Теперь Скрип ходовой
margarita | Дата: Пятница, 02.10.2009, 23:03 | Сообщение # 61 |
Авто: kia ceedSW 1.6MT
| Ребята прав gons4ik с 2-м вариантом. Капельку поджали болт подрамника и все проало ( в смысле никаких скрипов). Всем спасибо.
Big Bolt
Pragmatic | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 22:28 | Сообщение # 62 |
| Третью зиму езжу. Во время второй зимы поскрипывало иногда и при морозах -10. В эту зиму скрипит уже существенней, но снова таки проявилось при нынешних морозах. И то время от времени. Не зависит от времени в пути и времени простоя.
neendank | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 22:31 | Сообщение # 63 |
| У меня так скрипел,что стыдно было через полицейского переваливаться.Поменял втулки стабилизаторов все(по35гр)и все пропало,позже и тяжки поменял,сейчас как новенький.Пробег 52т.
http://staldom.net.ua/
Pragmatic | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 22:35 | Сообщение # 64 |
| neendank, кстати, на последнем ТО рекомендовали поменять втулки стабилизатора. ПОдустали они у меня за 75 тыс пробега. Возможно скрип из-за них. Хотя откуда он на новых машинах...
NATALI | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 22:51 | Сообщение # 65 |
ЗВЕЗДА
Авто: KIA Pro-ceed 1,4 MT LX
| У меня скрип (больше хруст) появился в этом году с наступлением холодов.Хрустит при повороте руля на холодную, а при разогреве машины все проходит.
neendank | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 23:01 | Сообщение # 66 |
| Pragmatic, я менял не у официалов,так дешевле.Никогда не думал что из за них столько посторонних звуков будет..и скрип и треск и т.д.
mrsecret | Дата: Вторник, 22.12.2009, 08:08 | Сообщение # 67 |
Авто: pro cee'd 1.4LX MT
| как говорили в одном из первых постов, такое ощущение, что скрипит между стеклом и торпедой. При морозе -5. Сегодня выезжал из гаража (градусник показывал +4) - все ок. вечером опять посмотрю. пробег 1800, машине месяц.. Разве такое бывает ? =)
Gogy | Дата: Вторник, 22.12.2009, 13:20 | Сообщение # 68 |
Авто: ceed 1.6gas MT EX
| Народ!!! Ну добре, в кого 20 тик в кого 30 тик чи 60 в мене 10 000 км пробігу, друга зима, і в холода почало скрипіти як віз з кіньми на ямах. Півгодинки на ходу і скрип пропадає, причому фіг поймеш чи спереду чи ззаду... постоїть, померзне і апять
Інтернет, як смерть,- забирає кращих. Григорій Львів
Любитель | Дата: Вторник, 22.12.2009, 14:28 | Сообщение # 69 |
Авто: KIA cee'd + KIA cee'd
| Gogy, так у багатьох, у кого 20/30/60 і на 10 скрипіло, ось тільки минулої зими це було. можеш в історію теми заглянути глибше! і причин скрипів - маса... у мене на цих морозах почало і ззаду скрипіти, і спереду, і збоку, і ЕУР знов почав підстукувати... зашибісь!
Луцьк Так люблю cee'd, що маю їх аж два:) KIA Ceed 1,6LX 5MT Abyss Blue 2007 + KIA Ceed SW 1,6EX 4AT Silver 2009
ВТАМ | Дата: Вторник, 29.03.2011, 23:23 | Сообщение # 70 |
Авто: ProCeed 1,4
| та же проблема скрипит при неровностях непонять где, после мойки пропадает, иногда скрип сам по себе пропадает.
Eugenbod | Дата: Пятница, 15.04.2011, 17:26 | Сообщение # 71 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 AT
| Была та же проблема на 50000. Поменяли втулки стабилизатора - тишина! Все делал на АТЛ на Харьковском шосе. Хотя положительный результат не обещали.
ВТАМ | Дата: Пятница, 15.04.2011, 23:05 | Сообщение # 72 |
Авто: ProCeed 1,4
| Eugenbod, сколько заплатил?
Eugenbod | Дата: Суббота, 16.04.2011, 23:19 | Сообщение # 73 |
| ВТАМ, втулки - 90 грн/шт, работа - кажется, 120 грн. Что интересно, втулки заказывал там заранее. Приехал, подняли машину, сняли старые втулки - а новые, оказывается - не подходят! Но! Менеджер, или как он там называется, извинился передо мной, сказал, что рядом на Hyunda'е есть в наличии правильные втулки, взял у меня бабосики и побежал туда с моего одобрения. Не прошло и 30 мин., как я уже выезжал из сервиса. Вот так бывает. P.S. А скрип вроде по звуку металлический был... Но прекратился после замены. Сейчас маюсь небольшим дребезжанием рулевой рейки на неровной брусчатке при торможении. Пока игнорирую.
Сообщение отредактировал Eugenbod - Суббота, 16.04.2011, 23:21 |
ВТАМ | Дата: Среда, 18.05.2011, 13:52 | Сообщение # 74 |
Авто: ProCeed 1,4
| Поменял втулки теперь ничего не скрипит не квакает, втулки купил через заказ на сайте запчать.ком.юа по 40 грн/шт работа в полтаве стоила 44грн/шт=88грн. АТЛ
Austin | Дата: Среда, 15.06.2011, 23:52 | Сообщение # 75 |
| 10 тыс. назад менял втулки и стойки стабилизатора. Но не смотря на это скрип спереди в районе ходовой не даёт покоя. Проявляется больше в погоду с высокой влажнолстью, а в жару молчит. Quote (gons4ik) 2. Был скрип слева под ногами похоже не на резиновый а на кузовной, поджали гайку крепления вроде подрамника ну вообщем самая ближняя штука к ногам. Quote (margarita) прав gons4ik с 2-м вариантом. Капельку поджали болт подрамника и все проало ( в смысле никаких скрипов) gons4ik, margarita, где находится это крепление подрамника, можно ли его подкрутить самому без ямы и подъемника?
once2go | Дата: Вторник, 27.10.2015, 00:52 | Сообщение # 76 |
| Заметил пару недель назад(когда первая волна холода пошла по утрам) что при наезде на лежачих полицейских и на ямках появился скрип/рыпение под колесами. Сначала думал что мол полицейские(лежачие) новые и в резину что то добавили что бы скрипело, но вот беда на ямках такая же фигня. Через время рыпеть перестало, но вроде как пропала амортизация, при малейшей кочке машина гримит(ну не то что бы сильно, звука много издает аптечка подскакивая на крышке багажника). Сегодня вечером попробовал покачать ее. Вроде качается как обычно. Капитан очевидность отправил бы на СТО, что я и сделаю при получении зарплаты, но хотелось бы знать что можно ожидать от сия симптомов, и стоит ли переживать(с машиной еще не зимовал) Сид Хетч 2009 Словацкий Дизель 1.6 Заранее благодарен за подсказку и опыт Офтоп: если знаете где купить защиту двигателя б/у, новую киньте контакты в личку
lucky_ | Дата: Вторник, 27.10.2015, 10:34 | Сообщение # 77 |
| имхо нужно искать умирающие сайленты, когда сыреет и холодает они начинают поскрипывать. пересматривай все рычаги.
Цитата once2go ( ) но хотелось бы знать что можно ожидать от сия симптомов скрипы стуки, пока не более
sly | Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:00 | Сообщение # 78 |
| скрипит спереди или сзади?
once2go | Дата: Вторник, 27.10.2015, 12:33 | Сообщение # 79 |
| Скрипело и спереди и сзади. Звук такой как будто рыпящий снег на морозе. Особенно ярко на лежачих полицейских, на первой/второй передачи звук слышен был особенно ярко. Сегодня ехал пытался сравнивать ощущения: при медленной езде если наежать на ямку/кочку машину качает/амортизирует, на скорости все неровности собирает, как на табуретке. По Победы в раене шулявки, в правых рядах там где асфальт буграми вообще ехать не реально, турболентность зашкаливает. Короче по ощущениям все таки что то не так. Не параноя.
gons4ik | Дата: Среда, 28.10.2015, 16:09 | Сообщение # 80 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| У меня,тоже в этом месяце 2 раза что-то по утру рипело впереди на лежачих...Думал может пружина лопнула, заглядывал вроде все нормально... Отпишись если причину обнаружишь.
