  • Страница 1 из 3
Стук двигателя 2.0.
j0nyДата: Суббота, 26.03.2011, 15:30 | Сообщение # 1
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
Я счастливый обладатель двухлитрового сида, двигатель которого стучит с нуля.
где-то когда-точ итал что такое у многих.
сам же могу сказать только одно-официалы ничего не знают и сделать не могут, из-за этого с самого начала сошел с гарантии.
пробег автомобиля перевалил за 100 тыс. никаких проблем с двиглом не возникало.
но все таки иногда меня посещает мысль, ВЕДЬ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО!
может кто-то что-то знает или делал с этим?
всем спасибо.
бычокДата: Суббота, 26.03.2011, 16:03 | Сообщение # 2
Авто: KIA CEED 2.0 ex
Стук может быт разным,может масло не подходит ,или пальци звенят. Более подробно опиши стук.
j0nyДата: Суббота, 26.03.2011, 16:18 | Сообщение # 3
звук как у дизеля, больше и описывать нечего. очень похожий.
я в технической части не силен, но мне пару раз про "стаканы " говорили, а про "пальцы" еще нет)))
уточню, я не очень тороплюсь устронить его, меня больше интересует есть ли такой стук на других моторах 2.0. и необходимо ли вообще что-то с этим делать?
бычокДата: Суббота, 26.03.2011, 18:44 | Сообщение # 4
У меня 2.0 ни чего не стучит, "стаканы "не знаю что это smile ,причину искать нужно .
VVSДата: Суббота, 26.03.2011, 22:57 | Сообщение # 5
j0ny, договорись с клубниками 2-цх литровыми встретиться в городе - там и послушаешь smile
Масло мотор не берет?
PaulusДата: Воскресенье, 27.03.2011, 00:13 | Сообщение # 6
Авто: Ceed 2.0 EX
Quote (j0ny)
Абсолютно ни каких проблем 60 000 прошол. Звук как у дизеля только первые 10-20 секунд при прогреве двигателя. Сразу также как и ты насторожился, но потом привык biggrin ,
Simferopol
Сообщение отредактировал Paulus - Воскресенье, 27.03.2011, 00:18
j0nyДата: Воскресенье, 27.03.2011, 00:17 | Сообщение # 7
масло не берет, и вообще никаких проблем при любой єксплуатации!
а у мегя стучит даже когда прогретый! в этому вся и загвоздка.
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 00:42 | Сообщение # 8
Quote (j0ny)
Если даже прогретый стучал с нуля, то надо было не сходить с гарантии, а написать заявление, чтобы это баг устраняли по гарантии. Так как возможно причиной стука, является. например, не правильно отрегулированные с завода тепловые зазоры клапанов. Гидрокомпенсаторов в конструкции этих моторов не предусмотрено, а зазоры регулируются специальными регулировочными шайбами. Но это всего-лишь мое предположение так с ходу. Если бы заоры были совсем не правильные, то по идее за 100 тыс. км уже какой-то клапан бы прогорел наверное х.з.
бычокДата: Воскресенье, 27.03.2011, 11:38 | Сообщение # 9
если клапана стучат значит зазоры большие по этому прогореть не должны,у меня тоже на холодную стучат не громко. цепи у нас нету кроме клапанов стучать вроде нечему. клапана нужно проверить ,тем более при то 120тыс написано проверка и при необходимости регулировка тапловых зазоров.
-baracuda-Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 13:32 | Сообщение # 10
у моего знакомого на 1.6 АТ стучат клапана с момента покупки.... пробег 120тис.. заежал он к официалам,сказали нужно снимать крышку двигателя ,мерять зазоры клапанов и индивидуально под каждый размер заказывать шайбы.Ждать их 2 месяца примерно,отаке..
Винница !
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 13:44 | Сообщение # 11
Quote (baracu-da)
Конечно им удобнее по ушам поездить, чтобы ничего не делать.
Запчасти официалы везут обычно в два раза быстрее, тоесть месяц, максимум 5 недель. Ну а вообще эти шайбы недавно организовал человеку в течении двух дней. Размеров конечно всех небыло, но есть допуски и с отклонениями в 1, максимум две сотых миллиметра мы вписались, а по допускам вилка обычно около 6-8 соток вроде.
Добавлено (27.03.2011, 12:44)
Ой, не увидел вот этого:
Quote (baracu-da)
у моего знакомого на 1.6 АТ стучат клапана...
...мерять зазоры клапанов и индивидуально под каждый размер заказывать шайбы
Если именно так сказали у официалов, то получается человек, сказавший такое, не только трындун-сказочник касательно сроков поставки, но ещё похоже не компетентен в вопросе, так как шайбами регулируются зазоры на 2.0, а на 1.6 зазоры регулируются заменой толкателей.
j0nyДата: Воскресенье, 27.03.2011, 13:47 | Сообщение # 12
baracu-da,
примерно такая же история была сразу после покупки. Они говорят типа ставьте машину, мы будем думать и устранять, но заберете ее месяца через два минимум. и это в первый месяц после того как отвалил 22к. зеленых за машину. как не плюнуть им в лицо? вот поэтому мой сид уже давно не на гарантии.
=MANIAK=,
а можно поподробнее про место, в котором человеку все так быстро организовали?
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 14:13 | Сообщение # 13
Quote (j0ny)
на самом деле по идее у них есть всего-лишь две недели и думаю официальное письмо директору салона с предупреждением, что обратишься в ОЗПП, решило бы проблему ещё быстрее.
Quote (j0ny)
Э, ну, это не ветка для пиара, потому дальнейшие обсуждения конкретики лучше в личке или спец. теме.
Потому что кагбэ место указано в подписи smile
-baracuda-Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 14:22 | Сообщение # 14
Quote (=MANIAK=)
Стану на Защиту официалов :
Quote (baracu-da)
Quote (j0ny)
Я думаю что они тогда ( 2 года назад) не знали что с этой проблемой делать и брали себе гандикап в два месяца
Сечас я думаю ситуация изменилась , у нас на форуме есть ''официал'' (-ra-) который сможет вам j0ny точно ответить по сроком поставки ремкомплекта
Quote (=MANIAK=)
или же точно тех размеров что нада и также по стоимости работы на оф сто!
P.S ждем ответа =MANIAKа=, мой знакомый аж проснулся после инфы что его ''стук двигателя '' может исчезнуть
Винница !
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 14:33 | Сообщение # 15
Quote (baracu-da)
Это уже ни для кого не секрет, я знаю его лично и по иде ответит он тое самое.
Или Вы думаете, что я тут всех обманываю? 4-5 недель у них срок если официально заказывать у официального импортёра КИА, так как в Киеве у Фалькона таких запчастей нет. Но Рома конечно, так же как и я, может предложить и с других более оперативных источников wink
Quote (baracu-da)
Есть допуски, не нужна там мега-точность (1-2 сотых мм полностью нормлаьно), правильныймастер знает как ведут себя зазоры каких клапанов и в некоторыз случаях даже делает заведомо зазор на 1-2 сотки больше идеального значения значения, так как некоторые зазоры со временем уменьшаются.
Ну, в общем, удачи, особенно по стоимости работ на официальном СТО biggrin
j0nyДата: Воскресенье, 27.03.2011, 14:51 | Сообщение # 16
уважаемые, предлагаю обсудить еще раз эту тему более подробко, после того как мне хоть один мастер действительно скажет, что стучит из-за зазоров клапанов. biggrin
baracu-da,
дело было больше двух лет назад, помойму ноябрь или декабрь 2007 года, автомобиль был один из первых в николаеве, естественно официалы ничего не знали про двигатели. Именно поэтому не видел целесообразности суетиться по этому поводу, т.к. и сейчас, спустя 3 года мало кто шарился в двигателях сида, а тем более двухлитровых.
-baracuda-Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:06 | Сообщение # 17
1.6 зазоры
регулируются заменой толкателей...
Спасибо за инфу.Дал ему твои координаты.
С Уважением.
Добавлено (27.03.2011, 14:06)
j0ny,
Так в чем проблема,заедь к МANIAKу на диагностику .или ты думаеш здесть получить точный ответ ?
Винница !
Сообщение отредактировал baracu-da - Воскресенье, 27.03.2011, 19:24
j0nyДата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:12 | Сообщение # 18
baracu-da,
конечно я не расчитываю здесь на точный ответ.
а к маньяку я заеду, когда буду делать ТО, если честно топик создавался, потому что я думал, что не один такой, а оказалось совсем даже наоборот.
Даже на этом этапе говорю всем спасибо, немного по другому оценил ситуацию.
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:36 | Сообщение # 19
Quote (j0ny)
Ну это тоже не аргумент. Та как бенщиновый мотор 2.0, которые стоит на Сидах называется Beta и такой же мотор шёл на KIA Cerato (причём аж с 2004 года), на KIA Sportage, Hyundai Tucson и т.д.
И вот за 5-7 лет официалы так ничего и не узнали об этом моторе? Тогда вообще непонятно как они стали официалами и кто сертифицировал их специалистов.
ИгорьДата: Вторник, 05.04.2011, 22:31 | Сообщение # 20
Мотор 2 литра пока не прогретый работает как дизель. Правда стук становится менее слышным когда прогревается. А сразу как заводишь хоть и прогретая первые секунды тарабанит. Ну очень похожая ситуация.
  • Страница 1 из 3
