Прокладка крышки клапанов
Turbo19Дата: Четверг, 03.05.2012, 02:06 | Сообщение # 1
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Товарищи, скажите пожалуйста есть ли разница между корейской прокладкой (90 грн.) и якобы оригиналом (180 грн.). В чем суть проблемы, купил машинку, немного подтекала прокладочка, бывш. хоз. заливал масло 5в40, я же залил 5в30 ну и соотв. заменил прокладку, поставил не оригинал, как мне обьяснили разницы нет. Так вот новая прокладка, в задней части блока масло так на коллектор пускает, что оно аж дымиться там. Ну естественно даже защита двигла в масле. Прокладку естественно буду опять покупать новую.
Так вот сам вопрос, стоит ли покупать оригинал, или на станции не правильно (слабо), закрутили? Может еще и герметиком пройтись? Подскажите пожалуйста ибо страшно ездить, как вспыхнет на коллекторе и пока wacko
г. Николаев
Сообщение отредактировал Turbo19 - Четверг, 03.05.2012, 10:25
LuckyДата: Четверг, 03.05.2012, 10:54 | Сообщение # 2
на руформе писали что надо промазывать герметиком с той стороны где цепь. тему не помню не подскажу. вышел на нее - искал по слову цепь
automagДата: Четверг, 03.05.2012, 11:18 | Сообщение # 3
Авто: SW 2.0
Turbo19,
с завода идет на герметике
купи хороший прокладочный герметик и найди толкового мастера
Turbo19Дата: Четверг, 03.05.2012, 11:51 | Сообщение # 4
Герметик наносить по всему периметру или только на задней стенке?
И что по прокладке, какую луче взять?
г. Николаев
automagДата: Четверг, 03.05.2012, 11:57 | Сообщение # 5
Авто: SW 2.0
Turbo19,
по всему периметру
Quote (Turbo19)
какую луче взять?
лучше найти нормального мастера smile
(я бы взял ое)
Turbo19Дата: Четверг, 03.05.2012, 21:20 | Сообщение # 6
Найти толкового мастера я даже не знаю где, ибо все руки вверх тянут и говорят что умеют, а на практике вот такая какафония выла, еще и у официалов. Даже не знаю куда поехать, но то что срочно надо ехать это точно. Сегодня офигел когда под днище посмотрел. Лужа нехилого размера, короче ппц полный. На выходных поеду куплю оригинальную прокладку и хороший прокладочный герметик. Думаю на замену поеду на АТЛ, у меня к ним наиболее доверие почему-то.
г. Николаев
РОЗЕТКИНДата: Пятница, 04.05.2012, 20:09 | Сообщение # 7
Авто: Ceed 1.4 5d
Turbo19, купи ориг. прокладку. узнай с каким моментом затягивать болты и поменяй. никаких герметиков использовать не нужно (если конечно дело только в прокладке). возможно первый хозяин и ты перетянули и прокладка треснула.
Turbo19Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 01:08 | Сообщение # 8
Дело в прокладке 100% ибо когда была старая, она уже по пробегу начала немного пропускать, пробег 36к. Но я перешел на более жидкое масло поэтому решил сменить. И вот что получилось, теперь как с ведра льет. Сомнений что это прокладка нет.
Ладно возьму герметик с собой на всякий, что там мастер скажет от этого и будем отталкиваться. Герметиком тоже мазать не охота, ибо нужно будет оставлять её на сутки пока засохнет. Короче не знаю...
П.С. Оригинальная прокладка варируется в ценовом диапазоне 170-190 грн. Это так на будущее.
г. Николаев
РОЗЕТКИНДата: Воскресенье, 06.05.2012, 16:10 | Сообщение # 9
Авто: Ceed 1.4 5d
10+-1 N/m вот так. найди правильный ключ.
Turbo19Дата: Понедельник, 07.05.2012, 17:15 | Сообщение # 10
Сегодня ездил на АТЛ менять прокладку. Взял оригинал 160 грн. обошлась со скидкой. Короче сняли мы голову и офигели, прокладка была не в пазе. Вот так вот на сервисе ставят прокладки. Герметик не использовали.
г. Николаев
РОЗЕТКИНДата: Понедельник, 07.05.2012, 22:42 | Сообщение # 11
Авто: Ceed 1.4 5d
Quote (Turbo19)
крышку клапанов
Quote (Turbo19)
паз только в крышке
Quote (Turbo19)
молодцы smile побегай 300-500 и напиши.
Turbo19Дата: Вторник, 08.05.2012, 00:25 | Сообщение # 12
Да тупанул, конечно крышку. Ну вот, паз находится в самой крышке, соотв. прокладку одевать нужно туда. И вот с той стороны где у меня ведрами лилось, там она была не в пазе да еще и перекручена. Я ума не приложу как такое можно сделать вообще. Я когда на ланосе себе сам менял и то ровно поставил, здесь операция собственно не сложнее и вот так накосячить!
г. Николаев
витекДата: Вторник, 22.05.2012, 22:41 | Сообщение # 13
Авто: KIA OPTIMA 2.0 6AT графит
Turbo19,
Заедь к предыдущим мастерам , что ставили вырви руки и в ж...у воткни (будут по настоящему жопарукие).
050-184-09-50 Виталий.
г. С Е В А С Т О П О Л Ь
=MANIAK=Дата: Среда, 23.05.2012, 02:11 | Сообщение # 14
Quote (Turbo19)
Я думаю многие, особенно РОЗЕТКИН, поулыбались с этой реплики ))
Так как в основном и после 150к прокладка никуда ничего не пропускает, так что либо непонятно зачем под крышку лазили, либо брак какой-то, ну и похоже если лазили, то если и кривыми руками закручивали. Кстати, если с большой дурью закручивали и в неправильной последовательности, то могло и клапанную крышку повести волной.
Turbo19Дата: Четверг, 31.05.2012, 17:47 | Сообщение # 15
С крышкой слава богу всё в порядке, накатал уже штуку, никаких проблем, всё чистенько ничего нигде не бежит.
Просто кривые руки у официалов. Отныне к николаевским официалам ни ногой!
г. Николаев
