто может уделить время послушать "идеальный" звук 2.0л?
p.s.
Была идея что что то в картере "позванивает" предлагали промыть движок... но друзья говорят не надо, по сути в двигатель никогда никто не лазил...
масло всегда Shell Helix 5w30 каждые 10-15тыс. свечи менял каждые 20т. форсуни тоже недавно на 70т. чистил... все даже очень чисто оказалось...
бенз всегда с ОККО
p.s. http://www.youtube.com/watch?v=rLuc0eqOcmo
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 13.03.2012, 02:06
макДата: Вторник, 13.03.2012, 02:23 | Сообщение # 23
у меня 2.0 проха. могу дать послушать. вроде ничего не стучит. можно утром где-то в середине левого берега встретиться. smile
SmartBotДата: Вторник, 13.03.2012, 12:01 | Сообщение # 24
Faust
Подушки внимательно смотрел?
AlexaveoltДата: Вторник, 13.03.2012, 12:15 | Сообщение # 25
Авто: OVC 2.2 AT
такая же фигня, пока не прогреется цокотит, слышал такие звуки на тушканах и сонатах прошлых.
мож клапана отрегулировать просто надо?
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
FaustДата: Вторник, 13.03.2012, 12:50 | Сообщение # 26
Quote (SmartBot)
все пучком, вибрации не чувствуется.
Quote (Alexaveolt)
В моем случае в двигатель с роду никто не лазил (чистка форсунок не в счет) менялся ГРМ и после этого начались все звуки, по этому в двигатель не хочу лезть.
Наверно выложу видео что бы было понятнее...
У верен что если поменять все ролики и ремни грамотно то должно быть все гуд.
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 13.03.2012, 13:00
AlexaveoltДата: Вторник, 13.03.2012, 12:54 | Сообщение # 27
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (Faust)
В моем случае в двигатель сроду никто не лазил
аналогично. до замены ремней и роликов было тоже самое. суть в том, что когда прогреется цокот пропадает, т.е. что-то становится на место, вот и предположил, что могут быть зазоры на клапанах.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
FaustДата: Вторник, 13.03.2012, 13:15 | Сообщение # 28
Quote (Alexaveolt)
у меня звук "хренового подшипника" на холостых при любой температуре...
p.s. К слову до того как установили что ГРМ перетянут, тоже была большая разница на холодную и горячую... после исправления косяка с ГРМ звук стал лучше но все равно не идеальный... Когда услышал ceed 1.6 на холостых и сравнил со своим небо и земля!
Когда второй раз настраивали натяжку ГРМ гоняли и заметили что на определенных оборотах в диапазоне 1100-1500 бывает что то фонит...
мастер сказал было бы хорошо поменять все (ремень ГРМ с роликами) так как был перетянут, наверняка подшибник уже не нормальный вот и фон...
Так же ремень был в тяжелых условиях...
p.s. прошу прощения за мое описание звуков, уж как могу : ) заберу машину с покраски запишу видео.
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 13.03.2012, 13:18
КоsДата: Вторник, 13.03.2012, 20:00 | Сообщение # 29
Авто: KIA ceed 2.0 серый
У меня таже ситуация, до замены ремня и подшипников все было ок, только поменял двигатель почему то подтраивать начал и вибрация появилась!
AustinДата: Вторник, 13.03.2012, 23:53 | Сообщение # 30
Faust, Коs, приезжайте на очередную киевскую встречу (ближайшая - 14 апреля)
Там и послушаем все 2-литровые. Если подъедут smirnoff и мак, то вместе с вами как минимум 5 наберется.
У меня лишь небольшое репение на пониженных передачах при прогреве, а так чтобы стук - ничего подобного не замечал.
JOKERДата: Среда, 14.03.2012, 00:40 | Сообщение # 31
dyadm
Умничать не буду - просто уже не помню устройство 2,0 на Кеде. Но если есть гидрокомпенсаторы - то этот звук на холодную от них. При прогреве они продавливаются, выставляют рабочий температурный зазор клапанов и перестают цокотеть.
FaustДата: Среда, 14.03.2012, 02:34 | Сообщение # 32
Quote (Коs)
двигатель почему то подтаивать начал и вибрация появилась!
у меня только звук изменился, двигатель как часы, ни вибраций, ни троения... если прислушаться то явно что то в районе ГРМ, то ли генератор, то ли еще что... 95% это навесное....
Ну не мог двигатель после замены ГРМ резко "разболтаться" клапана, гидрики.... при том что менял ГРМ сентябрь\октябрь
Quote (JOKER)
на прогретую тоже самое.
Quote (Austin)
Та я думаю на ближайших выходных приехать на СТО и пусть там смотрят... на неделе постараюсь сделать видеозапись и встретиться с мак
p.s. тема про стук. а я немного не о стуке говорю.
p.s.2 считаю что если изменился звук или еще что то то, первопричину нужно искать в последних ТО которые могут быть прекрасны к данному узлу.
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 14.03.2012, 02:39
automagДата: Среда, 14.03.2012, 03:36 | Сообщение # 33
Авто: SW 2.0
может муфта кондиционера шуметь,там тоже подшипник
AlexaveoltДата: Среда, 14.03.2012, 11:32 | Сообщение # 34
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (JOKER)
у нас нет гидрокомпенсаторов, клапана регулируются, толкатели у нас.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
igorbadyДата: Среда, 14.03.2012, 14:46 | Сообщение # 35
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Quote (Alexaveolt)
а я чомусь думав, що то тільки на 1.4 і 1.6 гідрокомпенсаторів нема, а на 2.0 є... хм.. smile
AlexaveoltДата: Среда, 14.03.2012, 15:36 | Сообщение # 36
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (igorbady)
а вот http://ceedclub.ru/faq2....B%D1%8C
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
pkpДата: Среда, 14.03.2012, 15:59 | Сообщение # 37
Faust, Когда менял ремни, то все и ролики в том, числе. Чуть позже приезжал на проверку, проверяли натяг ремней. У меня был свист, после прогрева проходил. Проверили натяжку ремней и он пропал.
Quote (automag)
В начале должен появиться характерный звук при включении кондея. Когда он включается, то должен быть слышно характерное клацанье. Он громкий, его услышишь, тогда можно думать про подшипник. Я на весну это отложил. У меня знакомый на СТО УАшки, вначале брал трубку и слушал как работает муфта, но звук появляется только при срабатывании муфты. Раньше такого не было.
Quote (SmartBot)
Менял у себя подушку, была порвана. Но звук был похож на вибрацию, вроде как защита соприкасалась с движком. Звук проявлялся и на холдной и на прогретой. Также появ. не всегда, только на пониженных пердачах.
Quote (Faust)
Ну на всяк случай внимательно глянь на подушки и на защиту. Может она подогнулаясь или что-то попало.
FaustДата: Среда, 14.03.2012, 23:44 | Сообщение # 38
Вот видео
на холодную
http://youtu.be/I0RKGh0v3XA
полностью прогретый мотор
http://youtu.be/OuBfHZp9-qU
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 14.03.2012, 23:51
=MANIAK=Дата: Четверг, 15.03.2012, 02:00 | Сообщение # 39
Faust,
ИМХО, по видео на холодную ничего криминального по звуку, разве что действительно непрогретые клапана. Кстати, в некоторых мануалах рекомендуют на 90 тыс. проверять зазоры этих самых клапанов.
А вот на видео с прогретым мотором, так по-моему слышно, как что-то подвывает. И, насколько я помню, то по-моему это у твоей машины после диагностики были подозрения на подшипники генератора, так как был перетянут ремень, хотя я уже могу по памяти и ошибаться.
FaustДата: Четверг, 15.03.2012, 02:10 | Сообщение # 40
=MANIAK=, Так вот я и думаю к Вам приехать что бы на месте разобраться, найти причину и устранить...
если что подшипники генератора найдем?
p.s. просто некоторые говорят что я "охочусь на ведьм" ну и к слову я реально не помню когда выдел\слышал 2.0 а сравнимать с 1.6 как то не корректно...
Сообщение отредактировал Faust - Четверг, 15.03.2012, 02:11
  • Страница 2 из 3
