Не горит индикация поворотников на приборке
@CHE@Дата: Среда, 11.04.2012, 23:11 | Сообщение # 1
Авто: Cee'd SW 1.6 MT
После замены сигнализации (с не штатной на не штатную) перестала гореть индикация поворотников на приборке.
Установщики так и не смогли разобраться в чем дело, проверили еще раз подключение, все как должно быть. За приборкой нашли один не подключенный не большой черный разъем с маркировкой CDR05F который так и не поняли куда подключать, может быть в нем дело? Отключили полностью сигналку-все равно не горит, подкинул приборку в другую машину, там все работает. Помогите, может кто то сталкивался с подобным, либо знает где они могли накосячить, сами мастера разобраться не могут, другие разбираться с чужой работой не хотят, а ездить как "блондинка" надоело:)
SergeДата: Среда, 11.04.2012, 23:25 | Сообщение # 2
Пердохранители?
@CHE@Дата: Среда, 11.04.2012, 23:26 | Сообщение # 3
Quote (Serge)
Пердохранители?
Проверяли
SergeДата: Среда, 11.04.2012, 23:32 | Сообщение # 4
@CHE@, тогда проверь неподключенный разъем, может в нем дело. В дорестайловом сиде к приборке должно подключаться 2 разъема. Один - под тахометром, второй - в районе границы спидометра и указателя уровня топлива. Проверял лично и не раз.
@CHE@Дата: Среда, 11.04.2012, 23:47 | Сообщение # 5
Quote (Serge)
К приборке подключены все разъемы, не подключенный разъем находится дальше за приборкой, кода его подключать непонятно.
VVSДата: Четверг, 12.04.2012, 01:15 | Сообщение # 6
А может в этот разъем при включеном зажигании и поворотнике потыкать тестером и проверить на наличие импульсов поворотника? А индикация аварийки работает? Хотя скорее всего тоже нет.
=MANIAK=Дата: Четверг, 12.04.2012, 01:37 | Сообщение # 7
@CHE@,
Я уже вроде бы говорил, что это наверняка при подключении сигналки неправильно впаяли ли вообще там где надо не впаяли диоды при врезке в цепь. Ну, или где-то перепутали полярность, если в приборке диоды.
