  • Страница 1 из 3
Стук (или хруст) при повороте
Valik050Дата: Среда, 21.07.2010, 11:00 | Сообщение # 1
Авто: kia cee'd 1.6 EX AT
Добрый день уважаемые сидоводы. Последнее время при повороте (м не на трассе, а при движении с места при вывырачивании руля) раздается спереди справа ближе к колесу стук (хруст) как будто что-то цепляется, причем совсем не тихий. Может кто сталкивался, форум посмотрел-похожей темы не нашел. Спасибо
SmartBotДата: Среда, 21.07.2010, 11:47 | Сообщение # 2
Quote (Valik050)
Здесь читал?
PragmaticДата: Среда, 21.07.2010, 11:49 | Сообщение # 3
очень похоже на смерть наружного ШРУСа - в простонародии "граната".
Интересно что послужило причиной его кончины? Любишь надавить на тапку при вывернутых колесах или пыльник гранаты поврежден?
SmartBot
Саша, симптомы по всей вилимости разные. Не спеши пока объединять.
Valik050Дата: Среда, 21.07.2010, 11:53 | Сообщение # 4
Quote (SmartBot)
Здесь читал?
Читал, проблема в том,что хруст очень громкий (аж прохожие пугаются) одноразовый при повороте после стоянки авто. А после этого опять поворачиваешь рулем вправо-влево и все ок. Машина хоть 1 мин. постоит и потом снова при движении с поворотом хруст dry
SmartBotДата: Среда, 21.07.2010, 12:04 | Сообщение # 5
Valik050
Хруст металлический?
Добавлено (21.07.2010, 11:04)
В любом случае проверь все пыльники на предмет протекающей смазки.
Valik050Дата: Среда, 21.07.2010, 12:18 | Сообщение # 6
Quote (SmartBot)
Больше похож на металлический
Quote (Pragmatic)
Один раз катался так. Но думаю за один раз (около 10 мин) ничего страшного не произойдет.
Quote (Pragmatic)
Только что отогнал на сервис-посмотрят пыльники. В любом случае отпишусь. Т.к читал Российские форумы с похожими проблемами-внятного ответа там не нашел dry
Добавлено (21.07.2010, 11:18)
Надеюсь,что пыльник...уж очень не хотелось бы,чтоб шрус был
PragmaticДата: Среда, 21.07.2010, 12:23 | Сообщение # 7
Valik050
пыльник хрустеть не может. Как это не грустно, если хруст, то это уже граната, а поврежденный пыльник - возможная причина смерти гранаты.
Valik050Дата: Среда, 21.07.2010, 12:30 | Сообщение # 8
Quote (Pragmatic)
то это уже граната
Может кто знает-цена вопроса?
AlexdosДата: Среда, 21.07.2010, 12:46 | Сообщение # 9
Valik050, а защита картера есть?
Valik050Дата: Среда, 21.07.2010, 15:19 | Сообщение # 10
Alexdos, да
Добавлено (21.07.2010, 14:19)
Только что звонили с сервиса-говорят, провели диагностику-все нормально, хотя, когда я им машину передавал-они при мне заезжали в бокс и опять стукнуло. Тогда сразу и сказали,что тут и диагностировать не надо-типа и так все понятно, а сейчас... dry
chijoДата: Среда, 21.07.2010, 15:26 | Сообщение # 11
Valik050, у мня тож такое бывает периодически, но у мня шаровая правая под замену, щас придут поменяю посмотрим.
1svasyaДата: Среда, 21.07.2010, 15:33 | Сообщение # 12
Quote (chijo)
при убитой шаровой такой звук тоже бывает
AlexdosДата: Среда, 21.07.2010, 15:43 | Сообщение # 13
Quote (Valik050)
Alexdos, да
У меня были подобные звуки (вернее звук). Приехал на очередное ТО, пожаловался слесарю. Он сказал, что видать крепление защиты ослабло. Поскольку защиту снимали при ТО, увидел, что потерял одну из "подушек" защиты. После проведения ТО защиту посадили на дополнительные "подушки" и хорошенько затянули крепление. После этого этот "щелчёк" при вывороте руля больше не появлялся.
Valik050Дата: Четверг, 22.07.2010, 09:00 | Сообщение # 14
Вообщем был вчера же на сервисе-забирал машину. Сказали: "Все просто шикарно, ходовка вся как новая, может только шрус стучать, вот вам ключи, до свидания"
Прикололи они меня. Спашиваю шрус или не шрус? Ответ: "Мы не знаем", разворачивается и уходит. После этого стук прекратился, буквально на несколько часов,а потом опять. Читал что-то такое на каком-то форуме, типа у чувака тоже стучала, ему машину подымали подъемником, после этого некоторое время не стучало, но он так и не выяснили,что это было.
streetДата: Пятница, 15.10.2010, 23:58 | Сообщение # 15
У меня те же симптомы, что и у тебя, но у меня повреждена ступица из-за удара колесом.
kutilaДата: Среда, 01.12.2010, 14:02 | Сообщение # 16
походу ШРУСУ жопа, такая же фигня по звуку.
подняли разобрали и убедились
DimonichДата: Среда, 01.12.2010, 16:38 | Сообщение # 17
у меня бывает тоже иногда.. не могу вычислить точно от чего зависит.. Типа так - резко притормозил а потом сразу резко стартанул.(чаще в поворотах либо на кольце, когда колеса вывернуты). слышен глухой удар где то внизу... sad :( sad невже це воно????? как диагностировать? где стучать или дергать? даже не хочу спрашивать сколько стоит шрус... страшно dry
Дмитрий г. Херсон
Сообщение отредактировал Dimonich - Среда, 01.12.2010, 16:39
СянДата: Среда, 01.12.2010, 16:42 | Сообщение # 18
Quote (Dimonich)
на форуме продают 3000грн
DionisiysДата: Вторник, 07.12.2010, 01:04 | Сообщение # 19
Авто: Ceed 1.6 EX AT
90% шрус(так как гремит на вывороте колеса). Шрус насколько я знаю меняется с полуосью cry цена вопроса от 3000 до 6000
форум
RoMaNoSДата: Вторник, 07.12.2010, 21:09 | Сообщение # 20
Quote (Dimonich)
Dimonich, Больше на подушку двигла похоже...
А подгулявший ШРУС, дает себя знать в основном на малых скоростях (при маневрировании на стоянке) и при больших выворотах руля... И в 90% хрустение ШРУСа сопровождается визуальным эффектом обгаженного пыльника cool
  • Страница 1 из 3
