Неправильно работает печка
| emulight | Дата: Четверг, 08.10.2015, 18:56 | Сообщение # 1 |
Авто: Mitsubishi ASX
| Вообщем такой вопрос сидоводам - летом пользовался кондером и просто обдувом - никаких проблем,сегодня утром включил кондер на 25 градусов,а из решеточек практически ничего не дует,только фигарит на всю обдув лобового,просто печка тоже самое http://www.ex.ua/480930549088. А вот принудительное включение http://www.ex.ua/871807652688 А если медленно опустить температуру ниже 22 то вуаля опять начинает дуть. Я думаю дело в заслонках или нет. Как решить проблему? Спасибо
Натуральный кофе из Европы по хорошим ценам
| sly | Дата: Четверг, 08.10.2015, 22:53 | Сообщение # 2 |
| можно сделать самодиагностику системы. в результате на дисплее выдаст ошибку и будет понятно, в чем проблема. инструкция к диагностике и системе климат-контроля тут
Сообщение отредактировал sly - Четверг, 08.10.2015, 22:53 |
