Парктроник
| pkp | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 16:48 | Сообщение # 1 |
| Сегодня при включении зад. передачи, глюкнул партроник. Проблема следующая. На бампере установлено 4 датчика. Когда включил задную - то левый индикатор пошел в красный сектор и партроник выдал на дисплей - 0,0 метров до припятствия. Причем правый идикатор ничего не показал. Приехал на работу и решил попробывать - тоже. Через какое-то время вышел и снова попробывал - все в норме, датчики работают как часы. Вопрос. Вчера был дождь и машина стояла на улице и что-то подмокло (это один вариант, что пришло на ум). Если у кого есть другие варианты - подскажите!
| sly | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 16:55 | Сообщение # 2 |
| такое бывает при попадании влаги... было пару раз подглючивало во время\ после дождя. когда такое происходит - выхожу, протираю датчик и все становится ок
| pkp | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 17:31 | Сообщение # 3 |
| sly, Quote выхожу, протираю датчик и все становится ок я так сразу и сделал в первый раз, но не помогло, отпустило только через время.
| 882 | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 18:05 | Сообщение # 4 |
Авто: 2.0 CRDi 6MT (5K)- Сhip
| У меня так глюкнул ... поцарапал бампер ,благо не сильно !
| 1svasya | Дата: Вторник, 31.08.2010, 12:00 | Сообщение # 5 |
| Quote (pkp) Если у кого есть другие варианты - подскажите! было такое - вытащил датчик (аккуратно) и пару раз вытащил-вставил промежуточный разъем между датчиком и блоком и хорошенько закрутил - все прошло.
| pkp | Дата: Вторник, 31.08.2010, 18:03 | Сообщение # 6 |
| Спасибо всем за советы.
| Вуйко | Дата: Среда, 01.09.2010, 10:05 | Сообщение # 7 |
| Корпус датчика подмокать не должен!! (он вроде герметичен - сам менял "срезаный" ). Намокнуть может только разъем (гдето 20 сантиметров от датчика) если при установке его на "набили" силиконовым герметиком - как у меня - еле выдернул. Кстати если трогаете датчик - имейте ввиду что геометрия луча у него не круг а овал или сфера. После поворота датчика по оси могут появиться ложные срабатывания "на асфальт" 0.7 - 0.6 метра. Во всяком случае так было у меня.
Сообщение отредактировал Вуйко - Среда, 01.09.2010, 10:11 |
| pkp | Дата: Среда, 20.07.2011, 12:39 | Сообщение # 8 |
| Глюкнул партроник окончательно. Хотел вытащить датчик и промазать герметиком. Датчик вытащил, а провода остались в бампере - сгнили!!!!! Теперь интерсно - сломался правый датчик, видно его провода отпали влагой коротились, а на дисплеии загорались - левые индикаторы. Наверно буду менять целиком.
| Петрович | Дата: Среда, 20.07.2011, 12:43 | Сообщение # 9 |
| Quote (pkp) Наверно буду менять целиком. вроде отдельно датчики тоже продаются а в принципе комплект всего нового в районе 40 дол сейчас стоит
| pkp | Дата: Среда, 20.07.2011, 12:47 | Сообщение # 10 |
| Петрович, Вот только не помню, партроники у нас где-то обсуждались или нет. Наверно буду менять все целиком, осталось подобрать модель.
| sly | Дата: Среда, 20.07.2011, 12:53 | Сообщение # 11 |
| pkp, я когда впервые снимал передний бампер, тоже оборвал провод одного датчика...
потом разобрал его, срезав залитый туда силикон, и подпаялся заново напрямую к датчику. потом залил силиконом обратно.
думаю, у тебя можно сделать то же самое, и гораздо лучше, чем было. и не тратиться на новый датчик.
по крайней мере, попробовать можно.
| pkp | Дата: Среда, 20.07.2011, 13:08 | Сообщение # 12 |
| sly, Спасибо за совет, я вечером вчера датчик разобрал, взгрустнул и просто пустой корпус вставил в бампер теперь буду менять
| =MANIAK= | Дата: Среда, 25.01.2012, 01:25 | Сообщение # 13 |
| Quote (Kobavideo) Доброго дня!!!В моємо ціді СВ не має парктроніка чи можна доставити да
Quote (Kobavideo) а індикацію вивести на екран який штатний у всіх цідах на панелі? нет
или же разве что будет просто супер-мега-дорого, что проще отдельный дисплей с камерой заднего вида поставить.
В общем, намного проще, поставить в удобное место штатный дисплей от парктроника и не заморачиваться. Ну, или же для гурманов, которым не нравится лишние дисплеи впереди, есть парктроники с зеркальным дисплеем, который вешается сзади под потолок и информация с него считывается водителем через салонное зеркало заднего вида.
