Уровень СО превышает в разы
anjeyДата: Четверг, 21.06.2012, 10:29 | Сообщение # 1
Авто: BMW E46 Touring 330d
При замере уровня СО эксперт был в шоке, превышает в разы (заключения еще пока нет).
И так вопрос знатокам :
Что мне делать, куда податься?
Или мож есть уже обсуждение такое?
Сам эксперт развел руками и говорит "ХЗ мож чето с лямбдами или катализатором". sad
Сам владею авто 4 месяца, менял только масло фильтра, свечи, и чистил форсунки.
Так в чем же проблемма, или кто может помочь в ее решении?
Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое, и не думать о будущем...
LuckyДата: Четверг, 21.06.2012, 10:35 | Сообщение # 2
Quote (anjey)
выскажу предположение -на комп. диагностику. к дилерам или (если не ошибаюсь romik в киеве в субботу) - заодно може и прошиться
anjeyДата: Четверг, 21.06.2012, 16:14 | Сообщение # 3
Только что звонил на Автотрейд.
Говорят что незачем мне ехать к ним и вообще, раз чек не горит так всё ОК, "там же катализатор" - говорит мне манагер.
Но както тревожно немного...
ХоТДата: Четверг, 21.06.2012, 17:31 | Сообщение # 4
anjey, у меня такая же проблема обнаружилась при диагностике в автолабе... естественно, причину никто не смог сказать. В принципе для меня это не стало откровением потому,что в двигателе постоянно уходит масло. Двиг. - нужно вскрывать.но пока до этого руки не дошли...Оффициалы сказали по телефону - то же,что и тебе cool
Был Cee'd 1.6 MT
anjeyДата: Понедельник, 25.06.2012, 10:13 | Сообщение # 5
ХоТ,
вот самое интересное что у меня масло на месте, уже 5500км проехал ни капли не долил, слежу за ним постоянно.
Да и пробег то у меня не смертельный 93500км
Добавлено (25.06.2012, 09:13)
Свидетельство о проверке
о проведении проверки токсичности ОГ
Вид проверки с катал. № отчета о пров. BOSCH ESA V 3.10 EURO
Исполнитель
ООО "Лаборатория технических
экспертиз "Автологистика"
avtolab@avtologistika.com
ул. Васильковская 24
03022 г.Киев, Украина
Номерной знак CA0256BP
Изготовитель автом. Kia
Тип
Идент № автомобиля U5YFF23128L005274
Счетчик пробега 93843
Владелец автомобил
Модель Ceed
Результаты измерения Ед.изм. Мин. Макс Измерено
Визуальный контр. # OK
Темп.мас. °C 80 87 в н.
Кондиционирование:
При повыш. част. вр.:
Част. вр. /мин 2000 2500 2175 в н.
CO %об. 0.3 1.007 не ОК
Лямбда 0.97 0.966 не ОК
При частоте вращ. ХХ:
Част. вр. /мин 600 1000 658 в н.
CO %об. 0.5 8.604 не ОК
Пояснения
Дата проверки: 20.06.2012 16:59
Печать
Контрольный номер
Фамилия проверяющего
Подпись ответственного лица
Панкул Д.В.
Общий результат: Проверка не пройдена.
AlexaveoltДата: Понедельник, 25.06.2012, 13:35 | Сообщение # 6
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (anjey)
это со 8 чтоли???
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
anjeyДата: Понедельник, 25.06.2012, 14:58 | Сообщение # 7
Quote (Alexaveolt)
это со 8 чтоли???
да
записался в GT Club на диагностику, да может заодно и чипону.
Отпишу позже что и как.
AlexaveoltДата: Понедельник, 25.06.2012, 15:14 | Сообщение # 8
Авто: OVC 2.2 AT
anjey, какое-то нереальное СО. если у тебя кат стоит то его померять в принципе невозможно.
а чего его вообще начали мерять? расход больше стал или что? с таким СО у тебя бензин должен вылетать в трубу...
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
anjeyДата: Вторник, 26.06.2012, 09:42 | Сообщение # 9
Quote (Alexaveolt)
да, увеличился гдето на 1-1.5л
AlexaveoltДата: Вторник, 26.06.2012, 10:03 | Сообщение # 10
Авто: OVC 2.2 AT
anjey, толковые диагносты конечно выявят причину, надо посмотреть график кислородника, он может подвисать в богатой смеси, а ошибку вываливать не будет, т.к. он еще чуток живой...
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
anjeyДата: Вторник, 26.06.2012, 10:43 | Сообщение # 11
"Клапан контроля давления впрыска"
Вот он во всем был виноват.
Устранили причину моего горя, да заодно и чипонули в GT Club.
Теперь прямо летит а не едет...
AlexaveoltДата: Среда, 27.06.2012, 12:41 | Сообщение # 12
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (anjey)
а поподробней можно что это такое и какой принцип действия?
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
anjeyДата: Среда, 27.06.2012, 17:04 | Сообщение # 13
Сам не особо понял в чем его суть, но когда его заглушили то машинка сразу стала работать ровнее, смесь выровнялась и не обогащалась. Пока езжу с заглушеной трубкой что идет на этот клапан, мастера сказали что и без неё можна, но конечно же нужно сменить, на днях собираюсь этим заняться.
Kostya_NДата: Среда, 27.06.2012, 17:35 | Сообщение # 14
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
Клапан давления нормирует подачу топлива в топливную магистраль, излишек идет в обратку!
По простому: к примеру бензонасос дает 6 атмосфер, на топл магистраль надо 2, вот этот клапан делит (2 в магистраль, 4 в обратку)
У меня на жигуляторе (это называется регулятор давления) когда-то он засрался, так машин не ехал, дергался, смесь бедная была, помыли систему - все стало гуд!
Добавлено (27.06.2012, 16:35)
по моему где-то так!!!
Киев, Святошин
Сообщение отредактировал Kostya_N - Среда, 27.06.2012, 17:36
=MANIAK=Дата: Четверг, 28.06.2012, 00:56 | Сообщение # 15
Kostya_N,
Регулятор давления по идее находится в баке возле бензонасоса под задней сидушкой. А тут, я так понял, речь идёт о каком-то клапане под капотом возле топливной рампы.
anjeyДата: Пятница, 29.06.2012, 12:34 | Сообщение # 16
=MANIAK=,
всё правильно. Мастер еще его назвал "клапан вентиляции бака", и да он под капотом крепиться к движку со стороны воздушного фильтра - такой черного цвета из пластика.
http://www.elcats.ru/kia....fice=ua
Сообщение отредактировал anjey - Пятница, 29.06.2012, 12:39
manofskayДата: Пятница, 29.06.2012, 13:00 | Сообщение # 17
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
я смотрю что у многих были проблемы с данным клапаном, просто не каждый мерял СО, если все так прояснилось может стоит создатьтему по ремонту сего дивайся и как то обьединить разные симптомы?
anjeyДата: Пятница, 13.07.2012, 16:42 | Сообщение # 18
Я вот даже не представляю как его можно отремонтировать, он не разборной.
На экзисте около 260 грн., его цена.
Добавлено (06.07.2012, 09:39)
Вот наконец сфоткал этот датчик.
Вот где он находиться:
Ну и вот так временно его заглушили
Добавлено (13.07.2012, 15:42)
И так можно поставить на этой проблеме жирную точку.
Купил я этот "Клапан контроля давления впрыска" (обошелся он мне в 235 грн), и О ЧУДО, автомобиль стал вообще по другому ехать и "дышать".
За замену отдельное спасибо Володе на станции у Тараса =MANIAK=, . Не очень он легко меняется, уже вдвоем вспоминали конструкторов корейцев, но ничего 15 мин и все готово.
