Теперь Скрип ходовой
Dimonich | Дата: Среда, 25.02.2009, 13:35 | Сообщение # 21 |
| привет всем страдальцам. Я тоже с прошлой недели присоединился к рядам "скрипунов" с пробегом 19 тыс.... скрипит утречком в основном... слышно офффигенно!!! впереди.. кажется справа. при раскачке вручную нифига не проявляется.. что то никто давно не отписывался в этой теме. куда и чем брызгать???
Antonio | Дата: Среда, 25.02.2009, 15:05 | Сообщение # 22 |
| Dimonich, ЭТО ЭПИДЕМИЯ !!! У самого стало скрипеть 3 (ТРИ) дня назад. Пробег 32 тыс. Скрипит как брычка - точнее сказать не могу. Скрип появляется уттром, пока машина не растряслась (стоит в гараже) потом немного стихает. Место скрипа блуждает - то спереди а то сзади. Буду ехать наверное к спецам завтра.
olezuk | Дата: Среда, 25.02.2009, 16:07 | Сообщение # 23 |
| Quote (Antonio) Место скрипа блуждает - то спереди а то сзади Точно епідемія!!! теж саме появилось місяць назад, коли був на сервісі, сказали то щось захист піддона може скрипіти ви вже вибачте, але так приємно шо не сам в цій біді... є якісь шляхи вирішення цього, бо так "нервує" коли машина за 20 ам тугриків скрипить як авто автопрому СССР!
Любитель | Дата: Среда, 25.02.2009, 19:13 | Сообщение # 24 |
Авто: KIA cee'd + KIA cee'd
| у мене скрип чітко локалізується ззаду. пробіг 30 тисяч, це вже друга зима, в першу зиму ніфіга не скрипіло. Вперше скрип прояився після сильних морозів у січні. Коли відлига - не скрипить. Скрипить, коли мороз сильний і коли слякоть, а потім мороз. Може, десь вода попадає і замерзає? Один луцький колега казав, що це заднє скло (попадає вода і замерзає), але мені здається, що то щось у ходовій скрипить
Луцьк Так люблю cee'd, що маю їх аж два:) KIA Ceed 1,6LX 5MT Abyss Blue 2007 + KIA Ceed SW 1,6EX 4AT Silver 2009
pkp | Дата: Четверг, 26.02.2009, 10:58 | Сообщение # 25 |
| Добрый всем день! Наверно я тоже в этой теме. Проблема - появилась не так давно. При наезде на кочку или попадании в ямку, раздается характерноу уханье. Проявляется как при начале троганья (машина холодная), так и после движения. Мойка машины ничего не показала. Звук не стабильный, появляется по своему усмотрению. Перед этим проходил на Холдинге обтяжку ходовой. Сказали все в норме. Все закручено, все в пределах нормы. Пробывал заезжать правым или левым колесом отдельно на препятствия - звук не проявляется. Слышно только при одновременном наезде колесами на припятствие. Больше слышно при малой скорости, на большой нет. Грязь не причем, в субботу мыл машину (по полной программе). Пробег -22000, по опыту старых машин вроде как амо. Решил сделать следующее. В субботу еду на второе СТО, проверяю там перед. ходовую и делаю развал. Потм проверю результаты.
van | Дата: Четверг, 26.02.2009, 11:13 | Сообщение # 26 |
| Всем приветы! Пробег 35т.км. Прошлой зимой была такая беда сзади. При переезде лежачих полицейских скрипело сзади. А вот сейчас появилась такая же тем впереди. Лучше всего слышно на холодную, хотя бывает и на прогретой. На сервисе что-то говорили про то, что кому-то чистили, хотя потом опять начало скипеть.
VVS | Дата: Пятница, 27.02.2009, 01:30 | Сообщение # 27 |
| Quote (van) При переезде лежачих полицейских скрипело сзади. А вот сейчас появилась такая же тем впереди. Аналогичная ситуация вперди при низкой температуре...
Spy | Дата: Пятница, 27.02.2009, 04:06 | Сообщение # 28 |
| и я такой же..... при проезде полицейских издается скрипящий звук впереди....
pkp | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 11:07 | Сообщение # 29 |
| В субботу сделал развал. На Аэлите. Для сравнения - 150 грн., еще заказал проверить ходовую - 60 грн. Клялись и божились, что все хорошо. Скрип немного утих, но при наезде на леж. полиц. иногда слышно уханье. Сегодя вроде вообще была тишина, только был общий скрип в передней части (стекло, торпеда, бок. стойки). Посмотрю когда снег сойдет, у нас сегодня навалило просто мрак!
merphy | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 11:43 | Сообщение # 30 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| pkp, а у нас сухо
Lavrov | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 14:48 | Сообщение # 31 |
| Тоже самое и у меня, проявилось с наступлением морозов. (пробег 25 000) А на днях потеплело до +3 и скрип исчез. Шуршал в сети - оказывается такая фигня не только у нас. Нашёл такую же проблему на форумах Aveo, Lacetti, Suzuki. Там рекомендуют не париться и потерпеть до тепла.
Сообщение отредактировал Lavrov - Понедельник, 02.03.2009, 14:50 |
yuriy | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 18:09 | Сообщение # 32 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Интересна статистика: среди машин со скрипом у всех ли стоит защита картера двигателя??? У меня все подобные звуки (плюс специфический звук ("треск") при троганье и торможении) были связаны именно с защитой. Так что попробуйте просто открутить и заново прикрутить защиту.
Любитель | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 18:59 | Сообщение # 33 |
| yuriy, вчора парився із захистом - нічого не допомогло. Хоча там прокладочка відідвинулася, я її підвинув і наново крепше закрутив. Зрадів! Але тільки сів за руль - як почалось. Короче, чекаємо тепла.
Lavrov | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 21:45 | Сообщение # 34 |
| yuriy, Quote (yuriy) среди машин со скрипом у всех ли стоит защита картера двигателя??? У меня защиты не было и нет. Думаю не в ней дело...
pkp | Дата: Вторник, 03.03.2009, 00:09 | Сообщение # 35 |
| yuriy, Quote стоит защита картера двигателя??? У меня стоит, не в ней дело. В мокрый снег провалился в яму, защита подогнулась. Был звук вибрации всего корпуса, особенно при переключении скоростей. Этот звук другой. Жду тепла, проверю.
Uho | Дата: Вторник, 03.03.2009, 13:07 | Сообщение # 36 |
| У меня тоже скрипит при везде в большие плавные ямы (лежачий полицейский наоборот) от скорости независт, жутко раздражает ,ощущение как за рулём газеля
SmartBot | Дата: Вторник, 03.03.2009, 16:46 | Сообщение # 37 |
| yuriy Сначала скрипело в сильный мороз справа впереди, теперь тепло и скрипит сзади слева, диагонально млин Но защита есть
Сообщение отредактировал SmartBot - Вторник, 03.03.2009, 16:47 |
vlad_ | Дата: Среда, 04.03.2009, 10:46 | Сообщение # 38 |
Авто: Kia cee`d
| Принимайте свеженького! Те-же смптомы, езжу слушаю пару-тройку дней,...... скрипит зараза С ура при минусовой температуре, вообще караул.
vld | Дата: Среда, 04.03.2009, 11:11 | Сообщение # 39 |
| У меня было тоже самое, как прошлой зимой так и этой. Все происходило при температуре ниже +3, а при морозах особенно заметно. Друзья из кашкай-клуба посоветовали пробрызгать все резиновые трущиеся детали силиконовой смазкой для резиновых деталей. НЕБРЫЗГАЙТЕ WD-шкой(!!!!), это проникающая смазка и она разрушает резину, даже маслостойкую. Брызгал сюда и везде где смог дотянутся. После двух процедур скрип "телеги" пропал. С середины января пока все впорядке. P.S. Думал что только у меня такая проблема, но зайдя на форум понял, что это проблема массовая. P.S. Фото делал не на эту тему, так что всех мест где смазывал невидно, но смазывал все что под руку попадется :).
Ceed 2.0 EX MT Black(1K), Киев, Владислав
Сообщение отредактировал vld - Среда, 04.03.2009, 11:16 |
Dimonich | Дата: Среда, 04.03.2009, 11:16 | Сообщение # 40 |
| купил силиконовый спрей "К2" (польща) для консервации резиновых деталей авто.... побрызгал пока только то что смог достать при вывороте руля. Пока без изменений. найду яму - залью все....
