Теперь Скрип ходовой
Oleg2712 | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:09 | Сообщение # 41 |
Авто: kia ceed 2.0
| Причина моего скрипа обнаружена и устранена! http://ceed.org.ua/forum/47-2387-1. проехал уже 2000км всё в полном порядке.
pkp | Дата: Среда, 04.03.2009, 12:20 | Сообщение # 42 |
| Oleg2712, Толково, но я врядле сам на это решусь, надо пробить на СТО. А резинки наверно были дубовые, плюс мороз. Узнаяю у нас в Днепре во сколько вылется. Если не дорого, то сделаю и выложу резултат.
Dimonich | Дата: Среда, 11.03.2009, 13:36 | Сообщение # 43 |
| сегодня утром плюс три. скрип не пропал. даже после того как проехал до работы 20 км... и еще заметил что в момент скрипа отчетливо "отдает" в руль... неужели дорога на сервис??? так там только деньгу снимут и скажут, что на резинки гарантия не распространяется..... вот только почему в о=руль отдает - это меня настораживает...Добавлено (11.03.2009, 12:36) --------------------------------------------- Antonio обещался написать, шо там его специалисты нашли по поводу скрипа..., но что то молчит
Antonio | Дата: Среда, 11.03.2009, 15:51 | Сообщение # 44 |
| Quote (Dimonich) обещался написать, шо там его специалисты нашли по поводу скрипа..., но что то молчит Сказать нечего Приехал, подняли на подъемнике. Сотрели, дергали, крутили - ничего ! Говорят нужно слышать скрип. А как его слышать-то если он только с утра на холодной машине ? Но с потеплением скрип у меня пропал (надеюсь надолго) Потелеет - помою хорошенько днище керхером, повымываю грязь из резинок и рычагов. Лишним точно не будет.
EnS | Дата: Пятница, 20.03.2009, 17:26 | Сообщение # 45 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Пробег 21000. Неделю назад начал замечать вышеописаные скрипы на неровностях. Скрипы прослушиваются в сухую погоду после длительного простоя авто, в течении полу часа езды... потом загадочным образом пропадают ХЗ, может у меня другой случай? у всех заскрипело с похолоданиями, а у меня наоборот - с потеплением
интересное
USERok | Дата: Среда, 25.03.2009, 15:04 | Сообщение # 46 |
| EnS И у меня по теплу заскрипело, в пятницу буду в гараже мучать силиконом
MPW4 3.5 Black Денис Измаил ВН7788ВО
Dimonich | Дата: Четверг, 02.04.2009, 11:42 | Сообщение # 47 |
| решение проблем со скрипом "по Херсонски!!" приехал короче на станцию.... включил поначалу дурака... короче скрип впереди (ну он действительно был..) и стук сзади .... Записался на диагностику на вибре и исчо на подъемнике позырить, подергать. Мастер сам!!!! лично!!!! установил что втулкам стабилизатора пипец..Т.е. не совсем - они просто просели - отсюда скрип. Несколько дней до визита к официалам ездил на независимую, та ксказать, экспертизу. По втулкам там сказали то же самое, вот я и проверял типа мастера на официальной станции. на вопрос попадает ли их замена под гарантию естессно получил отрицательный ответ. "Почему?" - задал я резонный ответ... "Потому!" - ответил мастер и ткнул меня в сервиску, где написано, что гарантией не покрываются резиновые части... На что я его ткгнул в пункт, где написано, что гарантия год на детали подвески, включая резиновые... Он согласился...... .. Но сзади мастера стоял еще и приемщик. Какая его роль кроме загнать-выгнать машину из бокса я не понял честно.... Так он начал выдавать перлы!!! - "Не... ну вы же понимаете..... наши дороги... а вы же на ней ЕЗДИЛИ!!!!!!!!!!" я чуть в осадок не выпал!!!!!!! Короче если ездить на машине - то она с гарантии снимается... в Херсоне по крайней мере... После 10ти минутных препираний мне предложили все таки вариант гарантийной замены... но, типа, "оно вам надо? Через 10-15 тысяч приедете опять менять - но уже за свій рахунок.. А так у нас есть безпроигрышный вариант!" Как я понял со слов мастера это проблема всех корейцев и такую процедуру он делает и на Спортажах и на Акцентах и прочих. Собственно сам процесс: Отпускается подрамник. Сзади совсем откручивается а впереди только отпускается немного. Что бы было удобно отпустить хомуты на втулках. Затем берется, ВНИМАНИЕ!, кусочек обычного зубчатого приводного ремня! Длинна там что то около 3-4см, как раз под втулку чтоб... Этот ремень подкладывается под втулку и хомут успешно затягивается обратно. И подрамник естессно.. Причем если втулки просели не значительно - ремень подкладывают зубцами вверх., если прилично - зубцами вниз. Ходит такой девайс по их словам прилично. При желании можно уплотнить еще. Стоимость процедуры - 60 грн. Скрип пропал!!! Еще по ходу дела протянули гайки на стаканах (три которые опору держат и центральную..) Они были отпущены!!!!! все протянули где то на 05-1 оборота! В связи с этими процедурами передок стал как то пособранее что ли.... Или это я под впечатлением??
Oleg2712 | Дата: Четверг, 02.04.2009, 16:05 | Сообщение # 48 |
Авто: kia ceed 2.0
| Dimonich, Решение проблемы работает, я сам такой вариант рассматривал (думал подложить пять копеек под втулку). Но дело в том, что когда втулка проседает в зазор начинает попадать песок который забивается в резину, если надо, могу сфоткать свои отработавшие втулки. После такой модернизации этот песок начинает (жрать) сам стабилизатор. Как результат в дальнейшем придётся модернизировать таким же способом даже новые втулки. Процес замены не на много сложнее описанного тобой процесса модернизации.
Dimonich | Дата: Четверг, 02.04.2009, 16:30 | Сообщение # 49 |
| Oleg2712, ремень ведь подкладывается снизу... а не там где втулка на стабилизатор одета. Соответственно при обтяжке втулка выжимается поплотнячку. Скрип пропал - и скорее всего это вследствие того что зазор, о котором ты говоришь, убирается.... и песку попадать некуда... Добавлено (02.04.2009, 15:30) --------------------------------------------- ну время покажет вобщем... я описал как вариант...
EnS | Дата: Вторник, 07.04.2009, 14:17 | Сообщение # 50 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Был на у официалов на предмет скрипов в ходовке... Описал суть проблемы, проехались с гарантийщиком, послушали... "это втулки у вас накрылись" - говорит... еще удивился что я их до сих пор не менял со своими 21000км... Отправил на диагностику. Смотрели, шатали, дергали, короче все впорядке с ходовой и втулками в том числе... На мой вопрос о том что-же тогда скрипит ответа так и не получил Единственное что - попшикали силиконом и посоветовали хорошенько пройтись кершером по втулкам. На выходных последовал совету мастера - вымыл под напором все узлы подвески. Пока все тихо, ничего не скрипит... наверное соль накопилась после зимы.
интересное
Katarina | Дата: Вторник, 07.04.2009, 14:26 | Сообщение # 51 |
Авто: KIA CeeD
| Такая же проблема: и стучит и скрипит. Поехала к официалам - поднимали, шатали, дергали, ездили 2 раза - как назло ничего не скрипит и не стучит. Мастер вообще сказал. что у Вас отличная ходовая и что любой бы Вам позавидовал, но я то знаю как я езжу. и я целыми днями слышу эти противные скрипы и стуки (иногда даже страшно становится). В общем сделал вывод - они видя, что я в машине вообще не разбираюсь, решили сделать из меня дурочку:p Буду ехать на УАХ и скорее всего попрошу это сделать мужа
Ceed 1.6 MT (Black) АЕ7805СН ДНЕПРОПЕТРОВСК
EnS | Дата: Вторник, 07.04.2009, 16:24 | Сообщение # 52 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Katarina, у меня скрипело только по сухой погоде... в мокрую погоду - ни намека на скрип. Я сам собирался на сервис еще полтора месяца назад, но благодаря нашим погодным условиям попал туда только на этих выходных. А то как не соберусь - так то дождь, то снег... соответственно ничего не скрипит.
интересное
paxomov | Дата: Вторник, 07.04.2009, 16:47 | Сообщение # 53 |
Авто: Ceed 2.0 TX MT
| EnS, точно так же. Скрипит только по сухой погоде. И по-мойму только в передней подвеске.
Dimonich | Дата: Вторник, 07.04.2009, 17:37 | Сообщение # 54 |
| вариантов по лечению этой заразы уже описано несколько. так шо ваш выбор - либо гарантийная замена на родные втулки (если мастер установит их проседание а мастер по гарантии не отморозится), замена на аналоги за свои деньги, илбо "прокладка" из ремня как у меня... скрип пропал. пока не появлялся...
EnS | Дата: Четверг, 09.04.2009, 14:21 | Сообщение # 55 |
Авто: Ceed 1.6 LX
| Рано обрадовался Два дня было тихо, а теперь заскрипело с новой силой... я в шоке
интересное
feranox | Дата: Четверг, 09.04.2009, 19:46 | Сообщение # 56 |
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
| Katarina, Точно такая же проблема, приезжаю к ним и никаких проблем нет... А только мафынка постоит пару часиков и проблемы появляються...
KIA Ceed 1.6 EX AT Black Pearl (Киев, Куреневка) Жизнь игра, но жаль что в ней нельзя сохраняться...
Daishi | Дата: Понедельник, 10.08.2009, 21:51 | Сообщение # 57 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| На 13 тыщах появились скрипы, сухо, тепло :), защиты нет. При проезде на 1-ой передаче ямок - резиновый скрип сзади точно, и вроде спереди чуток, до ТО 1 тыща, послушаю, что скажут...
margarita | Дата: Четверг, 01.10.2009, 20:15 | Сообщение # 58 |
Авто: kia ceedSW 1.6MT
| Уважаемые, судя по всему мой скрип впереди справа при трогании на 63 тыс. пробега просто пришел с опозданием, но самое интересное что на ТО 60000 мне поменяли втулки передних стабилизаторов. Жду умных изречений.
Big Bolt
Любитель | Дата: Пятница, 02.10.2009, 11:33 | Сообщение # 59 |
Авто: KIA cee'd + KIA cee'd
| Quote (margarita) скрип впереди справа при трогании саме коли стартуєш? може, це зчеплення поскрипує? бо якби стійки стабілізатора, то гупало б при проїзді всіх ямок.
Луцьк Так люблю cee'd, що маю їх аж два:) KIA Ceed 1,6LX 5MT Abyss Blue 2007 + KIA Ceed SW 1,6EX 4AT Silver 2009
gons4ik | Дата: Пятница, 02.10.2009, 14:14 | Сообщение # 60 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| 1. Если скрипит(репит) в стоячем положение выворачивая руль - то это скрепит шаровая. 2. Был скрип слева под ногами похоже не на резиновый а на кузовной, поджали гайку крепления вроде подрамника ну вообщем самая ближняя штука к ногам. 3. Боковый стойки кузова скрипят при трогании, торможении и неровностьях. 4. Торпеда тоже запарила скрипеть, оссобено в левом углу
