Странный звук при торможении
copДата: Среда, 04.04.2012, 22:30 | Сообщение # 1
Заметил странную штуку, когда торможу и уже почти машина стала, возникает звук как вроде метал по металу трется, аж зубы сводит. Сей звук появляется, ток когда руль вывернут и то не всегда, при торможении по прямой все в порядке. Колодки снимал еще почти половина износа, все смазал, диски вроде в поряде, пробег 100000, никто не сталкивался с таким?
pkpДата: Четверг, 05.04.2012, 11:25 | Сообщение # 2
Quote (cop)
У меня было такое, отписывался в другой теме. Точно уже не помню в какой. Если что, то прошу админов перебросить. Звук такой возникал у меня на небольшой скорости, после активной езды. Ну к примеру, езда от одного города к другому. При заезде на заправку услышал такой звук, причем когда передвигался в очереди, то звук был слышен четко. Обычно при торможении. Когда потом проверял, то это всегда проявлялось после длительной езды (2-3 часа). Это было не зависимо от положения руля, только при торможении.
Когда приехал на СТО, то колодки имели запас еще 75% в среднем. Все остальное было в норме. Видать температурный режим. Суппорта все смазаны.
Первым делом сменил колодки, с сентября прошлого года проблем нет, сей весной активно ездил в Запорожье и обратно, в день по 300 км накручивал, практически без остановки. Такого звука не было. Наверно колодки такие попались.
ТамадаДата: Четверг, 05.04.2012, 11:59 | Сообщение # 3
Авто: Subaru Outback 2,5i
cop,
Может проблема не в тормозах,а в рулевой рейке!Машину на СТО,пусть проверять!
Хорошее вождение автомобиля начинается с освоения не скорости, а плавности.
AlexaveoltДата: Четверг, 05.04.2012, 12:16 | Сообщение # 4
Авто: OVC 2.2 AT
cop, у меня когда колодки были стерты на поворотах был такой звук, при езде прямо было тихо. колодки имхо.
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
PragmaticДата: Четверг, 05.04.2012, 12:29 | Сообщение # 5
Я сталкивался, но у меня это как и у Alexaveolt были колодки. При повороте скрип был.
А не может это задевать кожух тормозного диска за диск? Он с внутренней стороны тормозного диска. При вывернутых колесах нагрузка меняет свою ось и кожух начинает задевать за диск. Так, предположение...
copДата: Четверг, 05.04.2012, 14:00 | Сообщение # 6
Кожух это идея, проверю!
А рейка рулевая каким боком к этому может быть?
pkpДата: Четверг, 05.04.2012, 18:16 | Сообщение # 7
Quote (cop)
Маловероятно, не вижу связи.
Quote (cop)
Я на него тоже грешил, но у меня было при прямом торможении. Еще думал, что было расслоение колодок, но они были целые.
TemichДата: Понедельник, 16.04.2012, 12:42 | Сообщение # 8
У меня точно такая же болячка проявилась, думаю на колодки, завтра на яму проверим и отпишусь что там)
BladeДата: Вторник, 17.04.2012, 16:29 | Сообщение # 9
Авто: SW 2.0 AT
Так же "владею" таким звуком, мастер говорит что на автомате это норм... Что-тона других авто не слышал такого. Скрежет перед самой остановкой, и только если на D, если на N сбросить и тормозить - тишина.
