Устранение стука ЭУР
Петрович | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 13:36 | Сообщение # 61 |
| Quote (sly) или ты про одиночный тук? от одиночного я лекарство еще не нашел - в поисках я про это
sly | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 14:33 | Сообщение # 62 |
| так тук явно идет снаружи кузова. я еще туда не добрался.
alien | Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 12:04 | Сообщение # 63 |
Авто: pro-ceed 1.6 EX MT
| sly, +
підставили пару шайб десь за 4години. з них 1,5 зайняло втикання колонки назад в кардан. пару моментів:
- кронштейн кріплення рульової до кузову знімати не треба - до закритого болта зірочки можна дістатись г-подібним ключом без особливих незручностей - трещотка з продовжувачем або вороток для відкручування/закручування болтів на 12 маст хев - ще один момент на рахунок мічення рульової/карданчику зі сторони кузова. Форма вала яка втикається в кардан зі сторони кузува має неправильну форму (не круглу в січенні а якусь приплюснуту по бокам) і відповідно кардан також. такщо якщо не помітите вал - то мінімум що промахнетесь - то на 180 градусів. попасти треба ідеально, шліц в шліц. доходили до того довго (див вище)
маленьке питання - не звернув увагу до - чи у всіх колонка має хід 1-2градуси як маслати руль на місці туди сюди? добре видно по мотору з мозгами. я розумію в принципі що зусилля там піпец, просто цікаво чи стоїть мертво чи всетаки троха метал на скручення грає?
завтра на львівську бруківку на тест
ceed coupe 1.6 EX MT
sly | Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 12:39 | Сообщение # 64 |
| Quote (alien) попасти треба ідеально, шліц в шліц. доходили до того довго (див вище)
метку не ставили чтоли? если пометить, промахнуться нереально. а насчет приплюснотости вала - эт ты что-то загнул
Quote (alien) чи у всіх колонка має хід 1-2градуси таки да, шевелится, зараза
alien | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 18:13 | Сообщение # 65 |
| Quote (sly) метку не ставили чтоли? ставили 2ві, що б ненарокон не затерти
Quote (sly) а насчет приплюснотости вала - эт ты что-то загнул я мав на увазі що не ідеальний циліндр (круг в розрізі) а з зрізаними боками..."ключ" чи щось вроді може...шкода фотки не зробив...
з блокування руля ти кльово придумав Добавлено (11.09.2011, 12:41) ---------------------------------------------
Quote (sly) таки да, шевелится, зараза
спасибі, заспокоїв, тепер буду спати спокійно Добавлено (12.09.2011, 17:13) --------------------------------------------- стук не пропав. троха стих і таке враження що тре значно швидше по мега-нерівній бруківці їхати до його появи. підклали на око 2мм шайб. питання - може таки треба 2,4мм? звідки та магічна цифра?
sly | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 18:37 | Сообщение # 66 |
| варианта два:
1. стучит что-то еще 2. толщина маловата. у меня вообще в итоге толщина 3 мм получается (когда ставил на машине клубника)
alien | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 18:40 | Сообщение # 67 |
| Quote (sly) . стучит что-то еще
характер звука (тарахкотіння) той самий Звук як легушонка в коробченке....
Сообщение отредактировал alien - Понедельник, 12.09.2011, 19:59 |
2Garin | Дата: Вторник, 13.09.2011, 09:29 | Сообщение # 68 |
| sly, огромный тебе респектище за подробную инструкцию по устранению стука в ЭУР. Сделал себе по твоим картинкам. Сейчас езжу и наслаждаюсь тишиной
Tosia | Дата: Вторник, 13.09.2011, 11:50 | Сообщение # 69 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| alien, Таже проблема Но эфект от шайб есть. Вчера забрал машину с СТО, заверили что не ходовая и не рулевое, 4 дня крутили... Стук гдето в районе руля под торпедой и стук только на холодную (септо с утра). В субботу буду сам курочить, подтягивать Думаю найду "ГАДА", отпишусь. Да и после шайб руль стал адекватней....
Есть ангельский уголок " ТРОЕЩИНА "
sly | Дата: Вторник, 13.09.2011, 13:59 | Сообщение # 70 |
| у меня такое тоже было прошлой зимой, именно в холода. с потеплением прошло. мне кажется. стук все-таки в районе рейки, а через вал идет отдача.
Blade | Дата: Четверг, 15.09.2011, 14:22 | Сообщение # 71 |
Авто: SW 2.0 AT
| Подскажите ув. соклубники - кто в Одессе решал данную проблему? К кому такому талковому в нашем городе-Герое обратиться, чтоб смогли не только разобрать ЭУР (и устранить звуки соответственно) но и потом собрать его обратно ????
Петрович | Дата: Четверг, 15.09.2011, 15:18 | Сообщение # 72 |
| Троха не в тему, но все же - эур эуром, но 50% стуков/грюков идет все таки от рейки. Нашел у себя в городе адекватного человека, который отреставрирует рейку. С нашими рейками уже работал. В понедельник еду к нему на запись. День работы, 700 грн и будет счастье. Вот так-то.
sly | Дата: Четверг, 15.09.2011, 16:41 | Сообщение # 73 |
| Петрович, на форуме есть человек с отреставрированной рейкой и шайбами в ЭУРе. стуки есть
alien | Дата: Четверг, 15.09.2011, 17:14 | Сообщение # 74 |
| Стук рейки наскільки я розумію легко виявили - руль помаслати на місті....Коли перевіряв чи в клубня-сусіда так само колонка дьоргається - чув дуже чітко (в нього 50к). В мене такого стуку ще нема (29к)
Muxeu | Дата: Четверг, 15.09.2011, 18:58 | Сообщение # 75 |
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
| а звук таки полностью не ушел, он стал не таким назоелевым, реже появлятся - но остался
alien | Дата: Четверг, 15.09.2011, 20:09 | Сообщение # 76 |
| Muxeu, ти вже третій тут такий... шукатиму на вихідних далі
Сообщение отредактировал alien - Четверг, 15.09.2011, 21:15 |
sly | Дата: Четверг, 15.09.2011, 22:49 | Сообщение # 77 |
| просто стук - это сумма разных проблем, причины которых нужно искать и решать.
в моем авто стуков при проезде неровностей больше нет, но периодически вылезает однократный "тук"(троганье, торможение), а также есть стуки при резких движениях рулем из стороны в сторону при стоянии на месте. в движении стуков нет.
Сообщение отредактировал sly - Четверг, 15.09.2011, 23:01 |
Muxeu | Дата: Пятница, 16.09.2011, 00:01 | Сообщение # 78 |
| sly, нет нет, именно тот же самый стук ЭУР. 100% проявляется если ехать по каменной или сельской дороге. Просто после шайб не настолько сильно. Но эффект всеравно положительный, если раньше "тряслось" на всех неровностях, рельсах, стыках - то сейчас это скорее единичные случаи в городе.
Сид для меня почти идеальный автомобиль. Если бы не постоянные стуки трансмисии - было бы обсолютное счастье. Единсвенный минус для меня
Сообщение отредактировал Muxeu - Пятница, 16.09.2011, 00:03 |
Tosia | Дата: Пятница, 16.09.2011, 00:53 | Сообщение # 79 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| Quote (sly) однократный "тук"(троганье, торможение) sly, А саленблоки просматривал?
Quote (sly) а также есть стуки при резких движениях рулем из стороны в сторону при стоянии на месте А это преславутый CEED-овский ЛЮФТ, с которым долго мучались, и так ничего и не сделали
Quote (Muxeu) именно тот же самый стук ЭУР. Извините поправлю, верхняя и нижняя крестовинка... И так сегодня выехал утром,ГРЕМЕЛО! После брусчатки вообще обомлел. В обед добрался до верхнего и нижнего карданчика, подтянул (верх.2 оборота,низ 1оборот), опробовал на брусчаточке и СЧАСТЬЕ Но посмотрю по утру (так как днем было тепло), а утром на холодную посмотрим.
Quote (Петрович) 50% стуков/грюков идет все таки от рейки. Не хочу тебя расстраивать но я тебе рассказывал как я поменял рейку После замены у "фицмэнов" стало в два раза хуже,а дело было не в рейке,а все в тех же
карданчиках рулевой колонки...
Muxeu | Дата: Пятница, 16.09.2011, 09:49 | Сообщение # 80 |
| Tosia, если не тяжело, сделай фото что подтягивать надо ? Мои познания в автомобилях оставляют желать лучшего.
