  • Страница 2 из 3
Стук (или хруст) при повороте
batiskafДата: Вторник, 21.12.2010, 02:07 | Сообщение # 21
Авто: KIA Ceed 1.6 crdi
При установки металлической защиты, используют длинные болты, а вместо гайки полосу стали с резьбой, она как правило находится прямо возле рулевой тяги, и при максимальном вывороте колеса, цепляет, причем только в одну сторону. поменял полосу на обычные гайки с шайбами и все прошло. А гранаты обычно хрустят при нагрузках, т.е. начала движения при вывернутых колесах, или резкой увеличение оборотов при повороте, если граната совсем "мертвая" то хрустит при поворотах постоянно не зависимости от увеличения тяги.
MitsumiДата: Понедельник, 30.05.2011, 11:13 | Сообщение # 22
Авто: cee'd 1.6 FL
Всем привет!
Появились челчки при повороте руля, причем тогда, когда машина двигается медленно (при заезде в гараж). По наблюдениям при повороте до упора два шелчка, при возврате опять два щелка. Щелчки присутствуют в обе стороны. Если крутить руль без движения градусов так на 30-40, то щелчок один.
Был на станции, открывали рулевую колонку, подтягивали все, что можно, щелчки не пропали. Сказали это первый случай у них, будут звонить в Киев консультироваться.
Может кто сталкивался, подскажите где искать?
Спасибо.
slyДата: Понедельник, 30.05.2011, 11:37 | Сообщение # 23
тоже присутствует однократный громкий щелчок, с отдачей в кузов...
при стоящем авто если повернуть руль - однократно. в последнее время также - после движения вперед при включении задней передачи... походу тоже оно? sad
j0nyДата: Понедельник, 30.05.2011, 12:50 | Сообщение # 24
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
sly,
У меня однократный. Чаще замечаю когда сдаю назад
slyДата: Понедельник, 30.05.2011, 13:09 | Сообщение # 25
j0ny, вот-вот.... зимой было только при выворачивании на месте, а теперь и когда сдаю назад
MitsumiДата: Понедельник, 30.05.2011, 14:19 | Сообщение # 26
Авто: cee'd 1.6 FL
да, похоже проблема одна и та же... сегодня позвоню на СТО узнаю результат, потом отпишусь
БалуДата: Понедельник, 30.05.2011, 14:42 | Сообщение # 27
Quote (Mitsumi)
А какой пробег. Машина-то новая!!! wacko
г. КИЕВ
MitsumiДата: Понедельник, 30.05.2011, 17:37 | Сообщение # 28
Авто: cee'd 1.6 FL
Балу, новая.... пробег 3500 км
Добавлено (30.05.2011, 16:37)
на гарантии сказали, что возможно муфта рулевой колонки... во вторник еду менять по гарантии, о результатах напишу)
Пы.Сы. Почитав форум, очень сомневаюсь, что это муфта, но будем искать)
igorbadyДата: Понедельник, 30.05.2011, 17:41 | Сообщение # 29
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Quote (sly)
також є таке, але тільки при першому вивороті вліво після того, як заведу машину wacko
slyДата: Понедельник, 30.05.2011, 22:14 | Сообщение # 30
Quote (igorbady)
именно. только при первом
PragmaticДата: Понедельник, 30.05.2011, 22:37 | Сообщение # 31
Quote (igorbady)
тоже присутствует такое. Вывырачиваешь влево - щелчок. Какая руль при почти крайнем левом положении руля - тишина, но если все повторить после крайнего правого положения руля в том же месте при левом вывороте щелчок. Такое с самого начала эксплуатации машины (сейчас 148 000) . На форуме Киа-клуба была похожая темка.
j0nyДата: Понедельник, 30.05.2011, 23:01 | Сообщение # 32
Pragmatic,
Ну если такое с нуля, а сейчас 148 тыс. и ничего плохого, выплывающего из этого стука не появилось, значит и переживать нечего. Во всяком случае мне еще 40 тыс точно )))
MitsumiДата: Среда, 01.06.2011, 13:08 | Сообщение # 33
Авто: cee'd 1.6 FL
а у меня-то не с нуля... с нуля тихо было)
slyДата: Среда, 01.06.2011, 13:12 | Сообщение # 34
вчера при трогании с выворотом руля характерно хрустнула граната sad
j0nyДата: Среда, 01.06.2011, 13:29 | Сообщение # 35
sly,
ВОТ ИЗ ГРАНАТА? (я не силен в технической части)
Сегодня записался на диагностику ходовой, так что поздним вечером отпишусь, но мне кажется что могут вообще ничего не найти.
slyДата: Среда, 01.06.2011, 13:44 | Сообщение # 36
j0ny, граната = шрус smile
Добавлено (01.06.2011, 12:44)
Quote (j0ny)
именно так и будет. я 4 сто проехал. официалы, не официалы, гаражные мастера.... много "талантов" повидал biggrin .
и ничего не нашли... ну разве что один уникум сказал "это у тебя ЭУР, вот он снизу торчит, он и стучит" biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал sly - Среда, 01.06.2011, 13:41
MitsumiДата: Пятница, 10.06.2011, 12:36 | Сообщение # 37
Авто: cee'd 1.6 FL
Был на СТО...По гарантии поменяли муфту в рулевом, обтянули весь крепеж, ничего не поменялось вообще, как были щелчки так и остались.
Вторая серия: обещают по гарантии поменять ЭУР. Мастер по гарантии сказал, что это точно он щелкает.
Как только, сражу отпишусь о и результатах.
Пы.сы. Пробег 4000км, щелчки становятся четче и громче.
БалуДата: Пятница, 10.06.2011, 13:15 | Сообщение # 38
Quote (j0ny)
Quote (sly)
ШРУС - Шарнир равных угловых скоростей smile
теперь-то точно просвещенным будешь! biggrin
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 10.06.2011, 13:16
AндрейДата: Пятница, 25.05.2012, 00:08 | Сообщение # 39
Авто: BMW maybah x5 SW
Иногда при полом вывороте колес утром, или когда машина постоит, при трогание бывает. Кто-нибудь определил что это? Как с этим бороться?
AlexaveoltДата: Пятница, 25.05.2012, 11:18 | Сообщение # 40
Авто: OVC 2.2 AT
у меня было что после того как ночь постоит при первом повороте руля что-то щелкало, как будто рулевая залипала, потом издил и все гуд, а потом появились стуки, это тысяч через 15-20.
результат: попадала вода под пыльник тяги, соответственно залипание было из-за ржавчины там.
замена рулевой тяги и ремонт рейки - последствия.
вывод: за пыльниками надо очень сильно бдить. сейчас ничего не клацает, разве что эур постукивает чуть-чуть, но это уже совсем другое.
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
  • Страница 2 из 3
