  • Страница 1 из 2
Проблемы с МКПП или редуктором
Макс75Дата: Четверг, 05.11.2009, 22:16 | Сообщение # 1
Ничего похожего на форуме не нашел, решил создать новую теме, по-правте если не прав. Сегодня на трассе на скорости около 100 км/ч, при наборе скорости вдруг появился какой-то странный звук очень похожий на умирающий подшипник (достаточно громко, не то вой, не то.......фиг его знает как описать), под сборс газа звук пропадает. Менял передачи- никакого эффекта, звук продолжался. Все прошло само через 5 минут, НО через час повторилось, уже в городе, и опять через 5 минут САМО прошло. После этого проехал еще 200 км по трассе, вроде больше не повторялось, НО червь сомнения таки закрался. Может кто уже встречал подобный глюк. cry
Пробег всего 42500 км, во время последнего ТО уровень масла в коробке был нормальный, ездит в основном жена оЧЧЧень аккуратно.
Макс, Керчь город-герой! KIA Cee'd 1.6 MT, черный
[url=http://www.gde-kia.ru][img]http://www.autometric.ru/
бычокДата: Среда, 11.11.2009, 22:50 | Сообщение # 2
Авто: KIA CEED 2.0 ex
А что ты можеш зделать,в любом случае нужно будет розбирать,причина может быть какая угодно.Заедь лучше на сервис что тут гадать.
Макс75Дата: Суббота, 14.11.2009, 14:10 | Сообщение # 3
Смущает одно обстоятельство- в момент когда появился этот звучок мы ехали покупать (выбирать) другую машину. Ни до ни после этого звук больше не повторялся. Может быть она (машина) чего нибудь чуствует biggrin странно все это как-то.
ПыСы наркотики- это не мой выбор
slyДата: Суббота, 14.11.2009, 15:38 | Сообщение # 4
Quote (Макс75)
вот именно так часто и бывает smile
бычокДата: Воскресенье, 15.11.2009, 14:32 | Сообщение # 5
biggrin врятли машина вещь не одушевлённая,пищал скорее всего выжимной подшипник.
Макс75Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 14:35 | Сообщение # 6
Quote (бычок)
Почему тогда шум (гул) возникал ТОЛЬКО при "набросе" газа, а под "сброс" пропадал??
Chief20Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 15:33 | Сообщение # 7
Авто: ---
такого плана шум у меня появился при смене резины, когда едеш с приоткрытим окном нажимаеш на газ слышно то ли вой толи своеобразный свист отпускаеш газ его нет, окно закрываеш и все тип топ))
Максим
Сообщение отредактировал Chief20 - Воскресенье, 15.11.2009, 15:37
slyДата: Воскресенье, 15.11.2009, 15:39 | Сообщение # 8
Quote (бычок)
ага... я три раза собирался прежнюю машину продавать... три раза ломалась biggrin
Макс75Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 16:46 | Сообщение # 9
Наверно, это покажется странным, но каждый раз шум пропадал когда жена ,то ли в шутку то ли в серъез начинала "успокаивать" машину, что мы ее не продадим. wink
Хотя сам умом понимаю, что это по меньшей мере странно.....
Сообщение отредактировал Макс75 - Воскресенье, 15.11.2009, 16:47
Igor_N_70Дата: Вторник, 13.09.2011, 13:49 | Сообщение # 10
Авто: kia pro_cee'd
У меня другой вопрос: на скоростях то все нормально с коробкой, но когда при переключении выживаю сцепление начинается характерное попискивание типа метал об метал легонько притирается, кто знает что это может быть?
Сообщение отредактировал Igor_N_70 - Вторник, 13.09.2011, 14:05
=MANIAK=Дата: Вторник, 13.09.2011, 14:12 | Сообщение # 11
Quote (Igor_N_70)
Похоже на смерть выжимного.
Какой пробег?
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Вторник, 13.09.2011, 14:12
Igor_N_70Дата: Вторник, 13.09.2011, 14:18 | Сообщение # 12
Авто: kia pro_cee'd
=MANIAK=Дата: Вторник, 13.09.2011, 14:34 | Сообщение # 13
Igor_N_70,
На так тут скорее всего не только выжимному, но и уже всему сцеплению пришёл конец, если до этого ещё ни разу не менял.
Igor_N_70Дата: Вторник, 13.09.2011, 14:51 | Сообщение # 14
Авто: kia pro_cee'd
не не менял, хотя все нормально с переключением и все такое, просто при переключениях попискивание, впринципе хорошо слышное...
dezinfoДата: Вторник, 26.06.2012, 18:36 | Сообщение # 15
Во время движения на 1й передаче и при работе на нейтральной из коробки слышны посторонние звуки. Не постоянный шелестящий звук.
На нейтрале при выжимании сцепления звук пропадает.
Кто сталкивался? Может сразу на СТО ехать?
AustinДата: Вторник, 26.06.2012, 19:07 | Сообщение # 16
dezinfo, просьба не плодить одинаковые темы, существует "Поиск".
Объединил.
СииидрДата: Вторник, 26.06.2012, 21:27 | Сообщение # 17
Коллеги. Не уверен, что в нужную тему...
Но - раз о МКПП - то значит сюда.
С момента покупки уже накатал 4100. И с самого начала обратил внимание на то, что первая и вторая передачи время от времени втыкаются в несколько шагов - как будто, перескакивает через несколько ступенек: выжал сцепление, налево, вверх. и еще чуть чуть вверх. Как-то так.
Отпускаю сцепление, опят нажимаю сцепление, втыкаю первую - вуаля, без ступенек переключается. То же самое время от времени касается и втыкания второй (иногда и третей). Как будто переключение происходит в два этапа.
На ТО-0 измерили уровень в КПП - все окей. Попереключали передачи и сказали, что "это же зубчики, иногда не попадает на нужный зуб, не переживайте, у Вас все ОК с машиной".
Так и должно быть? В машинах, которые раньше водил, такого не наблюдал.
Turbo19Дата: Вторник, 26.06.2012, 22:31 | Сообщение # 18
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
У меня такое с задней передачей. Втыкаю как бы первую ступень, загораются огни заднего хода, но сама передача еще не втыкнута и дальше не идет. Я обратно кидаю на нейтралку и заново втыкаю. На 2 раз всегда без проблем. Такая фигня бывает примерно 50\50.
г. Николаев
СииидрДата: Вторник, 26.06.2012, 22:42 | Сообщение # 19
Это с начала было? А сейчас какой пробег?
Turbo19Дата: Среда, 27.06.2012, 01:20 | Сообщение # 20
Я понятия не имею с самого или нет. Купил машину с 36 тыками, и так уже было. Я думаю это нормально, возможно зубья действительно сразу не попадают.
г. Николаев
  • Страница 1 из 2
