писк при движении
NIKДата: Вторник, 10.01.2012, 15:22 | Сообщение # 1
Авто: Ceed B6 (Oil Blue)
пробег 58 тыс, начался довольно сильный писк при движении, не при торможении а именно при движении, при торможении на момент торможения писк пропадает. Колодки не менял еще ни разу, подумал может колодки - но пищать то должно тогда при торможении, а то писк именно во время движения, причем постоянно (ну очень редко на чуть-чуть пропадает). Что это может быть и куда смотреть посоветуете
slyДата: Вторник, 10.01.2012, 15:38 | Сообщение # 2
дуй менять колодки smile
100% они.
chijoДата: Вторник, 10.01.2012, 16:02 | Сообщение # 3
Quote (sly)
100% они.
подтверждаю
NIKДата: Вторник, 10.01.2012, 18:44 | Сообщение # 4
т.е они скрипят/пищат даже просто при движении? я думал что при торможении начинают пищать. Какие колодки посоветуете ставить? и каков запас еще как думаете, бегом менять или пару тысяч можно покататься? smile
DiggerДата: Вторник, 10.01.2012, 18:55 | Сообщение # 5
Quote (NIK)
Писк от одного колеса исходит? Если да, то может песок или мелкий камушек попал. Это можно проверить и устранить на любом шиномонтаже. Заодно и колодки посмотришь smile
NIKДата: Вторник, 10.01.2012, 19:10 | Сообщение # 6
пока не могу понять, на две части не разделюсь, сам рулю и сам слушаю smile Но вот ключевой вопрос то в чем - как у нас колодки скрипят когда они стираются - скрип во время движения или скрип во время торможения? по логике скрипеть должно во время торможения т.к. о диск трется скрипучий датчик до которого стирается покрытие колодок, о у меня все наоборот - когда еду скрип есть, когда начинаю тормозить - скрип пропадает
DiggerДата: Вторник, 10.01.2012, 19:15 | Сообщение # 7
Quote (NIK)
таки да.
я же тебе говорю, попало туда наверное что-то.
igorbadyДата: Вторник, 10.01.2012, 19:30 | Сообщение # 8
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Quote (Digger)
Цілком ймовірно.
Ще варіант, що заклинило один з супортів і дотерло колодку до "датчика". На рахунок того, що перестає скрипіти, коли тормозиш - можливо в такому випадку. В мене передні колодки поскрипують, коли дуже легко гальмую, і перестають, коли піджимаю сильніше smile
slyДата: Вторник, 10.01.2012, 19:40 | Сообщение # 9
Quote (NIK)
бывает и то, и другое
не проще просто колодки проверить, чем на форуме гадать? smile
DiggerДата: Вторник, 10.01.2012, 19:46 | Сообщение # 10
Quote (sly)
это точно. там работы на 20 минут вместе с дорогой smile
chijoДата: Среда, 11.01.2012, 01:22 | Сообщение # 11
Quote (sly)
ну у нас же народ ленивый - в чудеса верит и в лечение по фотографии (лучше пару дней полечить по фото не выходя из дома, чем за 20 минут с хирургом) biggrin
pkpДата: Среда, 11.01.2012, 12:43 | Сообщение # 12
Меняй колодки и проверь супорта (для них есть спец. смазка у Ликви).
У меня колодкам еще оставалаось где-то 10000, но при торможении (только на малой скорости) раздавался грюкающий звук. Сменил колодки, смазал супорта и теперь наслаждаюсь.
ЮкаДата: Среда, 11.01.2012, 15:07 | Сообщение # 13
бука
У меня пищали во время движения.
slyДата: Среда, 11.01.2012, 15:09 | Сообщение # 14
Юка, пассажиры?
макДата: Понедельник, 30.04.2012, 11:52 | Сообщение # 15
Запишало переднее левое колесо. Мерзко и противно. Завтра на шиномонтаж сгоняю.
Сколько нынче стоит замена колодок? Если не выйдет завтра поменять, то насколько опсно прокататься все праздники с выездом на природу?
Добавлено (30.04.2012, 09:52)
Рабочих сто оказалось мало, а на рабочей сто не нашлось моих колодок. Выяснили, что правая стерлась больше чем левая. Колодки поменяли местами и обламали пищалку. Жду рабочих дней и сразу к маньяку на замену.
serik_cookДата: Понедельник, 30.04.2012, 23:49 | Сообщение # 16
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
аналогично пищали при движении, приехал домой сам поменял все колодки и прокачал всю тормозную систему новой жидкостю
Kia Pro Cee'd 1.4 EX МКПП.
Сергей. Житомир - Киев.
макДата: Среда, 02.05.2012, 23:53 | Сообщение # 17
Проехал на стертых колодках еще 400 км. Очень надеюсь завтра поменять...а то реально каждую минуту жду услышать скрежет металла.
