3.2 Ремонт |
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Клинит механизм ручника
[ 1 2 ]
33 |
5815 |
Austin |
26.01.2016, 23:10
Сообщение от: Faust
звуки от рулевого
11 |
1764 |
Dimonich |
25.01.2016, 23:16
Сообщение от: Степан
непонятные стуки и рывки МКПП ceed 1.4 2008
0 |
612 |
BendeR5196 |
22.01.2016, 16:51
Сообщение от: BendeR5196
Форсунки омывателя
[ 1 2 3 4 ]
Чистка, замена
69 |
11610 |
ART |
06.01.2016, 10:39
Сообщение от: gons4ik
Ушел антифриз
Вытек антифриз через сливной краник.
3 |
642 |
Francyz |
04.01.2016, 17:53
Сообщение от: Francyz
Ремонт замка задней пассажирской двери
18 |
3899 |
Pragmatic |
03.01.2016, 10:08
Сообщение от: Pragmatic
Скрежет(звух похож на работу АБС или как шелест метала)
4 |
699 |
ivsemenyuk |
28.12.2015, 16:08
Сообщение от: ivsemenyuk
Помогите советом, Дизель
12 |
936 |
Olhem |
17.12.2015, 03:53
Сообщение от: =MANIAK=
правое зеркало греется меньше левого
[ 1 2 3 4 ]
77 |
4664 |
NIK |
10.12.2015, 18:33
Сообщение от: Zener
Кто подливает масло до след. ТО?
Расход масла
1 |
653 |
Гру |
08.12.2015, 09:51
Трение при езде
[ 1 2 ]
Звук похожий на трение в колесах при езде на малой скорости
23 |
2418 |
Vynd |
06.12.2015, 23:45
Завыла турбина на KIA Cee'd 1.6 CRDI что делать?
[ 1 2 ]
36 |
6701 |
tinko75 |
02.12.2015, 21:44
Сообщение от: kpaxxx
Бачок омывателя
Пайка
5 |
973 |
Sashhen |
10.11.2015, 13:49
Сообщение от: mirotvorec
Проблемы с запуском двигателя
[ 1 2 3 4 ]
70 |
12391 |
SeRg |
09.11.2015, 21:48
Сообщение от: anboil
ремонт двери
[ 1 2 ]
не открывается задняя левая дверь киа сид
22 |
7473 |
vitalen |
09.11.2015, 12:31
Сообщение от: styopa
Проблема с МКПП 6
Скрежет при выжиме сцепления
2 |
722 |
a-l-e-wa |
09.11.2015, 01:42
Ремонт системы вентиляции (обдува) салона. Нужен совет
[ 1 2 ]
Кондер плохо себя чувствует
35 |
2766 |
Ollleg |
05.11.2015, 18:22
Теперь Скрип ходовой
[ 1 2 3 4 5 ]
скипит!
83 |
7160 |
Oleg2712 |
03.11.2015, 09:30
Сообщение от: lucky_
Ремонт стоек стабилизатора
0 |
617 |
gons4ik |
30.10.2015, 12:35
Сбоит ксенон
не загижается ксеноновая лапма с левой стороны
7 |
936 |
ihoru |
30.10.2015, 11:04
Блок управления подушками безопасности
перепрошивка
1 |
676 |
GAGARIN |
29.10.2015, 10:30
Сообщение от: Madmax
Проблема с фарой(головным светом)
плохой контакт
4 |
1083 |
gutera |
28.10.2015, 02:52
Сообщение от: stah
Шаровые
9 |
859 |
mastahh |
27.10.2015, 17:24
Сообщение от: mastahh
БОКОВОЕ ЗЕРКАЛО
подскажите
2 |
575 |
stervavera |
22.10.2015, 10:04
Сообщение от: stervavera
Посоветуйте габаритные(стояночные) лампочки
Одна перегорела хочу поменять обе
9 |
772 |
emulight |
21.10.2015, 11:05
Сообщение от: No_Limits
Металлический стук во время включения сцепления.
Происходит короткий удар как будто по днищу
3 |
747 |
alexandr_shalkov |
14.10.2015, 11:22
Взаимозаменяемость блоков SRS 95910-1H200 на 95910-1H000
SRS airbag
5 |
782 |
vicrally |
14.10.2015, 09:39
Сообщение от: vicrally
Неправильно работает печка
Нет обдува при t выше 22 °C
1 |
617 |
emulight |
08.10.2015, 22:53
Сообщение от: sly
Упала мощность
подёргивается при монотонном движении
3 |
847 |
-Alexus- |
01.10.2015, 20:12
Сообщение от: -Alexus-
Перестала горет индикатор води в топливном фильтре!
Не горит лампа води в топливном фильтре на приборной панели.
0 |
677 |
romanas |
27.09.2015, 21:01
Сообщение от: romanas
Стук супорта
15 |
5244 |
dadik |
17.09.2015, 20:47
Сообщение от: ВолодАр
не заводится с первого раза дизелек
1 |
609 |
valentin_molchan |
29.08.2015, 21:58
Сообщение от: Austin
Охлаждение двигателя
[ 1 2 3 ]
греется двигатель
54 |
6232 |
ziny |
28.08.2015, 12:21
Сообщение от: Longer
Ремонт амортизаторов
[ 1 2 ]
Проблемы со стуком и увеличение мягкости стоек
24 |
4709 |
smile33 |
25.08.2015, 14:44
Сообщение от: Sedoy
Вибрация на руль и педаль тормоза при торможении
13 |
1709 |
артур |
10.08.2015, 09:19
электрика
не работает передняя розетка
3 |
659 |
ondrussliepa |
06.08.2015, 18:36
Сообщение от: ondrussliepa
Глючит АБС
[ 1 2 3 ]
44 |
3667 |
Макс75 |
05.08.2015, 12:48
Сообщение от: SSlayer
То ли стук, то ли хлопок в районе бензобака
[ 1 2 3 ]
51 |
12289 |
Балу |
30.07.2015, 18:25
Сообщение от: smirnoff
Вой на скорости выше 50 км/час
[ 1 2 3 ]
56 |
4964 |
hellboy |
26.07.2015, 22:24
Сообщение от: sly
Выпала защелка
нашел на полу
4 |
660 |
Azov |
24.07.2015, 08:26
В этом форуме тем: 824. На странице показано тем: 40. |
Форум просматривают: 1 гостей |
