Francyz | Дата: Суббота, 02.01.2016, 12:36 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Ceed SW 1,6
| Добрый день Сегодня пришел на стоянку, увидел лужу с правой стороны(если смотреть на автомобиль лицом к лицу - то слева). Открыв капот - вся жидкость с бачка охлаждения ушла. Ночью была температура - -16гр по Цельсию. По запаху антифриз и того же цвета жидкость. Мокрое место именно на кранике слива с радиатора. Открыв крышку радиатора, уровень есть. Заводить не стал. Что делать? Мужики на стоянке сказали, что при таких температурах - краник пластиковый и сужается на морозе ну и повышается текучесть жидкость на морозе. Посоветовали фум ленту намотать на резьбу и закрутить, ну или купить новый краник. Подскажите. Спасибо!
sly | Дата: Суббота, 02.01.2016, 20:43 | Сообщение # 2 |
| надо смотреть, нет ли там трещин... лучше краник заменить
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 11:08 | Сообщение # 3 |
| Francyz, по идее детали системы охлаждения должны делать из материалов, не подверженных температурным расширениям. Иначе бы при работе в диапазоне рабочих температур +95 - -30 у всех бы "текли" машимы. Скорее всего имеет место механическое повреждение краника. Кстати, а ОЖ меняли давно? Может недокрутили кран после недавней замены?
Francyz | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 17:53 | Сообщение # 4 |
| Pragmatic, проблема решена. Откручен краник. Да после последней промывки системы наверное недокрутили.
Сообщение отредактировал Francyz - Понедельник, 04.01.2016, 17:53 |
