Что-то пищит
| Jivotnoe | Дата: Четверг, 25.02.2010, 16:39 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| Не нашол неодной подобной темы, если профтыкал то сори. В общем суть трабла такова. Както зимой при движении задним ходом услышал писк. При остановке пропадает. Вобщем началось песнепения сидика при езде задом. Думал зима, холода, потеплеет пройдёт! Нефига. Писк не пропадает, иногда даже при переходе на первую попискивает вначале. При движении вперёд всё гуд! Сегодня пробывал пищит даже при движении задом с выжатым сцеплением! Что бы ето могло быть?
| OlegxXx | Дата: Четверг, 25.02.2010, 17:37 | Сообщение # 2 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| Jivotnoe, колодки провірь, но не факт
| vlad_ | Дата: Четверг, 25.02.2010, 18:42 | Сообщение # 3 |
Авто: Kia cee`d
| Jivotnoe, у мну колодки (перед заменой) передние так пищали когда втыкал заднюю передачу, снял колесья, проверил - стерлись до пискуна, самое интересное, что пищали только когда втыкал заднюю и ехал очень медленно.
| Jivotnoe | Дата: Пятница, 26.02.2010, 09:49 | Сообщение # 4 |
| OlegxXx, пасибки! vlad_, почти аналогично, что колодки менять нуна мне, это я знаю, новые в багажнике лежат, тока ещё не поменял, недумал что пискун колодок проявляется только при движении задним ходом!
| ScLF | Дата: Пятница, 26.02.2010, 16:01 | Сообщение # 5 |
Авто: Kia cee'd 2.0 EX AT
| Парктроник? ))
Харьков
| Jivotnoe | Дата: Суббота, 27.02.2010, 23:00 | Сообщение # 6 |
| ScLF, Нема! А может он сам от возраста в заднем бампере появляется?
| Crystalight | Дата: Вторник, 02.03.2010, 10:56 | Сообщение # 7 |
Світлячок
| что-то и у меня начало попискивать при медленном движении, но не только назад но и вперед передние колодки поменяла только месяц назад
Слава Україні! Героям Слава!
м. Тернопіль
| Jivotnoe | Дата: Вторник, 02.03.2010, 11:07 | Сообщение # 8 |
| Crystalight, А заднии?
| Crystalight | Дата: Вторник, 02.03.2010, 11:12 | Сообщение # 9 |
Світлячок
| Jivotnoe, Quote (Jivotnoe) Crystalight, А заднии? еще нет. поеду после ремонта крыла, у меня еще и гремит сзади, так будет смотреть все что буду знать, отпишу
м. Тернопіль
| MIGO | Дата: Среда, 03.03.2010, 00:44 | Сообщение # 10 |
Авто: SW 1.6 MT LX 9S
| Поутру первые два метра пищит левое переднее. Пока слышал такое только 2 раза при -20 и при +3.
Днепропетровск
| Димон | Дата: Среда, 03.03.2010, 23:10 | Сообщение # 11 |
| У меня такая фигня уже очень давно. То что это не колодки 100%, пищит спереди, а колодки передние я менял два раза. Я бы сказал не писк, а гул. Который появляется при движением задом когда отпускаеш сцепление на 2\3 и машинка начинает котится но выжимаем сцепление снова до пола и гул пропадает. А машина всё продолжает котится. Опять отпкускаем сцепление и снова появляется гул.
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
| Chief20 | Дата: Четверг, 04.03.2010, 23:43 | Сообщение # 12 |
Авто: ---
| Quote (Димон) У меня такая фигня уже очень давно. То что это не колодки 100%, пищит спереди, а колодки передние я менял два раза. Я бы сказал не писк, а гул. Который появляется при движением задом когда отпускаеш сцепление на 2\3 и машинка начинает котится но выжимаем сцепление снова до пола и гул пропадает. А машина всё продолжает котится. Опять отпкускаем сцепление и снова появляется гул. +1 точно таже фигня, думаю что ето сцепление)) когда отвалится точто скажу)) а пока катаюсь скрепя зубами))
Максим Киев
| ScLF | Дата: Пятница, 05.03.2010, 13:30 | Сообщение # 13 |
| Quote (MIGO) Пока слышал такое только 2 раза при -20 и при +3. да, вспомнил, что у меня при сильных морозах тоже пару раз что-то пищало при движении назад..
Харьков
| Jivotnoe | Дата: Понедельник, 08.03.2010, 13:25 | Сообщение # 14 |
| Поменял колодки, таки да это они пищали! Передних износ внутрных был пипец какой, а внешних нормальное состояние. На задних мона было ещё ездить и ездить, но раз были новые, то и их поменяли!
| flagman-72 | Дата: Пятница, 04.05.2012, 08:58 | Сообщение # 15 |
| Парни, точно та же фигня иу меня, что описал Димон. Машину взял б/у (50тыс) неделю назад, все было нормально с задним, а вчера проехался задним ходом метров 50 на даче и вылез этот шум.... неприятно . Действительно если ехать задним ходом медленно слышно какой-то даже не писк, и не вой, а гул (как издает тепловозный свисток, но потише конечно). Что может быть?
Сообщение отредактировал flagman-72 - Пятница, 04.05.2012, 08:59 |
| asterix_kpi | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 11:33 | Сообщение # 16 |
| На Hyundai - вышло TSB по замене сцепления - из-за такого подвывания...
