Вода в салоні!!!
PitДата: Понедельник, 02.08.2010, 00:35 | Сообщение # 1
Авто: Ceed 1.4
Вода з багажника попала під задню сідушку і в салон під ковралін (від 3 до 5 літрів).
- Чи достатньо буде просушити зовні Феном чи потрібно розбирати обшивку і сушити знизу?
- Скільки може коштувати така операція на СТО???
- Може є десь детальна інструкція як розібрати пороги і зняти передню сідушку.
Pit Ternopil
slyДата: Понедельник, 02.08.2010, 05:01 | Сообщение # 2
пороги просто подрываются... передние точно smile т.е. хватаешь его и дергаешь верх.. там защелки примерно похожие на те, что фиксируют крышку торпедо слева, где предохранители
феном долго... я в таких случаях в машиу дуйку кидаю на некоторое время smile
и думаю разобрать таки стоит.... а вот на сто имхо смысла ехать нет.. уж только если совсем с руками плохо - ну нет там ничего сложного.
передняя сидуха сидит думаю как у всех авто - на 4х болтах. только сначала отсоедини аккум и не забудь про провода эйрбэгов (не оборви smile )
БалуДата: Понедельник, 02.08.2010, 08:39 | Сообщение # 3
Дай к воде доступ воздуха (приподними ковролин) и поставь машину на день на солнце с чуть приоткрытыми окнами, но только не полностью открывай, а то в середине нужной не будет такой высокой температуры. В такую жару все само испариться и нефиг с феном заморачиваться.
г. КИЕВ
slyДата: Понедельник, 02.08.2010, 09:59 | Сообщение # 4
но при таком способе возможен вариант появления запаха
igorbadyДата: Понедельник, 02.08.2010, 10:30 | Сообщение # 5
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Quote (sly)
+1. При такому сушінні може появитися запах. Потім більше тижня тримається. Було таке, забув закрити вікно і трохи намочив салон...
yuriyДата: Понедельник, 02.08.2010, 10:34 | Сообщение # 6
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Неделю назад в багажнике разлилось 4 литра воды: намок пол в багажнике, спинки и сиденья задних сидушек, ковролин под сиденьями, ковролин в ногах. На следующий день машину оставил открытой под солнцем. Всё высохло и запахов никаких нет.
PitДата: Понедельник, 02.08.2010, 15:51 | Сообщение # 7
Авто: Ceed 1.4
Quote (Балу)
Дуже не хочеться зривати пороги і тд... я сомніваюсь що назад стане так як було.
Quote (sly)
Вода чиста - джерельна :D. Може пронесе.
Мене не так хвилює запах, як можливість появи ржавчини.
Quote (yuriy)
Це хороший варіант - Ти мене заспокоїв. Поки що машина стоїть на сонечку... Не маю часу до неї взятись, може сама підсохне,
Ще питання: Чи є В підлоці дринаж для стьоку води????
Pit Ternopil
DiggerДата: Понедельник, 02.08.2010, 16:01 | Сообщение # 8
Quote (igorbady)
Даже если запах и будет, то не долго. Зато не будет плесени, ржавчины. И все это при минимальных затратах сил и средств.
HUNTERДата: Понедельник, 02.08.2010, 16:20 | Сообщение # 9
Quote (Pit)
Пока ты писАл, то со вчерашнего вечера при такой жаре уже всё наверное высохло. Ты же не бидон воды разлил в салоне и не через реку переезжал.
Quote (Digger)
Краткий и ясный совет.
Quote (sly)
Правильно, а еще лучше обрезать нахер крышу, сделать кабриолет и проблема решена: ни влаги, ни запаха, и пороги рвать не надо, и в днище стоки сверлить также не надо. biggrin
igorbadyДата: Понедельник, 02.08.2010, 16:56 | Сообщение # 10
Quote (Pit)
не страшно. Кілька разів знімав-ставив. Все стає на своє місце. Я правда по "опитності" сильно спішив і одне кріплення на порозі зламав, але там їх 4, так що тримається добре smile
Quote (Digger)
Таки краще не влаштовувати парілку, а якнайшвидше знайти час і просушити машину на сонці, але з хорошим провітрюванням. Зараз така температура, що для створення умов висушування тримати прикритими вікна не треба wink
Сообщение отредактировал igorbady - Понедельник, 02.08.2010, 16:58
БалуДата: Понедельник, 02.08.2010, 18:54 | Сообщение # 11
Quote (sly)
Запах появится когда вода гнить начнет. А сейчас она так быстро высохнет, что и зацвести не успеет. Откуда запах???
г. КИЕВ
slyДата: Понедельник, 02.08.2010, 20:50 | Сообщение # 12
Quote (Балу)
изначально речь была о закрытой машине. попробуй - узнаешь
БалуДата: Вторник, 03.08.2010, 07:45 | Сообщение # 13
Quote (sly)
А... Так ето не про меня...
Quote (Балу)
wink
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 03.08.2010, 08:02
PitДата: Среда, 18.08.2010, 22:49 | Сообщение # 14
Авто: Ceed 1.4
Дякую всім за поради.
Пороги зняв, крісло демонтував, підняв ковралін (1,5 години роботи) - два дні на сонці (за день не висохло)
і все ОК.
Quote (igorbady)
Все стало на місце, але пошкодив пласмасовву защолку на завісі на задній нижній сідушці, поки розчихлився як вона знімається, але це все дрібниці головне що все сухо.
Pit Ternopil
YaroslavДата: Вторник, 08.05.2012, 17:32 | Сообщение # 15
Я пару раз молоко разливал, это был полный пи...., первый раз 2литра, второй раз литра полтора. Сидухи не снимал, приподнимал ковролин и феном туда дул. Спустя год в машине пованивает молоком вонючим, но ниче не сделаеш, надеюсь перевоняет года через 4-5 biggrin А кому воняет, пусть пешака валяет по свежеме воздуху biggrin . А если серьезно, то и вонючки не сильно помогают.
alex_qvazarДата: Пятница, 18.05.2012, 00:23 | Сообщение # 16
Авто: Kia ceed 1.6 мех. хетч.
Один раз разлил воду, второй раз молоко-помог моющий пылесос, делал все в тот же день что и происходили события, спустя 2-3 часа. С водой вообще проблем не было выбрал всю, получилась влажная уборка, а с молоком игрался с 21:00 до 01:00, несколько раз проходил цикл обработки пока вода не стала чистой . Думаю, что ни на одной из моек вам ничего подобного не сделают, не хотел разбирать что б качественно вымыть. Результатом доволен, теперь жена молоко возит под личной ответственностью biggrin
