3.2 Ремонт |
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Ремонт бамперов
1 |
778 |
Serduk |
23.07.2015, 18:26
Сообщение от: serik_cook
Носит задок на неровностях
[ 1 2 ]
32 |
3101 |
Dionisiys |
22.07.2015, 13:07
Сообщение от: Archy
Отключился ЭУР
[ 1 2 3 4 5 ]
а потом опять включился
89 |
13883 |
Pulja |
21.07.2015, 17:20
Сообщение от: vitalicus
сломалась направляющая выжимного подшипника 140000.
9 |
3173 |
daningleb |
04.07.2015, 23:40
Сообщение от: pkp
Замок зажигания
[ 1 2 ]
пришел капец шторкам замка зажигания
27 |
4782 |
Vovander |
03.07.2015, 11:02
Сообщение от: Sand47
Не працює регулювання напрямків обдуву салона
Ліві положення
6 |
598 |
Sergio |
21.06.2015, 08:04
Сообщение от: Sergio
ДИЗИЛИСТЫ, кто где менял прокладку клап. кышки?
0 |
525 |
Pasha-Pasha |
20.06.2015, 16:43
Сообщение от: Pasha-Pasha
выдавливает ож из бачка
ремонт
0 |
608 |
SPIRIT |
20.06.2015, 13:15
Сообщение от: SPIRIT
Пробег 370000! Вскрытие, диагностика,выводы,ремонт,результат
О ремонте)
8 |
2576 |
Platon |
18.06.2015, 19:07
Сообщение от: Platon
Сгорел второй лямбда зонд
[ 1 2 ]
37 |
3447 |
Nemo |
15.06.2015, 15:08
Сообщение от: Pragmatic
Проблема с тормозами
где найти стенд проверки тормозных усилий?
4 |
1210 |
sly |
12.06.2015, 10:22
Сообщение от: gons4ik
Скрип при вывернутых колесах
7 |
859 |
dadik |
11.06.2015, 18:45
Сообщение от: stervavera
При заводе машины не работает ГУР
1 |
561 |
Mitka |
07.06.2015, 16:05
Сообщение от: Dantist1206
Стартер
[ 1 2 3 4 ]
68 |
8765 |
Vovander |
04.06.2015, 10:46
Сообщение от: Austin
Скрежет при холодном старте
[ 1 2 ]
возможно бендикс
32 |
3021 |
fuzzton |
03.06.2015, 10:52
Замена Патрубка "Обратки" 31471-2A401
Как заменить патрубок обратки?
3 |
691 |
KiaCeed |
29.05.2015, 12:41
Дрожь на холостых
после СТО появилась дрожь в салоне на холостых оборотах
4 |
1074 |
cyn |
08.05.2015, 16:25
Сообщение от: cyn
Предохранитель вентилятора охлаждения двигателя
9 |
1970 |
1Dal |
22.04.2015, 23:18
Сообщение от: vovik_ch
Подходят ли амортизаторы с 2-го на 1-е поколение?
0 |
650 |
lysig |
26.03.2015, 19:21
Сообщение от: lysig
Не могу найти "погремушку" в багажнике. Кузов SW
12 |
1771 |
AntonioR33 |
22.03.2015, 21:12
Сообщение от: Тарик
Скрип в задней подвеске
[ 1 2 3 4 ]
скрип при проезде неровностей при посадке-высадке
68 |
16959 |
n_vanya |
21.03.2015, 20:43
Сообщение от: Jurgen3465
трещина в коробке (заливной болт)
0 |
594 |
Pasha-Pasha |
18.03.2015, 12:18
замена стекла двери задней
какое стекло посоветуете
1 |
681 |
dadik |
10.03.2015, 14:33
Сообщение от: timlar
Как "перепрограммировать" стеклоочистители?
Неправильное положение в состоянии покоя. Модель 2007г.
5 |
1090 |
incognito |
05.03.2015, 18:03
Сообщение от: lucky_
Не работает половина электрики
Не работают стеклоподьемники не идет заряд на акум , эур, ..
2 |
659 |
Meksikanecz |
28.02.2015, 11:09
Сообщение от: Meksikanecz
Блок предохранителей
перегорает при старте
5 |
1745 |
Сумрак |
21.02.2015, 15:22
перестал работать звуковой сигнал
2 |
725 |
green |
13.02.2015, 07:38
Сообщение от: green
Внутренняя обшивка крышки багажника
Снятие обшивки
5 |
1290 |
987 |
04.02.2015, 22:44
Сообщение от: 987
Кузовные части. Оригинал/ не оригинал.
Отличия, качество.
4 |
674 |
Noah |
02.02.2015, 14:20
звук стравливающего воздуха
4 |
700 |
ivsemenyuk |
02.02.2015, 00:39
Сообщение от: ivsemenyuk
Омыватель!
[ 1 2 ]
Что делать?
30 |
3019 |
Butch |
01.02.2015, 15:25
Сообщение от: viper72
Помогите распознать!
лишний:(
5 |
645 |
Sashhen |
28.01.2015, 23:21
Сообщение от: TIMOHA
Генератор...
[ 1 2 3 ]
46 |
3155 |
Red_Line |
28.01.2015, 14:52
JD: Подтеки масла на двигателе
9 |
1285 |
Avatar |
22.01.2015, 13:05
Мгновеный расход 0.0
4 |
720 |
mastahh |
19.01.2015, 09:39
Народ помогите. Вибрация на руль и кузов на jd дизель!
Появилась вибрация на руль и кузов
3 |
789 |
Veriny |
16.01.2015, 11:14
Сообщение от: Andryxa
Не заводится...
[ 1 2 3 ]
48 |
6740 |
Boogie1989 |
16.01.2015, 09:34
Вибрация после 130 км/ч
в чем причина?
19 |
2092 |
Sergio |
13.01.2015, 17:04
Сообщение от: Faust
Снять обшивку передней правой двери Pro Cee'd 2008
Не получается сделать по инструкции.
2 |
922 |
мак |
06.01.2015, 23:59
Помогите опознать болт
1 |
616 |
Vasabiman |
29.12.2014, 22:12
В этом форуме тем: 824. На странице показано тем: 40. |
Форум просматривают: 1 гостей |
