ВНИМАНИЕ: 1,6 crdi - заводской БРАК монтажа электропроводки
RoMaNoSДата: Вторник, 20.03.2012, 20:45 | Сообщение # 1
Всем дизелистам необходимо проверить трассировку проводов от датчика давления воздуха (на интеркулере) - до пучка проводов на двигателе.
Если у вас провод между двигателем и первой клипсой-крепления на радиаторе смонтирован внатяг, без свободной петли - есть вероятность повреждения его изоляции и потери контакта.
Двигатель при работе, постоянно находится в движении относительно точки крепления провода на радиаторе. Если есть натяг провода, то 100% он когда-то должен переломиться...
Если он переломится враз, то движок просто станет тупым и диагностика покажет отказ датчика (при этом турбина не пострадает).
Но если проводок будет "кончаться" долго - турбине наступит кирдык, т.к. в движении при коротцах, датчик будет давать резкий разброс данных на турбину... При этом будет диагностирована ошибка датчика давления.
denradДата: Вторник, 20.03.2012, 21:55 | Сообщение # 2
Авто: Hyundai i30 1.6 CRDI
TSB есть по этому поводу?
=MANIAK=Дата: Вторник, 20.03.2012, 23:17 | Сообщение # 3
denrad,
RoMaNoS объяснит лучше любых TSB wink
VOVKINSONДата: Среда, 21.03.2012, 01:28 | Сообщение # 4
RoMaNoS, а можеш какие-то фото викласть и обвести где и что как (какой провод искать ?)
Івано-Франківськ
RoMaNoSДата: Среда, 21.03.2012, 02:31 | Сообщение # 5
Quote (VOVKINSON)
У меня был обрыв массы в жгуте, сразу при отходе провода от клипсы-крепления на радиаторе, но это было давно еще в январе, и я тогда фотки не делал...
До этого была симптоматика: утром, после запуска некоторое время до прогрева немного поддымливало сизым, и пару раз при перегазовках турбина работала какими-то рывками...
При выставленных холостых под 3000, шевеление за этот провод - давало резкий сброс оборотов.
Вспомнил об этом случае после того как увидел на сидклуб.ру сообщение #202 с фото от Alex007 http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11693.195.html
Понял, что случай уже не единичный.
Смотри обсуждение в теме начиная с #152 Alex007 и #163 DVV - проблемка с глюками наддува у них долго искалась, но нашлась...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Среда, 21.03.2012, 02:36
denradДата: Среда, 21.03.2012, 16:00 | Сообщение # 6
TSB = Technical Service Bulletin -- документ по дефектам, который выпускает производитель.
slyДата: Среда, 21.03.2012, 16:12 | Сообщение # 7
denrad, думаешь, тут чайники собрались? smile
RoMaNoSДата: Среда, 21.03.2012, 17:02 | Сообщение # 8
Quote (denrad)
denrad, это когда они признают, что пошел тотальный конвеерный брак...
А в данном случае - работает человеческий фактор. В одной смене - были "нормальные руки", а в другой - "учились/тренировались". На укладку/крепление клипсами проводов наверняка ставят не супер-пупер какого специалиста, и он в одном случае сделал петлю, а в другом - взял и зафиксировал как получилось...
И даже если получился монтаж внатяг, то должно пройти достаточно времени, чтобы от постоянных динамических нагрузок потрескалась изоляция на каком-то из проводов жгута и возник коротец/обрыв... Так-что вероятность тут не 100% и гарантийщик, данном случае после трех лет эксплуатации авто - больше склонен подозревать внешнее вмешательство в проводку, чем какие-то ляпы заводского монтажа.
VOVKINSONДата: Четверг, 22.03.2012, 19:40 | Сообщение # 9
я так понимаю что реч идет об етом жгуте от датчика наддува на интеркуллере
с другой стороны
RoMaNoS, если не правильно, поправь
Івано-Франківськ
RoMaNoSДата: Пятница, 23.03.2012, 11:57 | Сообщение # 10
Quote (VOVKINSON)
правильно понял, вот именно про этот участок провода и идет разговор
Чуть-чуть больший натяг - и провод уже начинает перетираться на клипсе, а если натяг очень сильный, то начинает растрескиваться изоляция на всем протяжении этого участка (помеченного голубым).
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 23.03.2012, 12:02
pkpДата: Пятница, 23.03.2012, 12:11 | Сообщение # 11
Quote (RoMaNoS)
Вообще по нормальному - технология сборки таких вещей должна быть отработана производителем, даже с учетом на дурака. Конвеер не подразумевает восокпрофессиональных сборщиков на каждом рабочем месте.
AndersenДата: Среда, 18.04.2012, 22:12 | Сообщение # 12
Авто: KIA Ceed 1,6 CRDi MT
Проверил у себя, клипса которая на рамке радиатора оборвана, натяга провода нету, на оборотах проводок не дергал.
Клипсу откусил кусачками чтоб глаз не мурыжила. Мож предыдущий владелец знал об этой проблеме, потому и оборвал клипсу.
Изоляция сверху провода кторая черная, не потрескалась, вродь все норм.
Добавлено (23.03.2012, 15:44)
RoMaNoS, Если есть неисправность провода, чек горит или нет?
Добавлено (23.03.2012, 15:47)
Quote (RoMaNoS)
У меня сизым поддымливает только утром в момент старта где-то порядка 2-3сек и все, такой симптом?
Добавлено (18.04.2012, 20:12)
RoMaNoS, Ответь плиз на вопросы!!! переживаю все-таки... smile
RoMaNoSДата: Пятница, 20.04.2012, 12:24 | Сообщение # 13
Quote (Andersen)
2-3сек сизого дыма - выброс не сгоревшего дизтоплива. Если потом при выходе на обороты холостого хода - ничего не тревожит, то это не смертельно...
Можно проверить свечи, может они уже чуть недогревают, или имеется некоторое затруднение на впуске (может воздушный фильтр сильно забит).
cool
