Вода в салоне
anjeyДата: Четверг, 07.06.2012, 00:17 | Сообщение # 1
Авто: BMW E46 Touring 330d
И так проблема такова ...
Сегодня во время ливня переднее стекло стало черезмерно потеть, ничего не помогало, ни кондиционер, ни тряпочкой потереть)))), и на стекле там где обдув появилось чтото похожее на масло желто зеленого цвета.
Короче кондей почти не работает, может конечно мне то покозалось.
Вот беда еще, по окончанию поездки окозалось что у меня под ногами лужа, и приличная, литра 3 точно.
Кто чем поможет?
На что нужно посмотреть от куда может вода затекать (стекло менялось, вот на это грешу, мож чето там не так)?
И так... Утром лужа из под ног не изчезла (вымокал ее как мог), но и не увеличилась, обдув теплым воздухом более менее нормальный.
Но всеже от куда могла попасть вода, при чем только водителю под ноги?
Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое, и не думать о будущем...
Сообщение отредактировал anjey - Четверг, 07.06.2012, 11:49
AlexaveoltДата: Четверг, 07.06.2012, 10:18 | Сообщение # 2
Авто: OVC 2.2 AT
anjey, а у тебя охлаждающая жидкость на месте?
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
anjeyДата: Четверг, 07.06.2012, 10:24 | Сообщение # 3
Quote (Alexaveolt)
ага, всё на месте, только что сбегал посмотрел.
AlexaveoltДата: Четверг, 07.06.2012, 10:30 | Сообщение # 4
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (anjey)
стекло менялось
тогда может это и есть причина.
возможно еще забиты стоки для воды.
я бы попробовал чтобы кто-то поливал сверху а ты бы посмотрел снизу под торпедо откуда течет.... 3 литра это немало и должно быть видно откуда сифонит так...
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
anjeyДата: Четверг, 07.06.2012, 10:32 | Сообщение # 5
Самое интересное что вода появилась только вчера в сильный ливень, сегодня тоже идет дождь но всё нормально.
PragmaticДата: Четверг, 07.06.2012, 11:42 | Сообщение # 6
Быть может забита дренажная трубка кондиционера. Во время дождя, кондиционер осушает поступающий в машину воздух (и имеенно этот воздух сушит лобовое стекло), а при забитой трубке вода не уходит под машину - попадает в салон. Как вариант.
VolvasДата: Четверг, 07.06.2012, 11:43 | Сообщение # 7
Авто: СИД 1.4 МКПП Киев мать!
А это точно вода? Может быть масло с фреоном из кондиционера.
Как понял, приём?!
Валерий
anjeyДата: Четверг, 07.06.2012, 11:47 | Сообщение # 8
вода 100%, как масло выглядит я знаю не по наслышке, сам продаю темные нефтепродукты.
Такое ощущение что вода в воздуховоде, и из-за этого потеет стекло
Сообщение отредактировал anjey - Четверг, 07.06.2012, 11:50
=MANIAK=Дата: Четверг, 07.06.2012, 13:18 | Сообщение # 9
Салонный фильтр выйми, если совсем мокрый, значит скорее всего забиты стоки под плачтиком дворников и вода не стекает куда-то под крылья, как должна, а набирается и затекает в салон через воздузаборник
anjeyДата: Четверг, 07.06.2012, 14:00 | Сообщение # 10
Quote (=MANIAK=)
фильтр абсолютно сухой
=MANIAK=Дата: Четверг, 07.06.2012, 14:07 | Сообщение # 11
Ещё смотри в моторном щите уплотнители тросиков и проводки, которые идут под капот из салона, может как раз по ним и затекает в р-н педалей
automagДата: Четверг, 07.06.2012, 22:25 | Сообщение # 12
Авто: SW 2.0
проверь резиновые заглушки на днище
