3.2 Ремонт |
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Уплотнители боковых окон
При опускании и подъеме окон загибаются уплотнители
2 |
1063 |
strangel |
17.03.2009, 09:23
Сообщение от: KorDenAl
Руль наклонен влево при прямом движении. Что делать?
[ 1 2 ]
25 |
2238 |
AAxxxxxx |
17.03.2009, 04:20
Сообщение от: Caid
Снятие центральной консоли
как снимается?
4 |
1948 |
Serega |
13.03.2009, 13:00
Сообщение от: Serega
Загорелась лампочка Brake!?
Загорелась лампочка стояночного тормоза Brake
16 |
2292 |
Azazavr |
11.03.2009, 20:50
Сообщение от: Azazavr
Кто нибудь руль снимал?
їочу кожей перетянуть
12 |
1231 |
ПуХ |
02.03.2009, 19:14
Сообщение от: Myx
Езда без переднего бапера??
можна?
3 |
916 |
Maks_053 |
28.02.2009, 15:26
Сообщение от: ПуХ
Облазит черное покрытие на задних дверях
[ 1 2 ]
31 |
2238 |
Pragmatic |
25.02.2009, 11:37
Сообщение от: Uho
Часто мигает сигнализация при закрытии/открытии
что бы это значило?
10 |
1976 |
Чудо |
18.02.2009, 19:23
Сообщение от: Pragmatic
Появился скрип спереди при езде... нужна консультация
может "скрипучки" на колодках???
5 |
1160 |
Юрист |
14.02.2009, 12:47
Сообщение от: gutera
Опять про радио
[ 1 2 3 ]
Неожиданное открытие
47 |
4828 |
PapaCarlo |
13.02.2009, 13:58
Сообщение от: druchok
Ремни безопасности
Не выталкивается скоба из замка после нажатия кнопки
1 |
801 |
vinnetou |
06.02.2009, 12:32
Проблема с лакокрасочным покрытием переднего бампера
пропадает блеск бампера
9 |
2157 |
strangel |
02.02.2009, 01:58
Сообщение от: dyadm
Снятие подушки заднего седенья в ПРОШКЕ
Вопрос для владельцев ТРЁХ дверных автомобилей.
2 |
839 |
Morg |
26.01.2009, 23:49
Сообщение от: Morg
пузырьки воздуха в масле!?
ето нормально?
3 |
1156 |
Maks_053 |
15.01.2009, 11:08
Сообщение от: sanok-vn
ЭСП
6 |
901 |
smiley |
13.01.2009, 17:22
Сообщение от: smiley
Уже достал сверчище в воздухообдувателе лобового стекла!!!!
нужен ХЕЛП!
4 |
1286 |
Dant |
11.01.2009, 22:36
Проблема с подголовником
что-то внутри тарахтит, зараза, сил больше нету
1 |
902 |
Варвар |
09.01.2009, 21:34
Подсветка приборов (переключателей) в салоне
12 |
1175 |
dmytrokh |
06.01.2009, 18:36
Сообщение от: dmytrokh
кто поможет заменить лампы дальнего света?
4 |
1008 |
NIK |
03.01.2009, 20:15
Сообщение от: ПуХ
периодически загораются лампы задних пассажиров...
[ 1 2 ]
а пассажиров-то и нет :(
20 |
2097 |
sly |
27.12.2008, 01:01
Сообщение от: VVS
Кто менял заднюю противотуманку?
10 |
1130 |
=MANIAK= |
23.12.2008, 14:38
Сообщение от: SergiyCo
На двигателе
нашол маслянистые пятна......
4 |
1073 |
Dionisiys |
15.12.2008, 15:04
Спи.. Сорвали гады шильдык
[ 1 2 ]
где можно замену взять?
35 |
1888 |
NIK |
14.12.2008, 22:26
Сообщение от: ostrov
стук амортизаторів!!!!!!
вирішення проблеми...
9 |
1671 |
Maks_053 |
13.12.2008, 12:56
Сообщение от: Gogy
Лампа индикатор пятой двери
[ 1 2 ]
Постоянно горит
20 |
2330 |
Uho |
13.12.2008, 01:42
Сообщение от: VVS
При включении обогрева зад. стекла под капотом что-то шипит
еще клацает реле и движок трусит
9 |
1281 |
Vladis |
21.11.2008, 11:32
Сообщение от: Vladis
Ужасный треск
Треск по левой стороне
1 |
923 |
Ollleg |
10.11.2008, 23:20
Сообщение от: victory
Небольшая вмятина с внутренней стороны литого диска
2 |
1136 |
Yason |
10.11.2008, 14:01
Сообщение от: Yason
Секция с автоприкуривателем в EX-комплектации
Перестала закрываться
2 |
1000 |
prymara |
08.11.2008, 21:18
Сообщение от: prymara
Восстановление кузова после вмятин на изгибах.
Возможно ли восстановить прежний вид изогнутых линий кузова
5 |
1181 |
S_V_M |
01.11.2008, 11:44
Поделитесь опытом!!!Как снять задний бампер (kia ceed SW)?
2 |
2383 |
klarus72 |
29.10.2008, 18:25
Сообщение от: sly
Бортовой компььььютер!
как переставить даты, время.
4 |
1330 |
Butch |
28.10.2008, 20:13
Сообщение от: SimpleMan
Омыватель заднего стекла
Направление жиклера
10 |
1005 |
Daishi |
28.10.2008, 17:45
Сообщение от: Daishi
Снятие полочки багажника
3 |
1035 |
Daishi |
26.10.2008, 09:16
Как снять пластиковую накладку на порогe Kia Ceed?
3 |
3177 |
jcdenton |
20.10.2008, 20:56
Сообщение от: Непоседа
Странный звук/вибрация при запуске двигателя на холодную
8 |
2802 |
xela |
17.10.2008, 12:35
Сообщение от: Bartlbe
Стуки правого приводного вала !!!!
11 |
1387 |
ikei |
19.09.2008, 18:53
Сообщение от: pavellvov
Звуки из бензонасоса (скорее всего)
Может кто-то сталкивался?
1 |
939 |
bender |
14.09.2008, 18:09
Сообщение от: VoVanTs
Очень нужнен дельный совет!!!
Смола от сосны по все машине. Как ее стереть?
18 |
1001 |
Olga |
20.08.2008, 18:19
Сообщение от: Volvas
При скорости более 110 км в час появляется скрип треск!
7 |
1178 |
RAV |
19.08.2008, 18:44
Сообщение от: NSERV
В этом форуме тем: 824. На странице показано тем: 40. |
