Главный цилиндр. Сцепление
pkpДата: Среда, 28.03.2012, 14:20 | Сообщение # 1
Кто менял главный цилиндр на сцеплении - отпишитесь. Нужна ли замена шланга сцепления?
Пробег 75 000.
slyДата: Среда, 28.03.2012, 15:28 | Сообщение # 2
мое мнение - купить с условием возврата. если открутится без проблем и не будет следов старения - оставить старый.
хотя я б менял в любом случае smile
pkpДата: Среда, 28.03.2012, 17:39 | Сообщение # 3
Quote (sly)
Я сменил выжимной, корзину и диск. тыщи две сцепление было просто чудо. Потом начало тупить, при втыкании второй идет с упором. Прокачал еще раз. Лучше стало, но не очень. Вот теперь думаю менять главный. Правда не знаю, заменить шланг или не трогать.
slyДата: Среда, 28.03.2012, 23:06 | Сообщение # 4
именно второй?
раз такая избирательность - я б корзину и диск глянул, хоть и новые
pkpДата: Понедельник, 02.04.2012, 11:24 | Сообщение # 5
Заменил главный. Видать надо все менять в комплекте. Если меняешь корзину, выжимной, диск - главный за компанию. sad
