Теперь Скрип ходовой
Oleg2712 | Дата: Понедельник, 05.01.2009, 19:22 | Сообщение # 1 |
Авто: kia ceed 2.0
| С Новым Годом! Здравствуйте! Не нашёл ни чего похожего, по этому решил создать новую тему. С наступлением холодов появился странный скрип ходовой, при чём скрипит со всех сторон. Такое впечатление, что несмазанная телега. Скрип себя проявлял на малой скорости с утра, на вдохе амортизатора, когда колесо опускается вниз, при значительных амплитудах. На новый год ездил на зап. Украину, по приезду домой ходовая стала скрипеть постоянно. Заметил ещё одну особенность, после мойки звук пропадает. Складывается такое впечатление, что куда-то набивается грязь. Заезжал на яму, раскачивал авто, спровоцировать искусственным способом этот странный звук не получилось. Может кто-то уже сталкивался, с похожим зверем? Добавлено (05.01.2009, 18:22) --------------------------------------------- забыл написать пробег 20000км
SimpleMan | Дата: Понедельник, 05.01.2009, 20:02 | Сообщение # 2 |
| у меня пробег 12000 и тоже перед новым годом появилась такая беда. Скрип только спереди и редко на кочках, искусственно не вызывается(тоже раскачивал). Скрипят какие-то резинки. Индентифицировать какие не могу.
Харьковчане
Oleg2712 | Дата: Понедельник, 05.01.2009, 20:15 | Сообщение # 3 |
Авто: kia ceed 2.0
| а после мойки пропадает?
alexlsd | Дата: Понедельник, 05.01.2009, 20:17 | Сообщение # 4 |
| У меня вроде тоже такая беда но как по мне то звук исходит между торпедой и лобовым стекло, скрип не выносимый потом бывает пропадает а потом опять скрипит. Сам немогу понять что это.
SergiyCo | Дата: Понедельник, 05.01.2009, 20:41 | Сообщение # 5 |
| Сайлентблоки это вроде, если в районе ходовой. Побрызгать ВД-шкой можно. Торпедо на морозе скрипит посильнее, с теплом проходит, да и само по себе.
SimpleMan | Дата: Понедельник, 05.01.2009, 21:09 | Сообщение # 6 |
| Oleg2712, после мойки еще не ездил. Помыл и в гараж, не скрипело вроде. SergiyCo, Quote (SergiyCo) Сайлентблоки это вроде я тоже так думаю, туда снег с песком попадает и начинает скрипеть. НО: это больше слышно при выезде из гаража, после стоянки, хотя и логика есть- снег подтаял, а песочек остался-вот и скрипит. Наверно надо на яму заехать и поглядеть что там. Хотя качал уже - не скрипит.
Харьковчане
Oleg2712 | Дата: Понедельник, 05.01.2009, 21:16 | Сообщение # 7 |
Авто: kia ceed 2.0
| Quote (SergiyCo) Сайлентблоки это вроде, если в районе ходовой. так если в них поподает песок то они скоро могут выйти из строя? Я знаю что у нас сзади есть "подруливающий сайленблок",вроде так называется, так вот он с подшипником, а для подшипника песок губителен. что делать?
SimpleMan | Дата: Понедельник, 05.01.2009, 21:26 | Сообщение # 8 |
| Oleg2712, я по-этому вопросу на УА Холдинг ездил на Московском проспекте. Но так как было 29/12/08 никто мне ничего не сказал. Только лишь - приходите после 5го января, а лучше после 10го. Вот и собираюсь туда подъехать после 10го и заодно про примерзающий ручник спросить.
Харьковчане
victory | Дата: Понедельник, 05.01.2009, 22:14 | Сообщение # 9 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| Та же беда. уже собирался пожаловаться уважаемым соклуюбникам. только у меня такое ощущение что скрипит тупо снег ппод колесами при повороте руля. Попробуйте на стоящей заведенной машине покрутить рулевым колесом. Скрип кстати больше когда брызговики забиты снежной кашей. Хотя вариант с сайленблоками вполне вероятен и думаю нужно проверить.
Киев Василий
Балу | Дата: Понедельник, 05.01.2009, 22:25 | Сообщение # 10 |
| Вот блин, не думал что у Сида такое возможно. Еще в октябре боролся с етим на Авео вот тут все в полном обьеме и мой отчет об устранении (пост 312): http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,4531.0/topicseen.html
Pragmatic | Дата: Понедельник, 05.01.2009, 22:49 | Сообщение # 11 |
| Выскажу свои наблюдения. Еще осенью, когда мы с Климентио и SergiyCoантикорились, мастер сообщил, что при обработке машины он пройдется пульвером с РастСтопом по сайлентблокам. Это якобы предотвращает в будущем появление скрипа, о котором, я так понял, тут идет речь. С его слов к ним специально заезжают на обработку сугубо сайлентблоков. Так вот, у меня ничего не скрипит. Интересно, что скажут мои партнеры по антикору? Пробег 43000. Хотя это уже вторая зима, а первую я проездил без антикора и тогда тоже ничего не скрипело.
Oleg2712 | Дата: Понедельник, 05.01.2009, 23:57 | Сообщение # 12 |
Авто: kia ceed 2.0
| Avmyzika, интерестно какие сайлентблоки подойдут к нашим машинам?
Балу | Дата: Вторник, 06.01.2009, 00:09 | Сообщение # 13 |
| Oleg2712, Надо взять оригинальный и измерять его, а затем весело на автобазар. Сначала надо убедиться что дело именно в нем, хотя, судя по всему, таки да.
SergiyCo | Дата: Вторник, 06.01.2009, 00:39 | Сообщение # 14 |
| Пока не слышал, но думаю, что слух у меня далеко не музыкальный.
Oleg2712 | Дата: Вторник, 06.01.2009, 12:01 | Сообщение # 15 |
Авто: kia ceed 2.0
| SergiyCo, ВЕЗЁТ ВАМ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ ЭТОТ СКРИП, МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА МОЖНО И НЕ ИМЕТЬ , МОЖНО БЫТЬ ДАЖЕ НЕМНОГО ГЛУХОВАТЫМ. ВЧЕРА ПОМЫЛ МАШИНУ, ТАК СЕГОДНЯ СКРИПА НЕБЫЛО, НА МОЙКЕ НАВЕРНОЕ ВЫМЫВАЮТ ПЕСОК.
Pragmatic | Дата: Вторник, 06.01.2009, 13:11 | Сообщение # 16 |
| Oleg2712, отключи Caps Lock! А то воспринимается как крик.
SimpleMan | Дата: Вторник, 06.01.2009, 13:40 | Сообщение # 17 |
| А я машину помыл 3го числа , а сегодня выехал. Так результат тот же. Как скрипелло, так и скрипит. На УАХ мне инженер по гарантии сказал, ну Вы понимаете ..... Короче резюме нашего диалога таково: приезжайте на плановое ТО и все вопросы к мастеру, он Вам все проверит. А на ручник не ставте, что б не примерзал-конденсат однако.
Харьковчане
Любитель | Дата: Вторник, 06.01.2009, 18:41 | Сообщение # 18 |
Авто: KIA cee'd + KIA cee'd
| +1 скрип почався в кінці грудня. Пробіг 27000. Минулу зиму теж відїзди з 20 січня, нічого такого не було. Скрипить на нерівній дорозі, коли колеса різко йдуть в глибоку яму. Амортизатори сухі, непотікші (якраз перед тим мені ходову майстри дивилися).
Луцьк Так люблю cee'd, що маю їх аж два:) KIA Ceed 1,6LX 5MT Abyss Blue 2007 + KIA Ceed SW 1,6EX 4AT Silver 2009
Сообщение отредактировал Любитель - Вторник, 06.01.2009, 18:43 |
Oleg2712 | Дата: Пятница, 09.01.2009, 00:22 | Сообщение # 19 |
Авто: kia ceed 2.0
| скрипеть еще могут втулки стабилизатора, но их так тяжко менять как мне показалось. Добавлено (08.01.2009, 23:22) --------------------------------------------- Не хочу с таким коротким вопросом создавать новую тему. Где можно взять книгу, или что то подобное, по ремонту сида, лучше электронную, очень надо. На базаре говорят что еще не существует.
Tim | Дата: Пятница, 09.01.2009, 09:51 | Сообщение # 20 |
Авто: Santa Fe был Kia Ceed 2.0 MT
| Вобщем та же история, при минусе более 5 град. на неровностях проявляется резиновый скрип впереди справа. В прошлом году было тоже самое, при потеплении скрип пропадает сам собой. Диагностика ходовой ничего не показала.
Игорь
