Вода в салоне
| anjey | Дата: Четверг, 07.06.2012, 00:17 | Сообщение # 1 |
Авто: BMW E46 Touring 330d
| И так проблема такова ... Сегодня во время ливня переднее стекло стало черезмерно потеть, ничего не помогало, ни кондиционер, ни тряпочкой потереть)))), и на стекле там где обдув появилось чтото похожее на масло желто зеленого цвета. Короче кондей почти не работает, может конечно мне то покозалось. Вот беда еще, по окончанию поездки окозалось что у меня под ногами лужа, и приличная, литра 3 точно. Кто чем поможет? На что нужно посмотреть от куда может вода затекать (стекло менялось, вот на это грешу, мож чето там не так)?
И так... Утром лужа из под ног не изчезла (вымокал ее как мог), но и не увеличилась, обдув теплым воздухом более менее нормальный. Но всеже от куда могла попасть вода, при чем только водителю под ноги?
Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое, и не думать о будущем...
Сообщение отредактировал anjey - Четверг, 07.06.2012, 11:49 |
| Alexaveolt | Дата: Четверг, 07.06.2012, 10:18 | Сообщение # 2 |
Авто: OVC 2.2 AT
| anjey, а у тебя охлаждающая жидкость на месте?
| anjey | Дата: Четверг, 07.06.2012, 10:24 | Сообщение # 3 |
| Quote (Alexaveolt) anjey, а у тебя охлаждающая жидкость на месте? ага, всё на месте, только что сбегал посмотрел.
| Alexaveolt | Дата: Четверг, 07.06.2012, 10:30 | Сообщение # 4 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Quote (anjey) стекло менялось тогда может это и есть причина. возможно еще забиты стоки для воды. я бы попробовал чтобы кто-то поливал сверху а ты бы посмотрел снизу под торпедо откуда течет.... 3 литра это немало и должно быть видно откуда сифонит так...
| anjey | Дата: Четверг, 07.06.2012, 10:32 | Сообщение # 5 |
| Самое интересное что вода появилась только вчера в сильный ливень, сегодня тоже идет дождь но всё нормально.
| Pragmatic | Дата: Четверг, 07.06.2012, 11:42 | Сообщение # 6 |
| Быть может забита дренажная трубка кондиционера. Во время дождя, кондиционер осушает поступающий в машину воздух (и имеенно этот воздух сушит лобовое стекло), а при забитой трубке вода не уходит под машину - попадает в салон. Как вариант.
| Volvas | Дата: Четверг, 07.06.2012, 11:43 | Сообщение # 7 |
Авто: СИД 1.4 МКПП Киев мать!
| А это точно вода? Может быть масло с фреоном из кондиционера.
Как понял, приём?! Валерий
| anjey | Дата: Четверг, 07.06.2012, 11:47 | Сообщение # 8 |
| вода 100%, как масло выглядит я знаю не по наслышке, сам продаю темные нефтепродукты. Такое ощущение что вода в воздуховоде, и из-за этого потеет стекло
Сообщение отредактировал anjey - Четверг, 07.06.2012, 11:50 |
| =MANIAK= | Дата: Четверг, 07.06.2012, 13:18 | Сообщение # 9 |
| Салонный фильтр выйми, если совсем мокрый, значит скорее всего забиты стоки под плачтиком дворников и вода не стекает куда-то под крылья, как должна, а набирается и затекает в салон через воздузаборник
| anjey | Дата: Четверг, 07.06.2012, 14:00 | Сообщение # 10 |
| Quote (=MANIAK=) Салонный фильтр выйми, если совсем мокрый, значит скорее всего забиты стоки под плачтиком дворников и вода не стекает куда-то под крылья, как должна, а набирается и затекает в салон через воздузаборник фильтр абсолютно сухой
| =MANIAK= | Дата: Четверг, 07.06.2012, 14:07 | Сообщение # 11 |
| Ещё смотри в моторном щите уплотнители тросиков и проводки, которые идут под капот из салона, может как раз по ним и затекает в р-н педалей
| automag | Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:25 | Сообщение # 12 |
Авто: SW 2.0
| проверь резиновые заглушки на днище
