Не судите строго. Но я не пойму что с машиной, и что полетело в ней. Как только на улице минусовая температура, я не могу ее завести. Что это может быть? (заправка зимней соляркой)
Olhem, а как Вы определили, что со свечами накала все в порядке? Если на приборке и загорается спираль накала, то это еще не значит, что свечи работают.
Сверху на топливном фильтре есть "таблетка" електроподогрева солярки (ее легко найти по подведенным проводам), но ее задача - обеспечить прокачиваемость солярки через топливный фильтр, и на режим запуска ее работа практически никак не влияет. Если стартер - нормально крутит, и свечи - нормально греют, а запустить движок не удается, то однозначно определить проблему все-равно достаточно сложно. Это могут быть: - и плачущие форсунки - плохое распыление солярки; - и неправильная фаза впрыска, - и недостаточная компрессия; - и даже, в просто забитом воздушном фильтре.... и т.д.
