Устранение стука ЭУР
Tosia | Дата: Пятница, 16.09.2011, 10:49 | Сообщение # 81 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| Muxeu, Завтра буду разбирать,все под рулем, сделаю нормальные фото и скину тебе Добавлено (16.09.2011, 09:49) --------------------------------------------- С четким описанием.
Есть ангельский уголок " ТРОЕЩИНА "
sly | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 11:09 | Сообщение # 82 |
| вчера снимал торпедо, и как следствие, снимал кожух рулевой колонки. на нижней части кожуха есть фиговина, типа полиуретана, закрепленная железякой на двух саморезах. так вот, эти саморезы были приоткручены и железяка издавала дребезжащие звуки.
Tosia | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 11:58 | Сообщение # 83 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| Вобщем ситуация полное "Г" Вчера катался без кожухов, стук есть , в разобраном состоянии. Положительный момент в том что это не карданчики и не колонка, к всеобщему сожалению.
sly | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 13:55 | Сообщение # 84 |
| Tosia, рейка?
alien | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 14:01 | Сообщение # 85 |
Авто: pro-ceed 1.6 EX MT
| Quote (sly) на нижней части кожуха есть фиговина, типа полиуретана, закрепленная железякой на двух саморезах. так вот, эти саморезы были приоткручены и железяка издавала дребезжащие звуки
угу. проклеїв термоклеєм. так само требезжить закриваюча кришка напроти колін водія (з внутрішньої сторони піноякась там херня - в мене не була проклеєна) - її теж проклеїв. розібрав повністю проклеїв морду. дребезжало штурманське світло (салазки просто за дах тримаються з другого боку від самонарізів) - по мірі пропадання всяких стороніх звуків - грохіт з ЕУРу стає все отчетливішим
ceed coupe 1.6 EX MT
sly | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 14:11 | Сообщение # 86 |
| Quote (alien) з внутрішньої сторони піноякась там херня
я ее еще год назад оторвал и проклеил шумкой
Tosia | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 15:12 | Сообщение # 87 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| Думаю таки да Но не факт может что то еще, будем искать дальше Quote (alien) грохіт з ЕУРу стає все отчетливішим Наврядле это ЭУР. alien, Сними весь пластик и покатайся,убедись что это именно ЭУР. У тебя стук пробивает на кузов? Если кузовной то это точно не ЭУР...
Fox | Дата: Вторник, 20.09.2011, 00:22 | Сообщение # 88 |
| фото обещали. но так никто и не выложил...
sly | Дата: Вторник, 20.09.2011, 00:41 | Сообщение # 89 |
| Fox, фото чего именно? карданчиков? таки да, забыл... но честно, не понимаю, зачем фоткать то, что можно увидеть самому, всего лишь наклонившись??
Tosia | Дата: Вторник, 20.09.2011, 12:09 | Сообщение # 90 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| Fox,По центру за педалью "ГАЛЬМ", левой рукой отгинаеш ковролин, видиш нижний карданчик. По валу смотриш в верх и за воздуховодом видиш верхний карданчик. Никаких проблем, не ленись!!!
САМУМ | Дата: Четверг, 22.09.2011, 20:22 | Сообщение # 91 |
Авто: CEED SW1.6 MT ЧЕРВОНИЙ
| Всем привет. Уже довольно давно заметил такую хрень - после длительной стоянки(с утра всегда) при вывороте руля до упора в любую сторону, слышен довольно ощутимый стук ,где-то в области усилителя,под торпедо, аж в руль отдает. Разок стукнет,а потом тихо,сколько не крути до упора. 1-2 часа постоишь - опять. Что это,как лечить?Подскажите.
sly | Дата: Пятница, 23.09.2011, 01:25 | Сообщение # 92 |
| САМУМ, это хорошо известная болячка. но ни причин, ни тем более решения, никто не знает.
Балу | Дата: Пятница, 23.09.2011, 07:08 | Сообщение # 93 |
| Quote (sly) САМУМ, это хорошо известная болячка. но ни причин, ни тем более решения, никто не знает.
Тю... А я думал,что ето и есть "стук ЄУР", который лечится методом Петровича... Стучит последние 65 000. Сейчас уже отчетливее чем раньше. Других посторонних стуков нет. Ну, жду что будет дальше, рас так.
Tosia | Дата: Пятница, 23.09.2011, 12:46 | Сообщение # 94 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| Quote (САМУМ) Что это,как лечить?Подскажите. Нет лекарства Но это обсалютно не критично.
Quote (Балу) Тю... А я думал,что ето и есть "стук ЄУР", который лечится методом Петровича... Данный метод "сглаживает" работу ЭУР-а, а стук происходит на самих карданчиках
sly | Дата: Суббота, 24.09.2011, 01:21 | Сообщение # 95 |
| Quote (Tosia) а стук происходит на самих карданчиках
ответ неверный.
Tosia | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 11:49 | Сообщение # 96 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| sly, Вчера поставил на проклейку торпеды. Ситуация получилась бональная, левый подкрылок стучит по крылу, а в салоне в районе педалей.
sly | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 14:07 | Сообщение # 97 |
| ну вот... а то карданчик, карданчик
а что там на торпеде клеить-то?? отпишись в личку
romantik90x | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 12:26 | Сообщение # 98 |
| Уважаемый sly Я просмотрел эту тему на форуме Но или я не внимательно прочитал или здесь этого нет. Какой именно характер постукивания в рулевой колонке устраняется вашим методом? У меня в машине стук при покачивании руля влево, вправо и то, когда машина заведена и стоит на месте. У вас было тоже самое?
Сообщение отредактировал romantik90x - Понедельник, 24.10.2011, 12:29 |
sly | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 12:45 | Сообщение # 99 |
| Quote (romantik90x) У вас было тоже самое?
это есть почти у всех. не лечится.
шайбы помогают устранить стук при проезде неровностей, исходящий из рулевой колонки. т.е. в салоне авто.
при покачивании рулем, стук идет со стороны рулевой рейки, т.е. снаружи
romantik90x | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 14:55 | Сообщение # 100 |
| Quote (sly) это есть почти у всех. не лечится. шайбы помогают устранить стук при проезде неровностей, исходящий из рулевой колонки. т.е. в салоне авто. при покачивании рулем, стук идет со стороны рулевой рейки, т.е. снаружи Значит стук при покачивании рулём, это конструктивная особенность? А скажите есть ли последствия такого постукивания?
